top.mail.ru
Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Сообщение izmalkoff » 03 мар 2015, 20:12
avst
Александр, мы, видимо, немного друг друга не понимаем) По ощущениям пальца, которым зажимаю подачу воды при нажатии на кнопку - давление очень хорошее. Палец почти отбрасывает...Хотя, ощущение-то это субъективное...Если сравнивать с напором воды из под крана - то наверное одно равно другому..Да, наверное, дело в насосе...Других причин в упор не вижу..
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение avst » 03 мар 2015, 20:33
izmalkoff писал(а):немного друг друга не понимаем
Возможно)). Я перечислил способы проверки узлов.
И еще. Себе менял один омыватель, брал б\у. Брызгал не очень хорошо, но брызгал. Я его снял и с напором воды из-под крана разработал руками шток. Теперь он работает лучше родного :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение izmalkoff » 03 мар 2015, 21:49
А подробней можно? А то я немного в терминах запутался) Какой шток ты имеешь ввиду?
izmalkoff
Сообщение avst » 03 мар 2015, 22:13
Кирилл, твоими словами - выдвижная часть, в механизме форсунки омывателя (типа 98461-3E500).
avst
Сообщение izmalkoff » 03 мар 2015, 22:41
А, с этой частью всё в порядке...Воздух и вода проходят нормально. Там даже ниже, сама та часть, куда эта выдвижная форсунка вставляется, тоже сухо...Или за счёт того, что плохо проходит воздух, там может при резком увеличении давления создаваться воздушная пробка и препятствовать прохождению омывайки?
izmalkoff
Сообщение anlevin » 04 мар 2015, 00:14
izmalkoff
Попробуй весь напор насоса направить на одну брызгалку, для этого нужно что бы помощник просто зажал другую, не давая ей вылезать и проверь сколько омывайки, у меня на фары лить перестает, а на стекло ещё льется
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение izmalkoff » 05 мар 2015, 09:41
anlevin
проверил. Залил омывайку до максимума, правая форсунка брызжет через раз, левая - нет..Надо разбирать и смотреть..
Добавлено через 9 дней 12 часов 59 минут 35 секунд:
В общем, был сегодня у официалов. Давление насос создаёт хорошее. Сами "телескопы" из форсунок выдвигаются. Омывайка не брызгает. Сняли форсунки в сборе, попробовали продуть компрессором - сначала идёт воздух, шток выдвигается, потом хоп - и всё. Такое ощущение, что внутри срабатывает какой-т о клапан, перекрывающий подачу омывайки...ОФициалы развели руками, и выписали рекомендацию менять обе форсунки...Что ещё может быть? Что там за клапан внутри стоит, и почему он так может работать?
izmalkoff
Сообщение Сибарит » 29 мар 2015, 17:21
Можно попробовать заменить маленькую круглую резиновую прокладочку на выдвижной части
Сибарит
Сообщение izmalkoff » 05 апр 2015, 18:39
Сибарит
приветствую. Что за прокладочка имеется ввиду?
izmalkoff
Сообщение Cfif81 » 06 апр 2015, 11:13
Приветствую всех обитателей клуба!
Проблема такая. Перестали работать омыватели фар. Полез искать причину, так и не понял в чем проблема. Авто 2008 года рестаил. Я так понимаю что в этих авто один моторчик на омыватели стекла и фар. При нажатии кнопки моторчик не жужит а только слышно, где-то в его районе, клацание какой-то релюшки. Или я ошибаюсь?
Подскажите где искать причину и как это лечить?
Cfif81
Сообщение КОРЕШ » 08 апр 2015, 07:40
Cfif81
Решил проблему?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Сибарит » 08 апр 2015, 14:56
Снимаешь непосредственно форсунку, она отделяется от выдвигающейся детали. И на нижнем конце форсунки видна эта прокладочка. У меня также было, вода подавалась но она не лилась через форсунку, а снизу. Заменил,подобрал ее в автомагазине, пошел обмыв фары. Предназначение ее, как понимаю, держит давление в форсункею
Сибарит
Сообщение Cfif81 » 08 апр 2015, 21:22
КОРЕШ писал(а):Решил проблему
Нет! Вопрос ещё актуален. Жду помощи.
Cfif81
Сообщение izmalkoff » 09 апр 2015, 00:04
Сибарит
понял. Посмотрю, конечно, но сами форсунки только из магазина, оригинал, так что вряд ли дело в них..
izmalkoff
Сообщение КОРЕШ » 30 апр 2015, 08:46
Cfif81
Починил?
Добавлено через 4 дня 23 часа 33 минуты 52 секунды:
Вчера искал на своём авто причину. Предохранитель цел, при нажатии на кнопку в районе правой фары реле клацает, а на моторчик напруга не приходит. При подаче напряжения напрямую моторчик крутится.
Кто подскажет точное место нахождения реле.
КОРЕШ
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
