Противотуманки как дневные ходовые огни
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Противотуманки как дневные ходовые огни
Сообщение [DiMA] » 31 май 2012, 22:36
Я купил такие (без линзы) в http://www.xenon78.ru/page/?pid=82 - в магазе не 950, а 850 за штуку.
Очень они синие (5500К). Прям страшно, как бы гаевня не тормознула и не придралась, что за синий цвет. Ночью в городе светят отлично, ярко и издали видно тачку, ближний можно не включать. Но, разумеется, дорогу во дворе никак не освещают. Днем так себе, на порядок хуже, чем я надеялся (и не удивительно, ведь ТПФ светят в пол, а не в лицо). Но более дешевые лампы днем в ПТФ вообще будут не видны.
Наверно, придется днем ездить с ПТФ, а ночью только с ближним, т.к. он на фоне 5500К слишком желтый.
[DiMA]
Сообщение romis » 20 июн 2012, 18:42
я купил 2 лампы в магазине http://madled.ru/, по 1000р за штуку, освещение никакое ( все правильно писали коллеги выше) , но вот беда, через 2 недели перестали гореть центральные светодиоды, которые находятся под линзой. Поэтому мое мнение- это дорогостоящие понты, с хреновым качеством.
romis
Сообщение Maksav » 27 июн 2012, 17:31
romis писал(а):я купил 2 лампы в магазине http://madled.ru/, по 1000р за штуку,
У меня такие же на руках, скажи как ты их умудрился в фару поставить ведь они очень толстые.
По ходу как я смотрел там мешают направляющие для цоколя. Что то подпиливал, разбирал или так стало?
Центральный светодиод это провереный Led диод Cree Q5, дает очень хорошой световой поток в 230 люмен, но и греется также не плохо.
С виду там не маленький кусок алюминия на котором он сидит и должен хоть как то выводить тепло. Быстро так не должен конечно гореть, возможно брак попался такое у тебя?
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение kral796 » 27 июн 2012, 19:56
ключевое слово - освещение - н и к а к о е ! ! ! это китайское гэ ну не может конкурировать с обычной лампочкой пока еще.... это как про прямоток на жучке в камеди было..... (с) ... ты если человеку дырку в ..опе больше сделаешь, что он быстрее побежит?!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Stas32 » 27 июн 2012, 20:24
Ребята, я для экономии лампочек ходовые огни сделал из дальнего света. Фото здесь. Тема: Фонари дневного света
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение romis » 03 авг 2012, 08:51
прошло еще время....... светодиодные лампы отье.ались полностью, горят по 2 светодиода из 5, это за 1000р за каждую, НЕБЕРИТЕ ИХ, гавно полное
romis
Сообщение Maksav » 03 авг 2012, 14:53
romis, странно, привез знакомому с китая под заказ точно такие же, пользуется уже 1 месяц каждый день, ничего не перегорает. Может просто брак попался?
Меня вот интересует вопрос, каким образом ты их посадил противотуманку, ведь они толстые и сходу без колхоза не станут?
Maksav
Сообщение romis » 04 авг 2012, 12:50
действительно, пришлось по-колхозить (надфильком)
romis
Сообщение Maksav » 25 авг 2012, 09:17
Себе поставил точно такие же. Светят как DLR хорошо, результатом доволен. Дают заливной приятный белый свет, на дороге видно хорошо :)
+ В сравнении с ближним светом (мощность 55 Вт) :
Сразу как посавтил ехал в жару (35 градусов) более 6 часов, ничего не перегорело. Уже юзаю их почти месяц. Лампами доволен. :Yahoo!:
Maksav
Сообщение ИГОРЬ510 » 18 сен 2012, 16:32
купил себе такие лампы поставил в противотуманки. диоды вних начали сгорать через неделю!!!!! за месяц сгорели почти все!!!!при этом машиной пользовался не более пару часов в день и не каждый день!!сначала грешил на напряжение в сети специально ездил к специалистам проверяли и на холостых и на ходу ( провода протягивали ) все в норме. так что это очередная китайская чуш(((((
ИГОРЬ510
Сообщение Dimer-2 » 19 сен 2012, 03:05
Они сгорают в основном, когда заводишь с включенным светом, ибо скачек в сети.
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 04:47
Диоды должны быть запитаны стабилизированным источником питания. Иначе, будут гибнуть.
Проблема мощных диодов в том, что питание они просят очень серьезного, читай, дорогого.
Потому, если вы изначально не озаботились этим вопросом, то будьте готовы к умиранию диодов.
Причем, разницы нет, кЕтайский это диод или "фирменный"; диоды хотят стабильное питание - это аксиома.
Сообщение mcwolf » 19 сен 2012, 05:27
и что можно сделать для стабилизации питания?
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение BlkDem » 19 сен 2012, 05:56
Для начала, подсчитать (померить) суммарный ток потребления. От этого плясать.
Преобразователи DC/DC нынче довольно доступны, но на чем больший ток рассчитаны, тем больше денег стоят.
Например, стабилизатор на 4-5А стоит около 1500 руб. Можно сделать самому :)
Сообщение mcwolf » 19 сен 2012, 06:24
наверное сам и сделаю, денег жалко, а знания полученные во времена обучения до института нужно таки применить на практике )
mcwolf
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
