Страница 1 из 2
Потухла подсветка климат блока
30 окт 2011, 07:29
punson
Не нашел такой проблемы на форуме.
Потухла подсветка на левой половине климат-блока. Не подсвечиваются клавиши температуры, auto, off, a/c и "все на стекло"
Правая работает без нареканий.
Куда рыть?
Re: Потухла подсветка климат блока
30 окт 2011, 10:11
boslv
У меня периодически возникает та же проблема.
Лечится несильным ударом пальца в верхний левый угол блока климата
Плохой контакт в цепи подсветки клавиш. По идее надо вскрывать блок климата, и искать, где плохо контачит. Но пока совсем не погаснет, вряд ли соберусь
30 окт 2011, 12:00
oleg51ru
была такая беда разбирал блок управления перепаевал лампочки
30 окт 2011, 21:52
Tihomirov
Лампочки перепаивал,но почему то левый край блока светит туслей.Ламполки одинаковые проверял.Почему так интересно??
31 окт 2011, 08:07
anton_gl
oleg51ru писал(а):перепаевал лампочки
Тоже самое. Прошлой весной почти внезапно (за два вечера) погасли одна за одной все лампочки подсветки клавиш и блока климата. Тоже думал, что контакт плохой. А когда выпаяли - сгорели. Видимо срок пришел.
31 окт 2011, 09:08
punson
Спасибо всем за советы.
Буду ждать выходных-праздников, попробую постучать по углам.
На форуме вычитал, что если все гаснет, помогает скидывание клеммы акка. Тоже попробую.
Пеняю на глюк - не может перегореть 6 ламп одновременно.
Что получится - отпишусь.
31 окт 2011, 09:30
Egor674
Может кто подскажит?Потухла подсветка клавиши "рицеркуляции".Можно как то вытащить кнопку не прибегая к разбору панели?
31 окт 2011, 10:17
anton_gl
punson писал(а):не может перегореть
Может. У меня сначала потухла одна. На след. вечер вспомнил, глядь а уже не горят все. Если нет ДХО, значит ездишь со светом. А днем не видно, как они вылетают.
31 окт 2011, 12:53
punson
Да, возможно. Днем особо не видно. Может и накрылись. Тада - ой!!! Вырисовывается проблема все это выпаивать-впаивать(((
Добавлено через 2 дня 23 часа 47 минут 25 секунд:
Решилось все, как и говорил Ярослав - легкими(и не очень) ударами по левой(и не только) половине блока было восстановлено свечение всей подсветки)))
Дефект на какое-то время устранился.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
11 мар 2012, 20:38
Glgi
Маленький Апп! Млин... перепаял все лампочки на лампочки СМЛ-14 по 5 руб за шт. а одна с-ка так и не горит померил ту что выпаял а она целая! Не горит лампа подсветки блока кнопок на вентилятор и тем-ру наружного воздуха AMB! я все уже контакты игольчатых разъемов вроде попробовал подогнул - не горит хоть тресни ! Можеть кто подскажет чего?
05 май 2012, 16:33
Gelo
boslv писал(а):У меня периодически возникает та же проблема.
И вправду лечится. Спасибо.
Не работает подсветка клавиш климата
12 сен 2015, 21:18
Сергей564
Собственно, все в названии темы, дорестайл. Когда купил машину, не работала подсветка на нижнем ряду клавиш. Хотел поменять лампочки на них. Снял блок климата, снял корпус, но до лампочек так и не добрался(( прошло полгода, перестали подсвечиваться кнопки с левой стороны.
Есть огромное желание отремонтировать этот агрегат, настроен решительно. Может кто нибудь из софорумчан проделывал эту операцию, поделитесь опытом.
Отправлено с моего
12 сен 2015, 21:56
Сергей564
Тему объединил с профильной.п.7 и п.9 Правил форума.
Вот ещё по теме лампочек подсветки.
Тема: Замена салонных ламп на светодиодные
12 сен 2015, 22:46
Сергей564
Спасибо, поиском искал, не нашел
Отправлено с моего
12 сен 2015, 23:19
Hvost
Неужели в Самаре некому лампочки перепаять?
Приезжай в Питер, сделаю, 20 мин. работы.
