Как отключить подсветку в дверях?
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение tls12 » 30 май 2011, 09:53
Врпрос собственно в заголовке, как отключить подствеку которая включается при открывании дверей. Заранее спс!
tls12
Доп. информация: пружины от VLADSPRINGS, светотюнинг оптики и салона
Re: Как отключить подсветку в дверях?
Сообщение Мелкий66 » 30 май 2011, 09:57
Вытащить лампочки, или отсоединить провод. По другому не как. А зачем это нужно?
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение tls12 » 30 май 2011, 10:08
отсоединить провод либо вынуть предохранитель, тока какой провод или какой предохранитель? ну мне нужно :)
tls12
Сообщение Sevgenes » 30 май 2011, 11:38
Как вариант под обшивкой двери есть разъем как раз на лампочку подсветки двери. Правда у меня дорестайл, но не думаю что есть разница. Обшивку снять в принципе не сложно, всего 7 саморезов открутить и потом потянуть ее вверх и на себя.
Sevgenes
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
