Запотела фара. Как устранить?
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Как снять фару?
Сообщение Vikf » 24 сен 2008, 22:45
Всем здравствуйте.
После установки ксенона стала запотевать левая фара. Подскажите, как ее снять для просушки или как высушить не снимая.
Vikf
Re: Как снять фару?
Сообщение Евген81 » 25 сен 2008, 00:06
Vikf
я конечно понимаю,что форум помогает..но все ж таки если на тебя смотрят три болта и не сообразить как снять фару :shock:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Как снять фару?
Сообщение Sevast » 25 сен 2008, 00:39
и потянуть на себя, там ещё защёлка стоит--тяни не бойся, не сломаешь. :)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Как снять фару?
Сообщение EugeneB » 25 сен 2008, 07:43
не снимая не выйдет
как снять - объяснили
потом все лампы долой и бабским феном. покак не будет влаги вообще. особенно в районе габаритов.
дальше я нашел пару пакетов с силикагелем (в обувь, технику кладут), связал их ниткой и опустил внутрь через отверстие ближнего света. ессно, не на зеркало. на всякий случай, чтоб при случае влагу поглощал
затем обратно все поставить на герметике.
Последний раз редактировалось EugeneB 25 сен 2008, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Как снять фару
Сообщение FRUKT » 25 сен 2008, 10:12
Vikf писал(а):После установки ксенона стала запотевать левая фара. Подскажите, как ее снять для просушки или как высушить не снимая.
Фару можно и не снимать, сними одну из задних крышек фары со стороны моторного отсека и покатайся так денёк, влага просохнет, после чего промажь герметиком место ввода проводов в крышку фары и тема запотевания закроется.
FRUKT
Re: Запотела фара. Как устранить?
Сообщение Edelweiss » 25 сен 2008, 15:08
Фара автомобиля должна дышать. Раньше у тебя при галогене был несколько иной температурный режим внутри фары который высушивал влагу туда поподающую. После установки ксенона режим в фаре поменялся и она естественно начала потеть. Избавиться отэтого можно просто и сердито. Если обратите внимание в фара есть дренажная трубка и готов спорить что внутри ее сидит здоровый кусок поролонна в качестве фильтра, так вот если этот поролон вытащить циркуляция воздуха восстановится и фара прекратит потеть. Результат 1000% так как испытал на своем Сорике после установки ксенона дальнего и ближнего, в январе месяце сего года.
Не дождётесь!!!
Edelweiss
Сообщение Евген81 » 25 сен 2008, 18:53
Edelweiss писал(а):готов спорить что внутри ее сидит здоровый кусок поролонна
при разборке фары никакого поролона там не видал-просто трубки резиновые.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Edelweiss » 26 сен 2008, 07:38
Я же писал "внутри её" то бишь внутри резиновой трубки . Сидит 100%. Вытащи его и все будет тип топ. :D
Не дождётесь!!!
Edelweiss
Сообщение lepsus » 26 сен 2008, 08:17
Не снимая фары вытащить можно или нет?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение EugeneB » 26 сен 2008, 08:22
да, можно. внимательно посмотри на фару сзади, лучше с фонариком. увидишь пару резиновых трубочек, загнутых вниз. это и есть дренаж. я вытаскивал этот поролон, мне не помогало (странно, но петеет почему-то только одна фара, а ксенон в 2-х). этим летом. пока не снял, не высшул в течение часа примерно, не промазал все герметиком, не запихнул селикагель фара была всегда мокрая.
EugeneB
Сообщение ShineOn » 26 сен 2008, 11:02
EugeneB писал(а):запихнул селикагель
Кстати, хорошая идея...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вода в фарах???
Сообщение COBRA-RUS » 23 окт 2008, 18:58
После мытья, а мыл сам на даче-заметил к вечеру, что фара вся запотела и в нижней части была водичка %)
Все герметики на месте, по первой мыл авто из шланга с наконечником ввиде пистолета для полива огорода.
А тут попробовал без наконечника и после полива капота вот такое приключилось!
Открыл крышку для замены лампочки в фаре, и через 3-4 дня всё высохло.
Выбрал день потеплее, только хотел пройтись герметиком прозрачным по периметру фары и тут %)
вторая припотелааааааааааааааааа :evil: !!!!!!!!
Что за.........................мать!!!????
Это у многих или я первый???
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Re: Вода в фарах???
Сообщение Joker » 23 окт 2008, 19:07
Я уже думал только у меня все плохо. Много чего было и есть но вот этого пока не было. На моем старом монтерее как-то было подобное, оказалось что при замене лампочки слетела уплотняющая резинка - она была на патроне. Может и у нас такая же конструкция, глянь. Если Сокиа то вероятность увеличивается могли попросту не поставить.
Joker
Доп. информация: СоКиа
Re: Вода в фарах???
Сообщение COBRA-RUS » 23 окт 2008, 19:14
Не всё на месте но мне ставили всалоне ксенон :evil:
COBRA-RUS
Re: Вода в фарах???
Сообщение Сан Саныч » 23 окт 2008, 19:27
вроде была у кого то подобная проблема и тож после ксенона, щас кто нить ответит..., ну или в поиск пошлют :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
