Установка фар от рестайла на дорестайл
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Фары от рейсталинговой Соренты.
Сообщение бандерас » 08 янв 2009, 08:29
на фотке судя повсему - дорестайловая фара. я как то сравнивал - вроде крепления одинаковые - но проще мне кажеться подьехать к любому сорентоводу с рестайлом и просто попросить - открой на сек капот. рядом стать и линейкой померить :)
а рестайл прошел в 2006
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение deka » 08 янв 2009, 14:03
обсуждалось уже дважды. поиск рулит.
Замена фар
Фары от рестайла на дорестайл
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ShineOn » 09 янв 2009, 02:00
Faraon, хотя deka уже дал ссылки на те темы, в которых твой вопрос неоднократно и подробно обсуждался, но учитывая твое первое сообщение на форуме, на кое-какие вещи возьму на себя смелость ответить прямо здесь.
Faraon писал(а):Вот эта новая или старая?
Это фара может быть и новая, но для дорестайла. Отличительные признаки:
- сигнал поворота сделан на всю ширину фары (на дорестайле на половину);
- фонарь ближнего света с рефлектором (на рестайле линза).
Faraon писал(а):может кто нить сказать когда произошел рестаилинг?
Рестайлинг начался весной 2006 года. Поэтому в течение 2006 года могли выпускаться автомобили обоих модельных рядов. Также, в 2005 году выпускались дорестайловые автомобили с дизельными двигателями мощностью 170лс (которые стали штатно устанавливаться на рестайловые модели).
PS: рекомендую внимательно прочитать правила форума, перед заданием вопросов активнее пользоваться поиском (очень многие вопросы уже имеют ответы!), и при желании можно отметиться в разделе "Зарегистрировались? Представьтесь!".
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение grandlion » 10 фев 2009, 11:29
У меня немного другой вопрос но по теме.
В обоих темах вопрос по замене конечно обсуждался, но никто так и не выложил фотки после замены и всю процедуру замены (включая электрические разъёмы) :cry:
Мож у кого всё таки есть такое счастье и полностью удачная замена (без щелей) с подключением корректора? :oops:
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение deka » 10 фев 2009, 12:05
У мну без щелей.
И без корректора. Но надо бы его приколхозить.
Какие фоты интересуют ?
deka
Замена передней оптики
Сообщение mampas » 04 мар 2009, 02:19
Подходит ли линзованная оптика с Сориков 2007+ на 2002 г.в.? Если нет, то по каким причинам и возможно ли что - нибудь сделать? ( читал, что можно "переначинить" старую оптику новыми состовляющими http://www.customsorento.com/store/prod ... cts_id=331)
mampas
Re: Установка фар от рестайла на дорестайл
Сообщение Stepairk » 05 дек 2009, 20:24
У меня не встал :D
Как ни уговаривал, как ни крутил -вертел ни встала фара ни слева ни справа, точнее сказать - запихать то я запихал обе, и даже капот с ПРИХЛОПОМ закрыл, но сбоку в сочленении фара-крыло зазорчик получатцо 5-7мм, причём сверху в углу нет зазора - книзу выползает треугольничком.
Исследования в данном направлении показали - фара с линзой выше фары с отражателями! это прекрасно видно на рестайловых авто - бампер у них как бы "подныривает" под фару_/--- вот таким образом, а в дорестайловых он прямой как стрела ------- от самого края до острого угла фары, так-то. На данный момент бампер лежит, фары тоже ждут, как установлю - напишу, пока не до этого.
Stepairk
Сообщение deka » 05 дек 2009, 22:45
а кто-нить нашел разъем от косы для корректора фар ?
Я уже гогтов и корректор подключить, но вот не хватает разъема .
Может от чего другого подходит и можно заказать в каком-нить магазине?
deka
Re: Фары от рестайла на дорестайл
Сообщение ni-ni » 14 дек 2009, 09:37
Столкнулся с той же проблемой когда ставил рестайлингуую оптику и бампера на дорестайл. В общем при детальном изучении проблему устранить получилось. А именно - надо срезать верхние крепления бампера что под фарами и укоротить их высоту на три милиметра. Потом приварить (кемпи) обратно и щелей уже между фарой и крылом не будет. Вот и все дела и не вздумайти пилить фары и бампера , это не поможет .)))))
ni-ni
Доп. информация: Mazda Tribute, 3.0, 200л/с.
Сообщение grandlion » 14 дек 2009, 09:48
Кстати а рестайловые фары все с электрокорректором идут?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Евген81 » 14 дек 2009, 10:40
grandlion писал(а):а рестайловые фары все с электрокорректором идут?
угу :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение grandlion » 14 дек 2009, 14:02
Понял, спасибо Жень.
А не в курсе часом чем отличаются фары
рестайлинг (выпуска после 25.04.2006):
92102-3E510 правая
92101-3E510 левая
от
92102-3E611 фара правая с 04.07.07 по 21.04.08
92101-3E611 фара левая с 04.07.07 по 21.04.08
Или это одинаковые фары, просто сменились номера?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Stepairk » 22 дек 2009, 21:20
Ака Deka, гдето читывал что вы вонзили таки в дорестайл фары от рестайла.
Откройте секрет - куда зазоры ушли?
Stepairk
Сообщение deka » 22 дек 2009, 23:36
Щелей нет.
Лечил подпиливанием внутренностей бампера и снятием пары миллиметров с пластика фары (нижней части, соприкасающейся с бампером). Шуруповерт, шарошки и вперед. Идет как по маслу - фара-то пластиковая.
Когда фару приложишь и приболтишь, поймешь где снимать. После установки ничего не видно.
Еще подложил под места крепления фар шайбы. Иначе при затяжке болтами сильно перекашивало.
deka
Сообщение Stepairk » 23 дек 2009, 19:08
Спасибо, буду пробывать.
Stepairk
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
