Погасла подсветка приборов
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение kuf » 19 дек 2010, 21:50
В сильный мороз с трудом завёл машину, обрадовался, решил перекурить, пока прогревается, открыл пепельницу, но тут же погасли подсветка приборной панели, подсветка кнопок в дверях,в климат-контроле, пепельницы, прикуривателя, режимов АКП, подсветки кнопок верхнего дисплея,кнопка ESP, колесо полного привода и регулировка фар, кстати свет фар опустился вниз. При задвигании пепельницы в какой то момент все загорается и снова тухнет, двигал туда-сюда поймал этот момент когда все загорелось, выяснил что теперь она горит постоянно даже при выключенных габаритах. Вытащил ключ зажигания всё потухло. Вопрос: какой предохранитель отвечает за подсветку и где он находится? Проверю его, а если что придётся разбирать климат и искать там. Всем спасибо!
kuf
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: Под контролем Giz Motors
Re: Погасла подсветка приборов
Сообщение Maksav » 19 дек 2010, 22:19
Глянь тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=12990
может и в твоем случаи поможет, похоже что это одно и то же.
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение kuf » 19 дек 2010, 22:41
Cпасибо! Попробую скинуть клемму, хотя у них проблемы немного другие, у меня у меня окошко климата и часы горят, а подсветки кнопок нет. Знать бы какой предохранитель за что отвечает, а то не понять что на них написано.
kuf
Сообщение kuf » 20 дек 2010, 15:07
Полазил по форуму, нашел упоминание о предохранителе "Illumi"-10А, под капотом, действительно он оказался перегоревшим, заменил, всё заработало, но открыв пепельницу опять всё погасло, предохранитель перегорел, видимо за пепельницей завелся коротыш, спасибо кривым рукам мастеров из "Шувалово Моторс" на Выборгском в Питере, на последнем ТО просил поменять лампочку в прикуривателе, она и сейчас не горит.
По поводу предохранителей: Может кто из знатоков выложит назначение и расположение этих предохранителей, под капотом и в салоне, было бы удобно распечатать и положить в бардачок.
С наступающим всех Новым годом!!!
kuf
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
