Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение kral796 » 21 дек 2014, 17:00
сломали сам механизм или только форсунку? сама форсунка рублей 400-500 стоит... а вот корпус - да... не гуманно :(
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BrEd » 21 дек 2014, 17:25
kral796 писал(а):сломали сам механизм или только форсунку? сама форсунка рублей 400-500 стоит... а вот корпус - да... не гуманно :(
Сам механизм подъема сломан, распылитель у меня есть.
BrEd
Сообщение kral796 » 22 дек 2014, 05:25
тогда *опа... я у себя склоняюсь к ампутации сего не особо нужного прибора... у меня левый тоже после дтп разлетелся.
kral796
Сообщение Добрыня » 22 дек 2014, 08:57
У меня вообще НЕТ :cry: соски куда вставляются шланги омывателя! И ессно и моторчика нет! Бачок не родной чтоль, может кто фото родного выложит?
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Сообщение *FartoBbii* » 27 янв 2015, 23:58
А если омыватели вылезают, распыляют, а вот обратно левый не заезжает, задвигаю рукой,в чем может быть проблема? Какой вообще принцип его убирания?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение alex324 » 28 янв 2015, 00:09
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Какой вообще принцип его убирания?
Там вроде как шток при выдвигании сжимает пружину, за счет которой его задвигает обратно в корпус при падении давления жидкости.
Добавлено через 8 минут 22 секунды:
Припоминаю, у меня как-то осенью тоже один омыватель не убрался на место. Удалось "раскачать" его: вручную утопишь, кнопкой омывателя выдвинешь. Раз пять так сделал - все, начал убираться сам и более не зависал.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение *FartoBbii* » 28 янв 2015, 08:11
А можно ли как нибудь добраться до этой пружины не снимая весь механизм?
*FartoBbii*
Сообщение ВЕЛ » 28 янв 2015, 09:23
Не снимая с авто - никак!
Но снять можно довольно легко. Снять верхнюю накладку, а затем
хорошими хитрыми ключиками через образовавшуюся щель и снизу.
Только есть нюанс. Сначала надо снять подающий жидкость шланг и
заглушить его. Если не заглушить, вся вода из бачка омывателя вытечет.
Помню помучиться пришлось, но механизм снял и потом поставил.
А вот разобрать механизм полностью мне не удалось...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение alex324 » 28 янв 2015, 09:38
ВЕЛ писал(а):А вот разобрать механизм полностью мне не удалось...
И мне тоже.
Сломанные форсунки - менял, да. А сам механизм пилить жалко было.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение ВЕЛ » 28 янв 2015, 09:51
Если я правильно запомнил, то вроде как механизм этот теоретически
можно разобрать. Там часть механизма на защелках. Но я, поковырявши
малость, понял, что не смогу аккуратно вскрыть...
ВЕЛ
Сообщение игоряныч » 28 янв 2015, 19:04
ВЕЛ писал(а):Если не заглушить, вся вода из бачка омывателя вытечет.
Шланг довольно мягкий-достаточно перетянуть его или согнуть и зафиксировать прещепкой-дабы не отсоединять
игоряныч
Сообщение izmalkoff » 03 мар 2015, 12:40
Камрады, приветствую! В общем, ситуация такая - ещё осенью фароомыватель работал в штатном режиме, проблем не было. На зиму как обычно про кнопку фароомывателя "забыл", ибо всё равно форсунки примерзают и не выдвигаются. Зимой случилась неприятность - свернул бампер, вместе с ним сломалась выдвижная часть левой форсунки. Купил правую и левую выдвижные части, при замене бампера установили и форсунки, проверили на отогретой в гараже машине - форсунки выезжают, но вода не брызгает. Проверили шланги - перегибов нет, моторчик работает, ибо при нажатии на кнопку включения фароомывателя напор из шланга вполне себе достойный, сами форсунки тоже проверили (выдвижные части) - ни засоров, ничего...Потом уже после 20-го или 30-го нажатия на кнопку правая форсунка начала через раз брызгать, а левая (которой досталось при ударе) так и остаётся сухой...Что может быть?
Спасибо!
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Re: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Сообщение avst » 03 мар 2015, 14:36
Если форсунки выезжают, значит вода подается. Попробуй вытащить выдвижные части и включить. Давлением должно поднять (выдвинуть) шток, а потом пойти вода. Сами выдвижные части должны продуваться. Как вариант - недостаточно создается давление и шток не поднимается до момента открытия клапана.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение izmalkoff » 03 мар 2015, 18:01
Пробовал...Не идёт вода с вытащенными частями. там внутри шток какой-то есть, но он не поднимается...Сами выдвижные части продуваются нормально..Попробую омывайки до полного бачка долить, и протестирую...Но всё равно, одна-то через раз пшикает..
izmalkoff
Сообщение avst » 03 мар 2015, 19:30
izmalkoff писал(а):через раз
Кирилл, похоже на то, что насос не развивает нужное давление. Свои я проверял напором воды из-под крана. Кстати, еще вариант - включить омывайку и "помочь" руками поднять форсунки.
avst
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
