Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 20:56
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Я_Сергей » 20 июл 2015, 07:59
Привет всем. Вот и я теперь с Вами. Купил себе машину и при проверке омывателя, на дороге, потерялась крышка с форсунками (вылетела под напором). Сразу не нашел, так как не заметил как она вылетела и поэтому заказал новую. Новая пришла, и поставить я теперь ее на могу. Она в штатное место то входит, но там не держится. Сломался усик в насосе который цепляет ножку форсунки. Покупать насос из за этого - не вариант. Вопрос:
1. Как можно закрепить форсунку в насосе, чтобы она потом еще и работала как надо. Супер клей ножку не держит.
2. Можно ли разобрать насос и поменять в нем выдвижную ножку (на ней усик этот и стоит)?
Добавлено через 1 день 22 часа 38 минут 1 секунду:
Я_Сергей писал(а):Привет всем. Вот и я теперь с Вами. Купил себе машину и при проверке омывателя, на дороге, потерялась крышка с форсунками (вылетела под напором). Сразу не нашел, так как не заметил как она вылетела и поэтому заказал новую. Новая пришла, и поставить я теперь ее на могу. Она в штатное место то входит, но там не держится. Сломался усик в насосе который цепляет ножку форсунки. Покупать насос из за этого - не вариант. Вопрос:
Неужели никто с этим не сталкивался???? :(
Я_Сергей
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение dr.livsi79 » 26 ноя 2015, 09:18
подскажите какой должен быть режим работы омывателя фар. пока держишь кнопку поливают или поливают какое-то время?
dr.livsi79
Сообщение www02 » 26 ноя 2015, 11:22
выезжают, поливают и сразу обратно
www02
Сообщение dr.livsi79 » 26 ноя 2015, 13:10
тогда какая релюха отвечает за время полива? т.е. хочу увеличить время или чтобы пока нажато поливало
dr.livsi79
Сообщение КОРЕШ » 26 ноя 2015, 14:24
dr.livsi79
А смысл?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Воевода » 28 ноя 2015, 15:23
Коллеги. Добрый день. Третью неделю мучаюсь с проблемой омывателя заднего стекла. Поиском конкретики не нашел. Поэтому пардон, даже решил пойти "покурить", написал и к курилку тоже. Не льет задняя форсунка омывателя. Поменял саму форсунку. Пока менял снял шланг с форсунки, и с самого насоса. Дул в "свободный" шланг, компрессором, без фанатизма, кончено. Шланг продувается, но крайне тяжко. Такое впечатление, что либо хорошо "засран", либо пережат и давления не хватает. Моторчик жужжит, жижа есть. Где можно посмотреть, как проложена т рубка омывателя на задницу ? Т.е. где она могла забился. Может стоит обратный клапан, который гавкнулся, но где ? Ума не приложу, вроде трубка достаточного диаметра, а толком не продуть. На лобовуху льет отлично. Может, кто сталкивался, подскажите плиз...
До этого, задний омыватель работал, но как то через раз и вялотекуще, только при полном бачке омывателя.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение dr.livsi79 » 04 дек 2015, 21:08
КОРЕШ писал(а):А смысл?
потому что за 1,5 секунды работы насоса не успевает накачать давление и помыть фары. приходится нажимать по несколько раз в подряд.
dr.livsi79
Сообщение limyha » 04 дек 2015, 21:22
Если бы не успевал накачивать давление, то и не выезжал бы сам омыватель, соответственно - не работал.
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение КОРЕШ » 05 дек 2015, 17:14
dr.livsi79 писал(а):потому что за 1,5 секунды работы насоса не успевает накачать давление и помыть фары. приходится нажимать по несколько раз в подряд.
С первого раза форсунки не выезжают? Может трубки или насос забился.
У меня хреначит - только в путь :D
КОРЕШ
Сообщение Ctudent » 16 дек 2015, 01:28
КОРЕШ
У меня сейчас то же самое. Ты решил проблему?
Ctudent
Сообщение КОРЕШ » 16 дек 2015, 13:22
Ctudent
У меня проблема была в перетёртом проводе, идущем от реле к насосу.
КОРЕШ
Сообщение Gena » 16 дек 2015, 20:45
Решил проверить почему у меня не работает омыватель. Как ниже уже писали при включенных туманках на нажатие вкл омывайки падает напруга на фарах. Тоже решил проверить моторчик. Снял его , разобрал а там ржа!!! Ось заклинило. Промыл, сдвинул ось пассатижами и вроде восстановил, но поставив назад он так и не заработал. Однако моторчики нынче в цене, предлагают по 2300. Может кто то точно скажет где предохранитель на этот моторчик. У меня Луцкой сборки а там нет предохранителя о котором пишут 20А в верхней части монтажного блока.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Nikolay0812 » 16 дек 2015, 20:55
Gena писал(а):Однако моторчики нынче в цене, предлагают по 2300.
Коллеги подобрали аналог Тема: Куплю насос омывателя фар 98430-3E000, Сообщение #1321993, Автор: gregor9948 всего 550 руб https://www.emex.ru/f?detailNum=98510%2 ... akeId=2585
Сообщение netoka » 16 дек 2015, 20:56
dr.livsi79 писал(а):режим работы омывателя фар. пока держишь кнопку поливают
поэтому сколько держишь, столько и поливают
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
