Запотела фара. Как устранить?
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Запотела фара. Как устранить?
Сообщение ClaudeMonet » 14 апр 2010, 12:11
Nikoz писал(а):И у меня фара потеет,левая,в выхи высушил,поставил,опять потеет,буду снимать-разбираться в чем проблема..... :)
И у меня именно левая потеет...причем стабильно и изрядно. Видимых повреждений нет....проявляется после мойки, почему не понятно...
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение lex0370 » 15 апр 2010, 09:29
Тоже левая запотевала после мойки, сушил пылесосом. Потом раза 4 был на мойке, все нормально. Видимо при большой влажности как-то через дренажные трубки попадает влага. Думаю от усердствования мойщиков при обливе решетки радиатора.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Volodimir » 16 апр 2010, 21:40
Опять после процедур прогревания и проветривания +герметизации(как я думаю)......попандос+ плюс ЗАПОТЕВШЕЕ СТЕКЛО.
Чувство подсказывает дефект на уровне чайника НЕ устраним! Или я не прав?
Резюме.
Замена дефектной фары в комплексе.
Volodimir
Сообщение Nikoz » 16 апр 2010, 21:55
Завтра второй раз снимать буду,просушу-продую,досконально проверю,поставлю(опять левая!!!!!!!),тогда и отпишусь.... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Volodimir » 19 апр 2010, 06:46
Успеха!
Добавил через 2 дня
А моя продолжает потеть, жду результата.
Volodimir
Сообщение Nikoz » 25 апр 2010, 19:12
Разобрал,вытащил лампы,просушил,ночь лежала на столе,видимых повреждений-отслоений не замечено,поставил на место,счас глянул,пока нормально,но не значит,что болезнь прошла,надо пару -тройку дней..... :)
Добавил через 6 дней
Прошла неделя,дважды мыл машину,фара перестала запотевать......странно,самому не вериться... :) Лежала без ламп на батарее,сохла,потом просто на столе...вкрутил лампы-поставил и....пока все нормально,буду смотреть дальше... :)
Nikoz
Сообщение Volodimir » 24 май 2010, 07:04
Был совет убрать "заглушки- пыльники" и ЭТО ПРАВИЛЬНО ТОВАРИЩИ!
Добавил через 9 дней
Красота, не налюбуюсь.
Volodimir
Сообщение Борис 1971 » 16 ноя 2010, 16:30
Зафтра пойду и я заниматься с пассажирской фарой. Ксенон ставил весной, непотела, а вот на днях начала. Вчерась сушил феном, а седня снова потная. Зафтра займусь.
Добавил через 1 минуту
Спасибо форуму.
Добавил через 20 часов
Ну вот снова я. Седня почти высушил, фару снял осмотрел, повреждений не выявил (визуально). Сушил феном женским (ну в смысле не строительным). Снял крышки ламп, лампы не вынимал, и дул туды минут 40, запотевание выдул, остались мельчайшее внизу поворотника, просто ужо надоело ждать. Потом нашел эти дренажные трубочки, одна вверху, другая внизу, снял резиновые кривые трубочки и увидел именно в них поролоновые вставки, вынул поролон, трубки на место, собрал, завтра буду проверять. Дай бог чтоб проблема решилась, бо покупать новую фару овсем неохота. Аж да навсякий случай прошелся по верхней части фары черным герметиком, но это так на всякий случай. Бо по дождю не ехал, не мыл, машин ночивал в гараже, с утра после просушки была чистая, а постаяв два часа на работе запотела. Ну завтра посмиотрим.
Борис 1971
Доп. информация: Тода нет, зато новый МПС 2.5 ест.
Сообщение Nikoz » 16 ноя 2010, 16:34
Борис 1971 писал(а): бо покупать новую фару овсем неохота.
Так у тебя же гарантия!!!!А мои фары больше не потеют.... :D
Nikoz
Сообщение Борис 1971 » 16 ноя 2010, 18:36
Установка ксенона, кажется лишает гарантии.
Да и ветку перечитал всю, гарантийная замена вопроса вроде не решает.
Если своими силами не получится попробую обратится.
Борис 1971
Сообщение silniy » 16 ноя 2010, 18:56
Тоже одно время запотевала фара. Снял, просушил, промазал герметиком резиновую заглушку с проводами от ксенона, полгода проблемы нет! Всем удачи))))
silniy
Сообщение Борис 1971 » 17 ноя 2010, 20:19
Ребята спасибо, все Ваши методы буду пробовать по очереди, как тока решу проблему отпишу.
Добавил через 1 день
Опять вспотела сука, может я ее не досушил? А шо конкретно мазать на заглушке проводов, тама де провода через нее проходят, или тама де она в пластике крышки врезана? Оставил пока в гараже с открытой заглушкой, бо еду на пару дней в город -герой Севастополь, вернуся буду снимать нести домолй на батарею сушить, герметить. Проблему надо решить.
Борис 1971
Сообщение Edifier » 17 ноя 2010, 22:08
Борис 1971 писал(а):]
Борис. была такая же проблема. думается что ты не досушил, так как мне на это понадобилось порядка 3-х часов, + всю ночь фара была дома, с открытыми заглушками, и вот уже 2 недели никак намёков. обрати особое внимание району поворотника и нижней кромке фары, в этих местах влагу менее заметно, но если она там осталась, снова будет конденсат.
п.с, герметиком ничего не промазывал, а вот паронит из дренажных трубок высунул ;)
Edifier
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Борис 1971 » 18 ноя 2010, 15:32
Точно, в районе поворотника, в самом низу была опрелость. Но седня не потела а 2 капельки в том же месте имеются. Приеду с командировки буду досушивать. А может сама в гараже досохнет?
Борис 1971
Сообщение Edifier » 18 ноя 2010, 19:39
В гараже врятли, а вот домой хотя бы на денёк можно было бы принести, и поставить без заглушек к батарее или на батарею, вообщем в теплое, не ВЛАЖНОЕ место.
Эти две капельки в такую погоду так и будут "пакостить".
Edifier
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
