Противотуманки как дневные ходовые огни
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Противотуманки как дневные ходовые огни
Сообщение Sega_K » 13 фев 2012, 05:28
Всем доброго времени суток.
Хочу выразить благодарность Дмитрию (kaktuz901) за отличную идею!
Реализовал на своём пепелаце, езжу, радуюсь!!! На всё-про-всё потратил
не больше 15минут (проводок с "мамкой" правда уже был готов).
Sega_K
Доп. информация: LIMITED
Сообщение stover » 13 апр 2012, 11:30
а светодиодные лампочки - один раз и навсегда видимо.... где-бы их купить?
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
Сообщение anton_gl » 13 апр 2012, 11:57
Купить можно здесь. Лучше всего брать H27(881) Generation III на мощных светодиодах. Свети очень хорошо.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Dimer-2 » 21 май 2012, 13:29
Вот эти diodmag на мой взгляд удачнее, ярче. Если не врут, конечно про люмены... :twisted:
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение anton_gl » 21 май 2012, 14:30
Не должны. Это сверхмощные светодиоды. Светят как прожектор.
anton_gl
Сообщение Dimer-2 » 21 май 2012, 14:58
anton_gl
Это ты про свои, или про которые я сказал?
Dimer-2
Сообщение anton_gl » 21 май 2012, 15:33
Они и там и там одни и те же.
anton_gl
Сообщение Dimer-2 » 21 май 2012, 18:37
Как так? Люмены то разные, ватты тоже.. :shock:
Dimer-2
Сообщение anton_gl » 22 май 2012, 05:04
Мда... действительно. 7,5 вт. и 350 лм. и 5 вт. и 600 лм.
Кто-то явно врет. Внешне лампы абсолютно идентичны.
anton_gl
Сообщение romis » 25 май 2012, 09:59
так кто какие лампы по-советует?
romis
Сообщение anton_gl » 25 май 2012, 10:04
Прежде чем советовать нужно хотя бы в руках подержать. А они только появились.
anton_gl
Сообщение romis » 26 май 2012, 10:24
заказал себе 2шт, позвонили, сказали что лампы сейчас несколько изменились-появилась линза на сердем светодиоде, +к ценнику 50р, в итоге жду посылочку.... посмотрим, расскажем
romis
Сообщение Андрей59 » 26 май 2012, 13:35
Интересное решение, самое главное быстрое, повторил, работает, спасибо.
Андрей59
Сообщение канонерский » 26 май 2012, 18:22
И я поставил перемычку между релюхами,туманки теперь живут своей жизнью.огромное спасибо. :Yahoo!:
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение Maksav » 30 май 2012, 20:17
Нашел в Китае производителя этих, что по фото выше светодиодных ламп. Если речь идет про модель ламп с центральным светодиодном под линзой, то наверное она будет такая:
Судя по описанию и тому, что мне сказал производитель там стоит светодиод уровня Cree Q5. С номинальной мощностью 3 вата, потому как более новая версия это светодиода может давать и до 5 Ват, но тепловыделение возрастает в разы. Фокусированный в точку луч такого диода лупит на 200-250 метров. Проблема у этих мощных светодиодов одна - вывод тепла. Если это все добро реализовано на малюсеньком куске алюминия то с тепловыделением однозначно будет не все хорошо соответственно срок службы будет гораздо меньше, если еще и учесть что такие светодиоды чувствительны и к перепадам напряжения, силы тока, то гарантировать срок службы в 50000 часов просто не возможно. Я же предполагаю что китайцы пошли путем снижением тока до минимума да бы не перегревать такую лампу. И тогда общая мощность от заявленной ими будет отличаться не меньше чем в 2 раза. Но если учесть что мощность в пересчете количества выдаваемого света будет в пропорции 1 к 5 по сравнении с обычной лампой накаливания, то светить такая лампочка будет чуть по хуже штатной, но при этом энергопотребление будет в 5 раз меньше стандартной. Думаю она вполне пригодна как вариант ДХО, а вечером все же предполагаю что будет подслепливать. Все бы хорошо, но цена этих ламп пока очень высока для экспериментов.
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
