Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: лючёк омывателя фары
Сообщение sparrow » 14 окт 2008, 15:36
Эта хрень продается вместе с форсунками омывателя но отдельно от самого омывателя. За дорестай я заплатил 91 гивну (это дето 480 руб). Сама крышка (окрашенная видимая часть) легко снимается и ставится вместо неокрашенной на купленной форсунке. ИМХО ездить по страховым дороже.
Для справки: сам омыватель стоит 980 гривен (около 5150 р).
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение blekucha » 14 окт 2008, 18:22
понятно,тогда зъезжу на рынок узнаю у них что по чём.
Собака друг человека!
blekucha
Год выпуска: Другое
Доп. информация: бронзовый бегемотик
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение Alex077 » 04 дек 2008, 15:44
Сколько может стоить выдвижной омыватель. У меня сломан левый. Ремонту не подлежит.
Может, кто покупал, можно и б/у.
Подскажите, очень хочется отремонтировать!
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение Олег34 » 04 дек 2008, 23:47
foboss писал(а):Форсунки не выдвигаются если не включен свет :D
Ой какой я фуфлогон!!! :oops: Точно, проверил омыватели выскакивают только при включенном свете фар. Пирдон. :shock:
stanislav писал(а):На днях ехать на техосмотр. Будут проверять или нет?
Прикалываешься что ли? Нет таких требований в ТО???
kontra-bass писал(а):
У меня есть подозрение,что у меня выдвижные форсунки тоже не отрегулированы.
При попытке очистить фары,у меня принимают холодный душ не только фары головного света,но и часть капота с лобовым стеклом!
Может кто знает как их отрегулировать????
Их надо не регулировать, а прочищать. Как? :shock: Понятия не имею! %) Но нужно как то. :o У меня такая же проблема. Как вариант может просто пениться вода, если в неё добавлена незамерзайка либо ещё какая добавка, удалитель насекомых, например!!!! :Search: Поэтому распыления не происходит, т.к. образуется пенный состав.
stanislav писал(а): Не помогло, но обратил внимание на то, что при выдвижении омыватель цепляет за прорезь бампера. На правом такого нет. И самое главное-через левый распылитель вода совсем не подается, на правом - просто "Терек" (горная река, находится в Грузии).
На левый распылитель вода не подаётся потому, что сама форсунка не выдвигается, т.к. упирается в прорезь бампера.
:Yahoo!: Происходит всё так: мотор нагнетает давление в шланг----под давлением форсунка выезжает-----через маленькое отверстие происходит распыление %) Форсунка не выезжает----нет распыления. Желаю удачи :hi:
Последний раз редактировалось Олег34 10 дек 2008, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Dosey » 05 дек 2008, 02:13
У меня без света тоже не работает.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение LEO » 05 дек 2008, 02:19
У меня работает только со включенными габаритами, без них никак.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение vetbat » 05 дек 2008, 08:27
у меня тоже брызгает только со светой :lol: :lol: :lol:
Если слово "работать" написать, сделав в нем восемь ошибок, получится "интернет"
vetbat
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Alex077 » 05 дек 2008, 10:53
Дали код деталей в магазине:
форсунка с грибком 98 460-3Е000 - 450 рубликов
насос из которого вылезает форсунка 98 461-3Е000 - 3500 рубликов. :o
По картинке показывали , что это две детали.
Срок поставки первой - неделя, второй месяц!
Бампер буду снимать, когда придет первая деталь. Вторую заказывать не стал. Буду пробовать менять только форсунку. Как отремонтирую, отчет подам в студию.
Может кто знает как снимать передний бампер? Есть подводные камни?
Alex077
Сообщение sparrow » 05 дек 2008, 11:27
А зачем бампер снимать? Для замены брызгалки это не обязательно, там есть доступ снизу.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Alex077 » 05 дек 2008, 11:39
Требуется покраска. П... сы цепанули. Феном подправил, форму вывел хорошо. Но краску покоцало. На покраску уйдет два дня, включая подбор. Да заметил, что под бампером в районе форсунки есть ржавчина. Красить не снимая бампера не хочется. Авто нужно. Да ржавчину обработать тоже нужно.
Вот такой гемор.
Alex077
Сообщение sparrow » 05 дек 2008, 13:08
Ну тады ой. Мне сымали минут 15. Какого-то гемора не заметил, нужно только фары предварительно снять.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение ShineOn » 05 дек 2008, 16:37
LEO писал(а):У меня работает только со включенными габаритами, без них никак
А у меня, если память не изменяет, только с ближним. Вроде бы одних габаритов недостаточно для включения. Надо будет сегодня-завтра проверить.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение stanislav » 05 дек 2008, 19:50
Разобрал (снял) левый омыватель фары. Он оказался треснут и не хватало фрагмента пластмассы. Используя эбокситку и стеклоткань-восстановил корпус. Завтра пойду ставить. Надеюсь на благоприятный исход.
stanislav
Сообщение Alex077 » 05 дек 2008, 22:57
У МЕНЯ ТОЛЬКО НА БЛИЖНЕМ. вСЕТАКИ ПАССИКИ РЖАВЕЮТ. нЕ ЗНАЮ, МОЖЕТ ЭТО СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НО ВОТ ТАКАЯ ХРЕНЬ. ХОЧУ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ФОРСУНКУ И КРАСИТЬ БАМПЕР. кСТАТИ, ПИТЕРЦЫ, У НАС СТОИМОСТЬ ПОКРАСКИ 2000 Р. ЗА ЭЛЕМЕНТ, БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА. кРАСКА РУБЛЕЙ 700 С ЛАКОМ. кРАСИЛ ДВЕ МАШИНЫ, ДОВОЛЕН. бУДУТ ПРОБЛЕМЫ - СВИСТИТЕ В ЛИЧКУ. оРГАНИЗУЮ И ГАРАЖ И ОТДЫХ И ПОКРАСКУ. мЫ ЖЕ КЛУБ!!!
Надо вызвать мастера по ремонту компьютеров, чтобы клавиши CAPS и SHIFT починил...
В следующий раз вынесу предупреждение!
Alex077
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
