Установка фар от рестайла на дорестайл
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Замена фар
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 22:36
deka писал(а):1. электрический разъем под замену.
вот я как поставлю-обязательно тебе сфотаю как встала-чей-то не помню чтоб были щели.хотя может не замечал?А что с разъемом?Какие нюансы?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Замена фар
Сообщение deka » 28 июл 2008, 23:16
Меняли разъем дилеры. Взяли рублей четыреста. Значит там делов на двадцать минут. Было два входных разъема в фару, стал только один. Причем один провод остался лишним. Догадка - земля.
Насчет щелей - их меньше пока не прикрутишь болты. Ощущение, что фара винтом. И винты только усугубляют щели сбоков.
Еще присмотритесь к бамперу рестайлинговых сорент. Там под фарами углубление. А у нас их нет.
Вот по высоте и не вписывается на пару миллиметров.
И я писал уже - мне дилеры отломали нижние задние защелки.
Вполне вероятно мои щели растут оттуда.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Замена фар
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 23:21
deka писал(а):Вполне вероятно мои щели растут оттуда.
ну без вопросов-как сделаю-скину фоты. :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Запотела фара. Как устранить?
Сообщение ShineOn » 29 июл 2008, 00:55
EugeneB писал(а):Там поди через переменник какой либо организовано все или свой блок управления в салоне.
Левее клавиши отключения ESP (если она есть, конечно) стоит крутилка корректора фар. Крутилка имеет четыре положения, от 0 до 3 (с шагом 1), 0 - только водитель, 3 - полностью загруженный автомобиль (водитель + 4 пассажира + хорошо гружённый багажник). Что именно стоит между самой крутилкой и моторчиком - надо смотреть по схеме, у Dr.FOX'а вроде были на рестайл.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Евген81 » 29 июл 2008, 08:16
ShineOn писал(а):у Dr.FOX'а вроде были на рестайл.
хотелось бы глянуть-фара-то есть-мона и корректор поставить,если это не слишком сложно-неохота просто так туда заглушку ставить...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Замена фар
Сообщение Pahapacalipsis » 29 июл 2008, 11:22
заказал фары, тоже буду делать 8)
Да, и спасибо за подсказки и активность!
Pahapacalipsis
Сообщение DrFOX » 29 июл 2008, 20:13
Есть, называется HEAD LAMP LEVELING DEVICE.
Щас подумаю как схему скинуть...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DrFOX » 29 июл 2008, 20:17
Стоят электромоторы, встроенные в фары.
Схему в каком виде дать, в виде svg файла или просто рисунок?
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Евген81 » 29 июл 2008, 23:35
DrFOX писал(а):Схему в каком виде дать, в виде svg файла или просто рисунок?
про электромоторы сам знаю-вижу их.к ним должна идти фишка с тремя проводами.Вот и вопрос-если просто эти три провода идут на кнопочку штатную для корректора,то вопрос легко решается-проводка трех жил провода и подключение к плюс и массе а после на кнопку.Если это так,то я буду с корректором))))
DrFOX писал(а):или просто рисунок?
я ж не технарь-мне проще увидеть наглядно :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение EugeneB » 30 июл 2008, 09:58
Дык, там поди шаговый двигатель. К нему, обычно, свои блоки управления должны быть.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Евген81 » 30 июл 2008, 10:01
EugeneB писал(а):обычно, свои блоки управления должны быть.
ты хочешь сказать они уже есть в самой фаре в том набалдажнике :oops: в виде корректора внутри или отдельно ставятся где-то?Просто как мне кажется-там просто подается плюс-минус на эти три контакта и так происходит регулировка.Кто знает точно,господа?Ох как хоцца корректор установить,если есть шанс а не просто глушить его :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Установка фар от рестайла на дорестайл
Сообщение DrFOX » 21 дек 2008, 23:31
fobossу
Схема подключения корректора фар:
http://sorento-club.ucoz.ru/club/att/HLLD_d.rar - дорестайл
http://sorento-club.ucoz.ru/club/att/HLLD_r.rar - рестайл
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение foboss » 22 дек 2008, 19:24
Большое спасибо, то что надо. :D
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение DrFOX » 22 дек 2008, 21:03
А фотоотчет???
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Фары от рейсталинговой Соренты.
Сообщение Faraon » 08 янв 2009, 08:03
SPirit писал(а):Народ а если поставить фары от новой соренты на старую, подойдут?
Форма вроде таже, но уже линзованные и с ксеноном.
Тоже самое интересует.
Вот эта новая или старая? И вообще может кто нить сказать когда произошел рестаилинг?
Faraon
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
