Мутный пластик на фарах
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Мутный пластик на фарах.
Сообщение Андрей59 » 14 мар 2009, 18:01
Решил попробовать, купил полироль, снял фару и как раз появился пост Осторожно - неправильная полироль для фар! , скажу честно - насторожился и поэтому решил проверить на другом, нашёл банку с похожим пластиком и отполировал, ни чего плохого не случилось, далее приступил к фаре, так она выглядела до обработки
намазал
и отполировал
на фото не так хорошо видно, но результат превзошёл мой ожидания, фара засияла, щёрбинки не исчезли, но за пять минут работы я на большее и не расчитывал, полировать буду регулярно при полировке кузова без снятия, по результату отпишусь, через полгода :D
Андрей59
Сообщение Бештау » 14 мар 2009, 18:46
Полировал на трех машинах. Полироль профессиональная."3М". Мировой лидер в этих делах. Продается в высоких черных литровых пластиковых бутылях. Различна по номеру абразива. Что-то типа -071, 073, 074, 075 ,076.... Слегка отличается консистенциями и оттенками. от ярко белого до серого. Полировать нужно специальной полировочной машинкой. Типа болгарки (только с регулировкой оборотов) Под каждую полироль используется свой спец круг из поролона. Отличаются пористостью и мягкостью.
Все расходные материалы покупал на авторынке. Там и расскажут тонкости. Полироль брал на розлив грамм по двести трех номеров. Кстати, ей же полировал и Пассат перед продажей. Просто супер! Никакие "Черепашки" и прочая лабуда рядом не стоит. Стоит "весь набор" не смертельно. В тысячу- полторы влезаешь. Этого хватит на пару машин и десяток фар. Кругов гораздо дольше. Сейчас появились китайские. Стоят вообще копейки.
Реальный эффект. Начинал с самой грубой и далее по убыванию. Достаточно пару номеров. (для непрофессионала). Один погрубее, другой финишный.
Реально сжечь пластик фар, или лак на кузове. Очень аккуратно и не гонимся за высокими оборотами. Крупные царапины можно вывести мелкой наждачкой, затем пастами.
Начинать нужно с самого незаметного места. Или вообще потренироваться на машине соседа. :crazy: После работы аккуратно круги промыть теплой водой (они на липучках) высушить в тени и хранить в темном месте. Паралон боится света.
Машинка у меня SPARKY-оптимальна по цене- качеству. Стоила тысячи 3,5 примерно. MAKITA ощутимо дороже около 5,5 т.р. Можно попробовать и болгаркой, но должен быть регулятор оборотов и плавный пуск. Из за этих приблуд полировальная машинка и дороже.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Юджин » 15 мар 2009, 03:02
А можно просто по истечению двух-трёх лет купить новые фары, и не мучиться... А то - шлифмашинку покупать, мучиться с полировкой, да и в начале постика кто-то что-то насчёт покрытия какого-то на пластике говорил...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение st-m52 » 15 мар 2009, 07:40
Юджин писал(а): А то - шлифмашинку покупать, мучиться с полировкой
зачем ее покупать??? площадь стекла фар небольшая совсем, можно и руками.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Бештау » 15 мар 2009, 11:32
Про покрытие фар- полный гон!!! Обычный полиакрил. Просто с новья фара имее идеальную геометрию "стекла". После неоднократных полировок идеально ровная поверхность утрачивается и поток света слегка рассеивается. Вот и все! Фары можно "убить" только если ставить лампы заведомо большей мощности. Пожелтеют за год и покроются микротрещинами. Естественным путем от солнечной радиации и морозов лет на 12-15 хватает. Зависит от производителя.
Стоимость фар моего Аккорда около 15 штук!!! Тойеты Камри товарища около червонца. Сорика просто не заю, не смотрел. Стоимость машинки с полировочными дисками от 3000 (китаез) до 8000 тысяч за дорогие бренды. Моя "Спарки" золотая середина. Ей уже года 4. Цифры несоизмеримые со стоимость фар!!! Ведь ею можно полировать всю автомашину и каждый год! И машины товарищей под пиво и прочее. И не только машины. Да хоть мебель, хоть каменный памятник под Пасху!!! При аккуратном использовании (непрофессиональном) ее лет на 20!!! хватит. Это как инвестиция на долгие годы. Рекомендую.
Бештау
Сообщение Kapitan Aleks » 02 апр 2009, 12:22
А есть ли в продаже стёкла (пластик) на фару?.Может проще купить лицевую часть фары?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Ako » 02 апр 2009, 15:13
Узнавал на дорестайл - отдельно оригинальных стекол не бывают, только фары в сборе. Пол года назад новая фара стоила 3600р.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Сообщение SINGLGREY » 21 апр 2009, 18:33
Фара тоже оригинальная? Если да, то подозрительно дёшево...
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение RomanS » 21 апр 2009, 20:49
Не дешево.
Просто помню цены - на Форд Фокус 2 (додристайл) галогеновые фары - 2500 от "комфорта" или "гиа" и 2900 от "тренда".
На Ладу Калину тогда стоили 3600 :ROFL:
Запомнил по матюгам калиновладельца, озвучивавшего цены с прилавков :cry:
Итого:
Блок-фара стоит в районе 100 баксов, если в ней нет каких-то ферстипертостей с подвыподвертами. Что сверху - чистый навар либо производителя, либо продавца.
RomanS
Сообщение SINGLGREY » 21 апр 2009, 21:00
на экзисте фара в сборе стоит 350 долларов, это никак не 3500 руб.
SINGLGREY
Сообщение Евген81 » 21 апр 2009, 21:24
Ako писал(а):Пол года назад новая фара стоила 3600р
полгода назад самая дешевая дорестайловая фара (искал сам) стоила 5500,и это САМЫЙ дешевый был вариант,которого в наличии не оказалось 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение докторишка » 21 апр 2009, 23:01
а зачем Маяться!! 8)
на любом сервисе это делается за 15 минут + 500-1000рублей!!! и фара без снятия ( кстати) становится НОВОЙ!! :)
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Грузовик » 03 май 2009, 19:48
задние фонари мне за 1000 отполировали, выглядят теперь не хуже новых. Мягкий, млин, пластик сзади :( . А вот передние фары за год эксплуатации едва помутнели.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение КОСТЯН » 03 май 2009, 19:52
фары нашел по 5000 на дорестайл
на рестайл 6500
дешевле не нашел
полировка рууулллллит :D
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Бештау » 03 май 2009, 21:27
Грузовик писал(а):задние фонари мне за 1000 отполировали, выглядят теперь не хуже новых. А вот передние фары за год эксплуатации едва помутнели.
Свинство какое то! машина свежак, и драть такие бобосы, за ЗАДНИЕ (мягкие!!) да там работы со снятием и установкой минут на 30... и полироли рублей на 30-50 максимум.
Я б за трое меньшие деньги сутками б полировал.
Мечта,а не работа.
Где ж столько "Буратин" найти?
Бештау
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
