Самостоятельная регулировка света фар.
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Регулировка светового пучка фар
Сообщение dav102 » 29 июл 2008, 19:32
stanislav писал(а): Возможно есть ссылка на регулировочную схему (раньше в книгах такую рисовали: положение автомобиля потив стены, расстояние и высота линии..).
Вот погляди здесь- с Американского сайта скачено, поэтому размерв в дюймах(наши в милиметрах в скобках указаны).
фар.doc
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Re: Самостоятельная регулировка света фар.
Сообщение Marsek » 30 июл 2008, 17:28
Фары регулируются вверх-вниз так:
А вправо-влево вот так:
там точно такое же колесико с зубчиками.
Marsek
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 08:22
Да именно так.
Вчера регулировали перед прохождением ТО (приехал на сервис, первым делом спросили какая машина, потом сказали цену-650 руб. Естественно поехал к конкурентам и сделал за 200 руб).
:!: Никакой "гибкой" отвертки не надо. На фаре, кроме того, написано +1.0%. Вот это значение и надо выставить.
А я, "темный", фары снимал, крутил-ставил-опять снимал-крутил-ставил (не было у меня гибкой отвертки). :?: :arrow:
Рекомендую на регулировочные винты побрызгать WD-40. После крутятся значительно легче. :!:
РЕГУЛИРОВКА: наружний винт-смещение по горизонтали (на фаре нарисована стрелка и соответственно влево-это влево, вправо-этовправо);
внутренний винт-регулировка по вертикали (по часовой-опускаете луч света, против часовой-поднимаете).
stanislav
Регулировка света фар
Сообщение DUMA1 » 13 сен 2008, 06:24
Хочу отрегулировать пучок ближнего и дальнего света.А то то то они у меня в кучу.А ближний ещё и низковато как то.Подскажите где там регулировки?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение DrFOX » 13 сен 2008, 14:05
Прочитай всю тему и посмотри здесь - FAQ. ЧаВо
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Zimogor » 22 окт 2008, 04:33
А дальный и ближний регулируются вместе? А то у меня ближний вроде нормально, а вот дальний светит близко, в то место где заканчивается галка ближнего света.
Мир теряет своих гениев. Бетховен оглох.Энштейн умер. Теперь,что-то, у меня голова побаливает...
Zimogor
Доп. информация: Pajero IV, 3.2DID, Instyle, АКПП
Сообщение Евген81 » 22 окт 2008, 08:14
Zimogor писал(а):А дальный и ближний регулируются вместе?
Да!
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lexa » 22 окт 2008, 09:22
кстати, на предыдущем посещении сервиса попросил отрегулировать свет, т.к. по ощущениям как-то низко светил. Посмотрели на приборе - действительно очень низко оказался, отрегулировали по линии. И сейчас что-та народ встречный слепнуть стал, т.к. высоко всёже получается видимо из-за высоты машины. Приходится ездить опустив корректором в самое нижнее положение.
Lexa
Сообщение Солярыч » 22 окт 2008, 10:19
Уважаемые, не убивайте если что. Где у Сорика 2002 г/в корректор фар? Кроме тех винтов на фарах.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Lexa » 22 окт 2008, 11:47
Солярыч писал(а): Где у Сорика 2002 г/в корректор фар? Кроме тех винтов на фарах.
если нет колёсика на панеле слева (где кнопка круиза и переключатель полного привода), то значит Евген прав :)
Lexa
Сообщение Евген81 » 22 окт 2008, 12:04
Lexa писал(а):нет колёсика на панеле слева
на 2002 году такой опции штатно не было :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Солярыч » 22 окт 2008, 13:16
Я так и знал :(
Полезу под капот, а то светит под себя, пол года уже хочу отрегулировать, в Краснодар ездил как то не комфортно было.
Кстати, ксенон на Сорике, вобще не нравиться, светит тускло, есть с чем сравнить просто.
Солярыч
Сообщение Lexa » 22 окт 2008, 15:02
что толку делать "аборт по телефону" и гадать в чём причина, т.к. не все же ксеноны одинаковы :) да и не относится это к вопросу о регулировке света фар :wink:
Lexa
Сообщение grandlion » 22 окт 2008, 15:07
Ну почему же, смотря с какой стороны поглядеть. :oops:
Плохо светит ксенон, что в свою очередь потребовало регулировку света фар. :D
Непосредственная регулировка не помогла, мож всего лишь садятся лампочки или мега "умелый" мастер их криво поставил, от сюда и слабое свечение не в том направлении в смысле нет нормальной фокусировки. :o
Либо зеркало стало сыпаться на отражателе (у меня такое было, правда не на Сорике) :oops:
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Сергей Киев » 22 окт 2008, 15:13
Евген81 писал(а):на 2002 году такой опции штатно не было
У меня колесико есть!
Сергей Киев
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
