Замкнуть регулятор подсветки приборки
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение Guver » 19 мар 2012, 18:16
Всем привет. В поиске ответов не нашел. Сдохла подсветка приборки. Включаю ближний свет или габариты тухнет буква D притухает магнитола и больше ничего не загорается :( т.е. приборка не освщена. Блок климата освещен.
Думаю что это регулятор подсветки приборки парит мне мозг. Может кто то подсказать какие контакты перемкнуть в разъеме который подходит к регулятору подсветки чтобы подсветка загорелась на максимум получается ? Сил моих нет ремонтить долбанный регулятор :D
З.Ы, Вспомнил. Перед тем как подсветка сдохла менял магнитола. Что то там могло отойти так чтобы подсветка екнулась ? Если могло то что ?
Guver
Re: Замкнуть регулятор подсветки приборки
Сообщение KLIG. » 20 мар 2012, 05:12
Ох Дим.... сложный вопрос....
Магнитолу сам менял или кто помогал?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Guver » 20 мар 2012, 05:38
Сам :) Вроде ничего не трогал. Тупо разъем переткнул и всё :) ДА вопрос то простой должен быть если знать что перемыкать чтоб + и - не перемкнуть :D
Guver
Сообщение Cons » 20 мар 2012, 05:50
Guver писал(а):тухнет буква D
Значит "+" на подсветку с регулятора приходит, не в регуляторе дело
Добавлено через 7 минут 40 секунд:
А кнопки обогрева сидений и стекл подсвечиваются? Если да то тогда точно не регулятор.
Cons
Сообщение avst » 20 мар 2012, 07:56
Попробуй разъемы подергать на приборке. Может когда ставил магнитолу.......
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Guver » 20 мар 2012, 08:09
Вообщем чето я с регулятором сделал теперь и буква D не тухнет пля :( Ломастер хренов. Поеду к электрику нафик.
Guver
Сообщение KLIG. » 20 мар 2012, 15:45
Guver писал(а):Ломастер хренов. Поеду к электрику нафик.
:D :D :D
Ток к толковому!!! 8)
KLIG.
Сообщение Guver » 20 мар 2012, 16:06
Да есть пара хороших в нашем городе :)
Если нажать обогрев то подсвечивается. Но блин если я нахрен выдергиваю регулятор они также подсвечиваются !
Единственное что еще не работает это подсветка в пепелке. Всё остальное функционирует...
Guver
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
