Замена лампочек в фаре
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Замена лампочек в фаре
Сообщение 100$ » 13 окт 2019, 21:31
doc07 писал(а):Все так делают. Только не покупай 100 ватт и более. Дорогие не бери. Не бери, где написано увеличение света на ....%
:D
Не все... Вот еще, на лампочках экономить...
Увеличение света на %%% говорит о том, что менять их придется чаще. Но светить будут лучше.
Пользую в ближнем желтые, а противотуманках - желтые, в дальнем - синие.
В габаритах - диоды. Гайцы не цепляются за невключенный ближний.
Все филипки. Года два назад поставил. Фары полирнул, лаком залил... Света -во! :good:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение DiCh » 13 окт 2019, 22:06
100$ писал(а):Увеличение света на %%% говорит о том, что менять их придется чаще. Но светить будут лучше
Абсолютно логично, чудес не бывает. Добиться увеличения светового потока БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ возможно изменив толщину нити накаливания. А более тонкая нить быстрее перегорает.
DiCh
Сообщение Rosloff » 05 дек 2019, 16:35
TarZaN63 писал(а):АЛЯРМА! При замене лампочек ближнего света, каким-то образом перевернул лампы вверх ногами (как???? сам не пойму). из за этого не настраивался ближний/дальний. при втыкании лампочек ближнего/дальнего будьте внимательны и не переворачивайте их. вот. а то вам все моргать будут прямо в глаза!.
Подскажите плиз, а как именно должна лампа Н7 вставляться в фару? Имею ввиду то, что она никак не фиксируется (как Н1, её по другому не поставишь просто). А эта крутится как юла. Где должен быть выступ на основании лампочки? В верх смотреть или все равно? Спасибо.
Rosloff
Сообщение Alex K » 05 дек 2019, 16:59
Всего 1 вопрос - как вот это можно поставить неправильно???
P.s. Всегда выступом кверху, но в нормальный цоколь ее по-другому и не поставишь.
Alex K
Сообщение Rosloff » 05 дек 2019, 17:19
Alex K писал(а):Всего 1 вопрос - как вот это можно поставить неправильно???
Спасибо. Дело в том что у меня не получилось зафиксировать её в цоколе. Она крутится, что в левой фаре, что в правой и не фиксируется (как вы говорите). Понимаю что она должна фиксироваться, как Н1, но фиксатора (имею ввиду места в цоколе, где она не крутится) нет.
Значит язычок всегда должен быть вверх, правильно?
Rosloff
Сообщение Rosloff » 13 дек 2019, 13:45
Фото цоколя Н7. НЕТ посадочного места для лампы, которое зафиксировал бы лампу в правильном положении.
Ставил языком вверх, светового пучка нет вообще. Может я что то не понимаю. Подскажите, если я не прав, пжл. Спасибо
Нет посадочного места под язычок в лампе Н7
Rosloff
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
