Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Ремонт омывателя фары
Сообщение Deniss » 31 мар 2009, 09:01
Добрый день уважаемые форумчане!!! ...Злые враги, не вовремя, сменив резину задели бампер моего Сорика, в результате чего обломалась ножка форсунки обывателя фары...сам насос струю дает, но ... она уходит в воздух...в продаже Форсунки продаются отдельно, судя по рисунку из Елкаста, вместе с ножкой и крышечкой (хотя она сохранилась в целости)...Вот и вопрос. Кто-нить ремонтировал этот приборчик: форсунка-насос? Она там в него просто вставляется или крепиться как-то специально? Жду ответов!! И заранее благодарствую за них.
Deniss
Re: Ремонт омывателя фары
Сообщение Hrom » 31 мар 2009, 09:09
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Deniss » 31 мар 2009, 10:26
Спасибос за быстрый ответ!!! Нашел...умельцу в личку написал, может фотки еще сохранились...))
Deniss
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение SLIDER » 02 окт 2009, 14:38
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Может кто подскажет мне по моей проблемке? На днях менял левый омыватель фары (так как старый был совсем поломатый, то я купил новый кронштейн и форсунку и еще у меня не было шланга, всё удовольствие обошлось в 4000 рябых), так вот после установки, при нажатии на кнопочку левый омыватель не выезжает по причине задевания бампера(ему не хватает мм 3). Может кто-то сталкивался с подобным? Я так понимаю там надо под крепление самого кронштейна что-то подложить, что б он чуть отклонился и тогда он сможет точно попасть в отведенное для него отверстие! Но что подложить :?:
SLIDER
Доп. информация: Кореец
Сообщение Михаил-Andover » 02 окт 2009, 15:40
SLIDER писал(а): под крепление самого кронштейна что-то подложить,
По толщине:
1. банка пива - 0.1-0.2
1. скидочная карточка - 0.3- 0.5-0.8
2 хорошая, толстая кредитка - 1 мм
3. канистра из- импортного масла - 1.2-1.5 мм = две скидочные карточки
4 .сд диск - 1.5-1.9мм
5. линейка пластиковая - 2.5-3 мм
5. сд диск+линейка пластиковая =5 мм
Дальше считать? :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Marsek » 02 окт 2009, 15:51
SLIDER писал(а):всё удовольствие обошлось в 4000 рябых
Тыщи за 3 можно купить комплект ШоМи. Стационарный.
ЗЫ Кто-нибудь предложил бы пару "шаёбочек" подложить, но Михаил как всегда основательно подошел к решению вопроса. :D
Marsek
Сообщение stanislav » 02 окт 2009, 19:58
SLIDER писал(а):левый омыватель не выезжает по причине задевания бампера
При установке надо регулировать-писал ранее.
stanislav
Омыватели фар
Сообщение Balbes » 17 окт 2009, 10:05
Всем самый добрый день!
Перестали "вдруг" работать омыватели фар, т.е. оба не выдвигаются.
Перегоревший пред в моторном отсеке заменил.
Схема есть на передние и задние писалки, а вот на омыватели не могу найти. Может кто располагает эл.схемой их работы? или подскажет где и что посмотреть?
Balbes
Re: Омыватели фар
Сообщение limyha » 17 окт 2009, 10:46
Если электродвигатель омывателя работает (гудит), возможно слетела трубка подающая жидкость к форсункам омывателя. Попроси кого нибудь нажать на кнопочку омывателя фар и загляни под машинку.
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Re: Омыватели фар
Сообщение Андрей59 » 17 окт 2009, 10:48
По дорестайлу: блок управления (реле времени) крепится на бачке омывателя под правым подкрылком, надо снять защиту колёсной арки и проверить разъём (окисляется) и наличие напряжения на нём, при наличии напряжения можно перемкнуть контакты и проверить работу насоса, схему могу скинуть файлом на адрес, рисунок в сообщении будет плохо читаться, но при разборе в принципе и так всё понятно по проводам (присутствует постоянный плюс, постоянная масса, управляющий плюс с кнопки и выход плюс-минус на электронасос) всего пять проводов.
Андрей59
Re: Омыватели фар
Сообщение Balbes » 17 окт 2009, 19:51
Большое спасибо за советы.
Андрей, если не затруднит, отправить файл на удалил
Спасибо.
Последний раз редактировалось Balbes 18 окт 2009, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Re: Омыватели фар
Сообщение Андрей59 » 17 окт 2009, 20:07
На всякий случай и здесь выложу, децл перепутал - управляющий сигнал на включение - минусовый, а плюсовой управляющий - от габаритов.
Андрей59
Re: Омыватели фар
Сообщение Kottt » 17 окт 2009, 22:05
C весны тоже перестали работать, но в пятницу был в Тирексе на ТО-2, ребята посмотрели и сказали перегорел какойто блок. Обещали привезти и по гарантии поменять.
Чтобы иметь ангельский характер, нужно иметь дьявольское терпение
Изображение MOHAVE 2011
Kottt
Доп. информация: Пневма 2012., 8 ступка. Черный с бежевой кожей.
Re: Омыватели фар
Сообщение Balbes » 18 окт 2009, 07:06
Андрей, схему получил. Спасибо большое.
Balbes
Сообщение Евгений Кочетков » 23 ноя 2009, 20:37
Неделю назад решил заставить работать омыватель фар головного света, бампер не снимал и пф тоже колесо и подкрылок(правые) всё на виду отгнил(окислился) провод на релюшке спаял и всё заработало!!!! работает как минимум при включенных габаритах!(так надо) непродуманное расположение реле и соединений (на краю подкрылка).Перед разбором все предохранители пересмотрел кнопку проверил но пришлось разбирать не очень то и геморно в гараже без ямы.
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
