Замена лампочки в противотуманке
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение Витек » 01 ноя 2007, 17:32
Покупал в Москве, стоят 200ре. Есть практически во всех магазинах(заходил в пять, в четырех были), по марировке Н27 8)
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Юрик0906 » 01 ноя 2007, 21:57
ВЕЛ, а методом тыка никак? Возьми старую и с ней в магазин. Наверняка подберёшь.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение ВЕЛ » 02 ноя 2007, 09:15
Юрик0906 писал(а):ВЕЛ, а методом тыка никак? Возьми старую и с ней в магазин. Наверняка подберёшь.
Бесполезно.
В нашем колхозе хоть с лампочкой, хоть с фото (их разыскивает милиция)
нишиша нету...
Хотя я так понял, такие лампы на Cerato стоят , на некоторых Hyundai.
А вообще конечно пижоны корейцы.
Можно в ПТФ лампочку и попроще поставить, ан нет, выпендрились...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Tracer » 02 ноя 2007, 10:07
Я брал в магазине для Армениканских жипов. Подходят, в том числе и по разъёму, только пятно от них не такое контрастное, как от родных.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение ВЕЛ » 02 ноя 2007, 10:16
Tracer писал(а):Я брал в магазине для Армениканских жипов. Подходят, в том числе и по разъёму, только пятно от них не такое контрастное, как от родных.
Маркировка цоколя совпадала?
ВЕЛ
Сообщение Tracer » 02 ноя 2007, 10:28
ВЕЛ писал(а):Маркировка цоколя совпадала?
Я брал по образцу. Когда спросил лампу в ПТФ на КИА - сказали нету. Подумал. Машинки идут на Американский рынок... Не поленился, принёс, показал. Сказали есть. Коробочка лежит в гараже, но я её не вычитывал.
Tracer
Сообщение Евген81 » 02 ноя 2007, 10:30
Бегом в гараж за коробочкой :D :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 02 ноя 2007, 12:47
Евген81 писал(а):Бегом в гараж за коробочкой :D :D
:good:
ВЕЛ
Сообщение Pelikan » 02 ноя 2007, 12:56
ВЕЛ писал(а):Можно в ПТФ лампочку и попроще поставить, ан нет, выпендрились...
Это точно :)
У меня вот такие стоят
Пока работают :)
Последний раз редактировалось Pelikan 04 апр 2008, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение ВЕЛ » 08 ноя 2007, 11:44
В общем вчера занялся поконкретней этой темой.
снял рабочую лампу и мною переделанную.
Оказалось, что расстояние от торца Г-образного цоколя лампы до нити накаливания
составляет 27,5 мм.
Немножко переделал крепление лампочки за 20 рублей Osram 20-ти ватной, и все.
На стене отличная узкая полоса света, ничем не отличающаяся от оригинала.
Так что лампочки родные мне нафик теперь не нужны.
Похоже, что у корейцев с лампочками вообще туго.
То горят, то обугливаются изнутри.
А тут лампа в отличной упаковке и с уверениями о гарантированном сроке службы в 2000 часов.
Кстати, если это типичный параметр для лампочек галогеновых,
то в Соренте моей эта лампа ПТФ должна была бы прослужить минимум 2 года
(это равносильно работе лампы в течении 2-х лет ежемесячно по 83, 33 часа).
А она зараза не отработала и 6 месяцев...
Так что для себя я нашел выход менять лампы в ПТФ не за 450 рублей,
а за 20 рублей плюс 20 минут неспешной работы в удовольствие.
ВЕЛ
Сообщение Pelikan » 08 ноя 2007, 11:56
ВЕЛ писал(а):Так что для себя я нашел выход менять лампы в ПТФ не за 450 рублей,
А фотки тюнинга можно попросить :)
Pelikan
Re: Замена лампочки в противотуманке
Сообщение Igor » 04 апр 2008, 15:43
Видел в продаже Н27/ 55W
Такая подойдёт или она горячая?
Всем нам счастья в труде и успеха в личной жизни!
Igor
Сообщение ВЕЛ » 07 апр 2008, 08:04
Конечно горячая!
Сам прикинь, в 2 раза больше тепловыделение!
ВЕЛ
Сообщение Устиныч » 07 апр 2008, 08:58
Лампа меняется очень просто. Основная сложность ее найти, но можно. Искал по маркировке Н27, нашел филипс. Разброс цен в автомагазинах для корейских автомобилей лично мною был обнаружен от 200 до 350 рублей (это было полгода назад). После приобретения заветной лампы (я на всякий случай приобрел сразу три и не пожалел,т.к. через месяц перегорела вторая) проделывается следующая процедура:
1. Стелиться что-нибудь на землю
2. Берется любое подобие фонарика (чтобы не мучиться на ощупь, там грязью обычно залеплено все)
3. Аккруратно снимаеется разъем (использовал совсем маленькую отверточку)
4. За Г-образный цоколь поворачивается перегоревщая лампа (примерно градусов на 15-20) и вынимается.
5. Аккуратно вставляется предварительно найденная Н27 и поворачивается до фиксации (естественно, не надо ее ляпать пальчиками)
6. Вставляется и фиксируется разъем.
Процедура первый раз заняла около 10 минут, второй-3 минуты.
В случае наличия конденсата или влаги в полости противотуманки, скручиваете медицинский бинт жгутиком и аккуратно засовываете в полость противотуманки через отверстие для лампы -вода удаляется очень быстро.
Обратите внимание, когда будете рассматривать лампу, как располагаются лепестки для фиксирования-они не одинаковые, чтобы потом правильно вставить.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Igor » 07 апр 2008, 09:33
ВЕЛ писал(а):Конечно горячая!
На Ярославке после г.Королёва купил немецкие лампочки
(PGJ13..) H27/27W.Стоимость 250руб (одна)
Igor
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
