Установка фар от рестайла на дорестайл
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Установка фар от рестайла на дорестайл
Сообщение Vlad1979 » 30 апр 2016, 09:00
Nikolay0812 писал(а):Можно переставить.
Для начала, как снять со старой фары электрокорректор? :)
И, примерно, какой алгоритм снятия с новой фары ручной "крутилки" и установки на нее электрокорректора?
Vlad1979
Сообщение Nikolay0812 » 30 апр 2016, 13:43
Vlad1979 писал(а):как снять со старой фары электрокорректор?
Элементарно.Если хоть раз менял лампочку в птф,то проблем не возникнет. :)
Vlad1979 писал(а): алгоритм снятия с новой фары ручной "крутилки"
Берешь нож и вырезаешь.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vlad1979 » 30 апр 2016, 16:39
Nikolay0812 писал(а):Берешь нож и вырезаешь.
я крутил эл.корректор на 90 градусов и и вытаскивал чуть наверх..но он еще за что то там держится
Vlad1979
Сообщение Nikolay0812 » 30 апр 2016, 16:48
Vlad1979 писал(а):он еще за что то там держится
На эл.корректоре,точно такой же болт,как и на ручной регулировке.Выкручивай.
Я с первой фарой,провозился с пол часа.На вторую,ушло не более 10 минут.Там всё интуитивно понятно.
Сообщение VEFF » 10 май 2016, 17:22
Vlad1979 писал(а):Заказал такие же фары Мобис...
Скажите, а у этих фар (921013E500/921023E500) поворотник с габаритом раздельные?
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2016, 17:55
VEFF писал(а):поворотник с габаритом раздельные?
Раздельные.Как и у прочих рестайловых фар.
Сообщение play_angel67 » 10 июн 2016, 13:08
Поменял на рейсталинг. Если кому нужно осталась правая фара в хорошем состоянии....
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение andrewman » 17 авг 2016, 23:13
Вчера заказал передние фары для замены из-за потемнения изнутри /износа снаружи:
921013E500 HYUNDAI/KIA Фара левая под корректор = 4107 руб.
921023E500 HYUNDAI/KIA Фара правая под корректор = 6044 руб.
Кто-нибудь знает, почему правая фара дороже? Капризы поставщиков либо есть объективные основания?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Alexandr_1982 » 18 авг 2016, 07:09
andrewman писал(а):почему правая фара дороже?
Может из старой партии осталась?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Roman73 » 18 авг 2016, 09:35
Водила спасая себя подставляет правую сторону, поэтому спрос выше :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение andrewman » 23 авг 2016, 23:43
Nikolay0812 писал(а):Берешь нож и вырезаешь. На эл.корректоре,точно такой же болт,как и на ручной регулировке. Выкручивай. Там всё интуитивно понятно.
Я видимо тупой, но мне интуитивно не стало понятно, где там резать :Search:
Есть какие-нибудь фотки подробные?
Со старой фары корректор снял, а где резать новую фару - не понятно. Регулировочный болт крутил-крутил, но никуда он не выкрутился. Хотя на старой фаре именно так и открутил...
Поставил пока без корректора. Вот сравнение было - стало (лампочки одни и те же, переставил с старых фар):
Светить лучше по-моему не стало, но свет стал намного чётче.
andrewman
Сообщение Nikolay0812 » 25 авг 2016, 13:20
andrewman писал(а):мне интуитивно не стало понятно, где там резать
Фото я не делал.Попробую на словах объяснить.
Механич.корректор в этих фарах-впаян в корпус и чтобы на его место внедрить эл. корректор с родной фары,нужно вырезать ножом окружность(диаметром равным отверстию в родной фаре) вокруг регулировочного болта.Пластик достаточно мягкий и режется легко.Прорезаешь,выкручиваешь до конца болт ,вытаскиваешь.Вместо него вставляешь электрокорректор.Пол оборота и он фиксируется в корпусе фары.ДлИны регулировочных болтов на корректорах одинаковые.Встаёт без доп. доработок.
Сообщение diggerded » 25 авг 2016, 15:22
На корректора вроде есть ключи установочные - под них вырезы разве не нужно делать? Я просто стою перед дилеммой - или стекла просто перекинуть или в новые фары переставить ретрофит уже готовый и заодно намутить led полный (габариты, ходовые, поворотники...)...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay0812 » 25 авг 2016, 16:21
diggerded
Крепление Эл.корректора-идентично креплению лампочки птф.Как ещё объяснить? Какие ключи?Сунул в дырочку,пол оборота до фиксации и вуаля. :D
Сообщение филимон » 25 авг 2016, 16:27
play_angel67
Сколько будет стоить ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
