Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение stanislav » 06 дек 2008, 00:02
Alex077 писал(а):мЫ ЖЕ КЛУБ
+100! Особенно понравилось в плане отдыха!
stanislav
Сообщение LEO » 06 дек 2008, 00:05
ShineOn писал(а):Вроде бы одних габаритов недостаточно для включения
У меня достаточно. Специально несколько раз проверял.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение LEO » 06 дек 2008, 00:07
Alex077
Выношу устное замечание за нарушение п.6 "Правил форума":
п.6: Официальным языком форума является русский язык. Запрещено злоупотребление в пределах одного сообщения:
- нецензурной лексики (мат);
- набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами;
- намеренное искажение русских слов;
- "падонкаффский" ("албанский") слэнг.
Просьба исправить свое сообщение.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dosey » 06 дек 2008, 00:47
LEO писал(а):- набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами;
У него не все буквы заглавные, встречаются и строчные :D
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение LEO » 06 дек 2008, 00:54
Dosey
Ну то, что у него Caps был нажат это я понял. Смысл не в этом. Надо контролировать сообщения, которые публикуются на форуме. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Atum » 06 дек 2008, 11:35
По поводу регулировки брызгалок, когда на капот льют.
У меня такое (на капот) присутствует если машин на месте стоит. В движении на капот ничего не попадает, стало быть и регулировать не надо.
Atum
Сообщение stanislav » 08 дек 2008, 20:13
Поставил левый восстановленный выдвижной омыватель. Пробное подсоединение к водопроводному крану показало, что он выдвигается, но вода не разбрызгивается. Залил в отверстие WD. Через некоторое время один распылитель вроде ожил. Второй сопротивляется. Но и я терпеливый! Подождем :D
stanislav
Омыватель фар
Сообщение BR@BUS » 03 янв 2009, 00:56
Собственно непонятно куда делась (украли или просто отвалилась), незнаю как правильно выразится, ну короче прямоугольник который на бампере виден(заглушка) черная.
Может у кого есть? или где купить , в сборе продается или оеально найти отдельно??! :(
BR@BUS
Re: Омыватель фар
Сообщение Nikoz » 03 янв 2009, 10:25
BR@BUS писал(а):, в сборе продается или оеально найти отдельно
Пробуй на разборке поискать.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Омыватель фар
Сообщение foboss » 03 янв 2009, 15:10
Наверно проще купить сам распылитель с крышкой, на дорестайл он стоит рублей 300.
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=93803B9E
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Re: Омыватель фар
Сообщение BR@BUS » 03 янв 2009, 15:20
foboss писал(а):Наверно проще купить сам распылитель с крышкой, на дорестайл он стоит рублей 300.
А на ресайл от дорестайла подайдет? И где лучше купить? Знаю вроде в кунцево есть магазин корейских авто, будет ли там в наличии.... И я так думаю продается без цвета , красить придется? Балончик реально под цвет подобрать? Сложно ли меняется сам распылитель, крышка то просто защелкивается как я увидел :)
А по поводу разбора, телефоны или адреса никто не знает, на форуме тока 1 нашел...
BR@BUS
Re: Омыватель фар
Сообщение Nikoz » 03 янв 2009, 16:01
Неужели в Москве разборок нет? И справочники телефонные наверняка есть.... :)
Nikoz
Re: Омыватель фар
Сообщение foboss » 06 янв 2009, 11:40
BR@BUS писал(а):Знаю вроде в кунцево есть магазин корейских авто, будет ли там в наличии....
К сожалению техникой гадания на картах таро или кофейной гущщи не владею... :D
От дорестайла не подойдет
Красить придется
С балончика не подобрать, лучше или заказать свой цвет или купить накладки например хром..
foboss
Сообщение Alex077 » 12 янв 2009, 16:42
Вчера снял левый омыватель фары.
С ямы открутил ПТФ, заняло 5 минут, саморезы в идеале (их 3 штуки), отсоединил провода от ПТФ.
Далее открутил нижний болт омывателя (ключ на 10)
Через орверстие в ПТФ открутил верхний крепежный болт. Опустил на шланге омыватель вниз. При снятии шланга с омывателя польется жидкость. Для временной заглушки использовал болт на12. Вставил быстренько в шланг и затянул хомут. Хомут пружинного типа и очень удобный.
Слил остаток жидкости с омывателя и домой.
В моем случае был сломана выдвижная часть. Для ее замены нужен помошник!
В залом вкручивается толстый саморез и тянем его из омывателя. Помошник помогает зафиксировать выдвинутую часть и держит в вытянутом положении.
Получается один держит всю систему в выдвинутом положении, а второй с помощью тоненькой отвертки отгибает защелку. Если внимательно присмортеться к новой детальке и сравнить ее с вытянутой, легко понять что где фиксируется.
Вынимаем заломыш и вставляем новую деталь до упора.
Далее отверткой отсоединяем декоративную крышку (квадратик) и идем ставить
Квадратик отправляем маляру на покраску, или покупаем 2 хром накладки.
Сборка в обратной последовательности.
Да, у меня омыватель Hella, чему был весьма удивлен.
Удачи! Может кому и понадобится.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение ShineOn » 13 янв 2009, 10:45
Alex077, фотки не делал? Наверняка, многим могло бы быть полезно на будущее.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
