Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Сообщение Pranton » 24 май 2017, 13:11
gaz435 писал(а):Где то читал что от Мохаве подходит.Вот артикул моторчика Мохаве 98510-3F200 (неоригинал QF00T00929)
Спасибо!
Pranton
Сообщение artemrud » 30 июл 2017, 10:08
После небольшой притирочки, на рестайле 2008 года сломалась правая крышка омывателя фары и сам омыватель( Помогите с поиском номеров запчастей (крышка верхняя) и сам омыватель Спасибо! :friends:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение artemrud » 09 авг 2017, 23:28
Ап!
artemrud
Сообщение diggerded » 10 авг 2017, 10:21
а зайти на автодок и за 5 минут найти не? Омыватель из двух частей состоит - форунка с крышкой и собственно сам корпус с клапанном телескопическим и крепежной планкой:
984503E500 - крышка с форсункой
984513E500 - собственно клапан
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение kirkom » 14 сен 2017, 17:40
Левая крышка где-то улетела,заметил на 2-й день ... Пока езжу с дыркой, чем прикрыть срамоту ?
Заказал в автодоке : 984603E500 HYUNDAI/KIA Форсунка омывателя фар левая 733 р.
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение dxnvip » 09 мар 2018, 20:36
Всем привет.
Администраторы- большая просьба не удалять сообщение.
Куплю по не завышенной цене деталь 984513E500 (левая).
У меня сломалась защелка на штоке, которая держит грибок с форсункой. Год так катаюсь, заклеить наглухо не хочу. На форуме решение не нашел. На разборках тоже не могу найти. Возможно у кого то валяется безнадобности. Поменяю на деньги.
Если кто то нашел решение как починить - советы принимаются.
Всем спасибо.
dxnvip
Сообщение Стасан » 09 мар 2018, 22:40
dxnvip писал(а): цене деталь 984513E500 (левая)
ниже в форуме распродажа омывателей фар!))
Стасан
Сообщение dxnvip » 09 мар 2018, 23:06
Не могу найти. Вышли пожалуйста личным сообщением или тут в теме скинь линк. Спасибо.
dxnvip
Сообщение Стасан » 10 мар 2018, 07:56
Купля-продажа автозапчастей : Омыватели фар в бампер(09.03.18, BANDOS) в разделе Барахолка))
Стасан
Сообщение Седьмой » 10 мар 2018, 09:38
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Re: Омыватели фар
Сообщение Bacchus » 13 авг 2018, 20:44
Андрей59 писал(а):На всякий случай и здесь выложу, децл перепутал - управляющий сигнал на включение - минусовый, а плюсовой управляющий - от габаритов.
А имеется более качественная электросхема фароомывателей? А то по приложенной не возможно прочитать элементы. Что-то фароомыватели не работают. Хотя проверил насос (почистил, проверил работает) и предохранители все на месте. Снял реле 954603E000 хочу проверить, но не нашел распиновка и схемы. Плиз... Помогите...
Bacchus
Доп. информация: 208000км
Сообщение Ankon » 24 окт 2018, 20:49
Всем привет!
Забавно обнаружил неисправность левого фароомывателя. Не знаю сколько так ездил? Заливаю в бачок незамерзайку "под горлышко", а жидкость быстренько уходит ниже горловины и еще на 2 см. ниже верхней части самого бачка, и бац....останавливается. Повторяю процедуру, прислушиваюсь....откуда-то бежит окаянная на землю. Фонариком свечу на бампер, оказалось жидкость вытекает снаружи верхней части левой противотуманки! Хлебать мой суп! :evil: Рукой вытянул выдвигающуюся часть омывателя, свечу фонарем и так и есть - слетел шланг с "поливайки". Вот теперь думаю, как поставить его на место с минимальной разборкой машины. Со стороны радиатора левая рука почти дотягивается до места соединения, со стороны фары - тоже чуть не хватает. А надо ведь не только надеть шланг, но и хомутик тоже на место поставить? Кто сталкивался с таким ремонтом с минимальной разборкой? Фару не хочу снимать, а то потом Максим Шелков скажет "и тут гайки откручивали..." :crazy:
Добавлено через 19 часов 46 минут 27 секунд:
Ankon писал(а):А надо ведь не только надеть шланг, но и хомутик тоже на место поставить
С трудом, но удалось поставить шланг и хомутик на место. Дотянулся со стороны радиатора. Снял только пластиковый патрубок над аккумулятором.
Ankon
Сообщение Nikolay0812 » 12 дек 2018, 09:04
Последнее время,фароомыватель стал работать не штатно.То обе форсунки выдвинутся,то только правая и звук при включении насоса стал странный,скрипящевизжащий :) Решил что пора моторчик омывателя менять,купил рекомендованный в теме от Мохава ,по коду 98510-3F200.Снял старый,сравнил с купленным-внешних различий не нашёл совсем,т.е. 100%-ное совпадение.
Поставил новый,омыватель фар заработал как положено.
Спасибо коллегам за наводочку,ценник от оригинального -в половину меньше. :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение play_angel67 » 15 янв 2019, 16:56
Вопрос к знатокам.
Нажимаешь на кнопку моторчик работает, форсунки выдвигаются штатно, но правая брызгает, а левая нет.
Жидкость к ней подходит ( снимал шланг - жидкость течет по давлением).
Снял распылитель (который выдвигается) - жидкость вверх не течет.
Простой способ - заменить форсунку.
Но почему омыватели поднимаются, а жидкость не течет?
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение ВЕЛ » 15 янв 2019, 19:51
Как вариант - забиты распылители на выдвигающейся части
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
