Замена лампочек в фаре
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Замена лампочек в фаре
Сообщение Ustas72 » 31 мар 2010, 09:33
Уважаемые коллеги,
а на рестайле - процедура снятия блок-фары - аналогична????
Вчера открутил 3 болта , фара вперед не выдвигается - её что-то держит со стороны крыла.
Она двигается на пару милиметров и все :(
Тянул на себя как тут сказано - не идет. Идет к центральной решетке и потом упирается в кузов.
ПОМОГИТЕ а то техосмотр не пройду :( :( :(
Ustas72
Сообщение Hrom » 31 мар 2010, 09:38
Ustas72 писал(а):Вчера открутил 3 болта , фара вперед не выдвигается - её что-то держит со стороны крыла.
Держит ее пластиковый фиксатор,фару нужно слегка дернуть на себя...
Только... :wink: аккуратно :arrow:
AnatoliZ писал(а):Собственно ничего сложного ....
Но !!!! Не надо дёргать вверх !!! И тем более на морозе.... фонарь вполне выходит практически по прямой.Я вчера дёрнул а руки замёрзли, понял как есть: "дёрнуть" , силу не рассчитал... она су?а легко вышла я подскользнулся ....Лежу ... лампа в руках .... провода болтаются и сверху крепление пластмассовое обломалось.А в остальном плёвое дело
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Ustas72 » 31 мар 2010, 09:58
Дело в том, что она выходит буквально на милиметр-два и за неё не ухватишься чтобы вперед потянуть, я и сзади толкал -не идеть.
Боюсь пластмаски какие-нибудь сломать.
Сам крепеж что на дорестайле (про процедуру снятия фары здесь написано), что нп рестаеле одинаков????
Ustas72
Сообщение Hrom » 31 мар 2010, 10:03
Ustas72 писал(а):Боюсь пластмаски какие-нибудь сломать...
Тогда варианта два: езжай на сервис или найди знакомого инспектора...
Hrom
Сообщение TarZaN63 » 31 мар 2010, 13:58
АЛЯРМА! При замене лампочек ближнего света, каким-то образом перевернул лампы вверх ногами (как???? сам не пойму). из за этого не настраивался ближний/дальний. при втыкании лампочек ближнего/дальнего будьте внимательны и не переворачивайте их. вот. а то вам все моргать будут прямо в глаза!.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Ustas72 » 01 апр 2010, 16:35
Так и не смог вытянуть фару :(
Придется ехать на сервис и отдавать денюжку :( (хотя очень странно - неужели в дорестайлах все так просто а в рестайлах --- геморр :( )
Ещё возник вопрос - хотел купить лампочку H7 12V 55W (Px26d) NightGuide PHILIPS , а продавец задал вопрос -
под линзу или рефлектор - может кто знает кукую (они разные под линзу H7s, под рефлектор H7r)???
Ustas72
Сообщение Risha » 01 апр 2010, 17:08
Risha
Куратор
Сообщение Ustas72 » 01 апр 2010, 17:20
На сайте как раз и написано под данную модель s или r. Судя по картинке - S. Очень похоже :)
Спасибо.
Ustas72
Сообщение Roma » 04 май 2010, 10:26
Вчера пришлось менять перегоревшую лампочку габарита в передней фаре. Констатирую факты уже ранее изложенные. Решил поменять сразу 2 лампочки на обеих фарах. Вся процедура заняла 15 минут. Единственный момент фару дергать не надо, при откручивании трех болтов, вытаскиваешь фару немного вперед и вверх, и она без проблем выходит из защелки.
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение mihail2626 » 24 окт 2010, 15:22
Roma писал(а):Вчера пришлось менять перегоревшую лампочку габарита в передней фаре. Констатирую факты уже ранее изложенные. Решил поменять сразу 2 лампочки на обеих фарах. Вся процедура заняла 15 минут. Единственный момент фару дергать не надо, при откручивании трех болтов, вытаскиваешь фару немного вперед и вверх, и она без проблем выходит из защелки.
Спасибо за подсказку. Поменял очень быстро и без проблем. Только чтобы дернуть фару вверх, надо залесть рукой сзади фары - так очень просто отщелкивается фиксатор.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение UncleGunS » 18 дек 2010, 06:45
ВЕЛ писал(а):Лампа габаритов не имеет никаких хитрых фиксаций. Просто тупо
покачивая тянуть на себя. Первый раз выходит туго, потом, как по маслу.
Вчера пытался поменять габарит - так и не получилось: лампочка крутится влево-вправо, но не вытаскивается. Сильно дергать побоялся. Подскажите, чтобы лампочку достать, ее нужно за проводки тогда тащить ? поворачивать нужно ее при этом ? если да, то в какую сторону ?
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение Akela » 18 дек 2010, 09:55
UncleGunS писал(а):
ВЕЛ писал(а):Лампа габаритов...
Поворачивать не надо. Просто тянуть. Она на защелке, не на резьбе и не на шлицах.
Akela
Сообщение Maddik » 20 дек 2010, 16:54
Менял на классике ближний и габариты. Причем 1 раз вынулась фара легко, а второй раз так и не смог ее полностью вынуть, такое чувство, что она снизу за бампер чем то уцепилась. Вынул на сколько смог и подлез пальцами в ближний свет.
Что касается галогенки +80% .... хорошо светят, но не долго. На моем опыте менял раз в 1-2 месяца ( Плюнул и поставил обычные.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Himtex » 20 дек 2010, 17:31
хочу поставить такие лампы на ближний и дальний свет. Есть опыт у кого нибудь?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 101wt_1165
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 554wt_1165
прошу админа простить если шо не так.... :Search:
Himtex
Сообщение IGGI » 21 дек 2010, 13:31
Я уже такие получил, только они не лезут нифига в фары.
Жду тепла, чтобы доработать напильником. Диаметр всех Led ламп больше, чем стеклянная колба!!! Факт
Светят нормально, но не супер конечно.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
