Установка фар от рестайла на дорестайл
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Установка фар от рестайла на дорестайл
Сообщение Sir Antony » 20 мар 2012, 09:54
Тогда не понятно как оно без модификации встаёт в штатное место.
Надо смотреть на крепление бампера, на которое Дмитрий aka deka указывал.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение YAN » 20 мар 2012, 09:58
 Замечание от модератора: YAN
Фотоотчет по установке фар перенесен сюда :arrow: Тема: Установка фар от рестайла на дорестайл (наглядные пособия)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Chig » 20 мар 2012, 10:02
YAN писал(а):Тогда не понятно как оно без модификации встаёт в штатное место.Надо смотреть на крепление бампера, на которое Дмитрий aka deka указыв
Нет цифры под рукой,будет время пофотаю и выложу...
Chig
Доп. информация: Limited,нулевик и прямоток,фары+фонари от рестайл,тапки R18
Сообщение YAN » 20 мар 2012, 10:04
Chig
Цитируем правильно указав автора цитаты! :)
Сообщение anton_gl » 20 мар 2012, 11:51
На 2008 г ставили 92102-3E622 (прав), 92101-3E622(лев) и 92102-3E612 (прав), 92101-3E612 (лев).
В чем интересно разница? Хотя цена у этих фар..... :cry:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение TRiTON » 12 апр 2012, 12:12
to ALL, подскажите все таки - есть ли смысл заморачиваться с америкосовскими фарами?
Choose life...
Что знает рыба о воде в которой плавает всю жизнь??? Альберт Эйнштейн.
TRiTON
Доп. информация: Дизельный Слоник
Сообщение Saybb » 25 апр 2013, 15:42
Может кто знает
92102-3E110 это дорестайл, черные
а на рестайл были такие? Если да то кто может номерок подкинуть?
У меня дорестайл, фары уже уставшие.
Хочу поменять на рестайловые с линзой, можно конечно самому разобрать покрасить новые, но если есть вариант сразу родные такие то зачем колхозить.
Кстати если подскажите какие фары брать если "черных" не существует? (под европейца)
Добавлено через 21 час 7 минут 39 секунд:
Еще раз покурил эту ветку и еще больше запутался.
Пошел на элькатс, пробил все артикулы что есть на рестайл
вот список
    92101-3E510 период 18.09.06 - 03.07.07
    92101-3E550 период 18.09.06 - 03.07.07
    92101-3E611 период 04.07.07 - 21.04.08
    92101-3E612 период 21.04.08 - 17.12.08
    92101-3E651 период 04.07.07 - 21.04.08
    92101-3E652 период 21.04.08 - 17.12.08
все артикулы для левой фары рестайл и для левого руля!
Понимаю что в разные периоды времени ставились, но это явно не просто так видимо что то дорабатывали.
Фото конечно же в экзисте нет, описания ни какое. Даже не знаю что и выбрать из этого списка...
Добавлено через 2 дня 20 часов 59 минут 45 секунд:
и тишина...
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение sorrento » 17 июн 2013, 13:51
Не занимайтесь ерундой... Самое правильное установить хорошие билинзы в штатную фару. Тогда будет правильный свет. И получше чем у новой соренты
sorrento
Сообщение Saybb » 13 дек 2013, 23:31
sorrento писал(а):Не занимайтесь ерундой... Самое правильное установить хорошие билинзы в штатную фару. Тогда будет правильный свет. И получше чем у новой соренты
снова вернулся к этой теме ибо есть повод
я бы не занимался если бы не такое состояние старых фар, если протереть будет чуть лучше
http://radikall.com/images/2013/12/14/HhsCb.jpg
купил рестайл фары.
долго курил форум и эту тему в частности, спрашивал у deka номера фар что он себе ставил, пытался найти чудо артикул евгена81
практически пальцем в небо купил такие 92101-3E611 и 92102-3E611
http://radikall.com/images/2013/12/14/CI4f.jpg
о самих фарах и отличиях на первый взгляд
конечно же подключение
дорестайл
http://radikall.com/images/2013/12/14/gchaB.jpg
рестайл
http://radikall.com/images/2013/12/14/6pDWz.jpg
подробней после пробной примерки
поворотник не защелкивается, думаю легко решаемо (пропил канавки или срез "лишнего" выступа или лучше замена фишки на рестайл)
полез в экзист и о чудо... патрон поворотника 92160-38000 в каталоге что на дорестайл, что на рестайл один, странно конечно но завтра перепроверю ка входит, может замерзшими пальцами просто не смог.
корректор думаю будет геморойно, но завтра в гараже все будет проверено досканально.
основной разъем, подключив его проверил все режимы, заработал один! ближний свет
ну как заработал, лампа тускло так загорелась (в старой грязной мутной фаре ярче светит)
подумал что лампы в комплекте гуано, поставил от старой эффект такой же, логически додумал что это режим "габарит" и есть зацепка с чего начать тестить фишку.
завтра еду в гараж по итогом по стараюсь сделать фото и все расписать куда чего.
p.s. зазор есть но не большой (по сравнению с тем что видел в этой теме его так вообще нет)
http://radikall.com/images/2013/12/14/Ufuzp.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/14/I1eAR.jpg
p.s.s фоткал конечно по традиции на ботинок, ибо зеркалка это для буржуев и все специально заранее испачкал и не протер.
Добавлено через 1 день 3 часа 34 минуты 33 секунды:
и так мальчики и девочки переходим к части 2
фары подключил почти все работает (электрокорректора у меня теперь нет)
вот как нужно переделать разъем.
Красный провод берем с фишки габаритов, также выдавливается и переставляется в основную фишку!
http://radikall.com/images/2013/12/16/B8LO.jpg
сложности в этом нет, в фишке нужно сжать "маму" или ножом с тонким острием или иглой толстой, затем вытолкнуть длинногубцами.
переставляем по схеме, закрываем фишку чехлом и дополнительно проматываем изолентой по вкусу.
вставляем фишку в фару проверяем работоспособность.
важно! моргание дальнего релизовано так что:
включен ближней моргает только дальний!
включен габарит моргает дальний+ближний!
Разъем поворотника без изменений, единственной но это его установка.
Корпус фары чуть толще чем дорестайла, так что зубцы нужно подрезать ближе к посадочному кольцу (фото увы не сделал, но думаю так понятно).
Задние фиксаторы которые тут обмусоливали, НЕ МЕШАЮТ! но и не и помогают так как на новой фаре они ниже сделаны.
Думаю переделать крепление и поставить их и скорее всего проблема щелей которая тут так же обсуждалась пропадет так как фару притянет этим креплением как раз там где щель образуется.
http://radikall.com/images/2013/12/15/z1aVs.jpg
Итог:
http://radikall.com/images/2013/12/15/ThU81.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/15/EdXwV.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/15/sWlKf.jpg
крылья не разводил! бампер и фары не пилил!
http://radikall.com/images/2013/12/15/jNylz.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/15/ZRhJ.jpg
Добавлено через 8 минут 59 секунд:
ах да забыл
капот!
после установки перестал закрываться :evil:
решение простое, откручиваем замок (две гайки сверху, одна по центру) смещаем на сколько позволит вверх (~2-3мм) закручиваем и все работает как раньше.
ни чего изгибает не выгинает и т.д и т.п
электрокорректор - есть идея как реализовать, но пока только идея (после установки остался свободным белый провод, по схеме корректора тут выкладывали нужен "+" и "-". Вообщем белый и тонкий черный от ближнего)
когда сделаю не знаю, но обязательно расскажу.
p.s. он у меня штатно был, питался от основной фишки и был встроен в фару, кнопка в салоне есть и работала.
если у кого тоже есть идея с радостью выслушаю.
Saybb
Сообщение dachnik1 » 20 дек 2013, 21:13
Подскажите, а задние фары рестайл/дорестайл отличаются?
dachnik1
Доп. информация: кореец, EX.
Сообщение Nikolay0812 » 20 дек 2013, 21:23
dachnik1
Отличаются и не взаимозаменяемы без "колхоза".
:arrow: Тема: Задние фонари - рестайл и дорестайл
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Igor TRUCK » 13 янв 2014, 12:55
всем привет.
менял у себя фары, поставил без всяких переделок и доделок - 223-1129L-LDEM7 , 223-1129R-LDEM7
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение Nikolay0812 » 13 янв 2014, 13:42
Igor TRUCK
У тебя же-рестайл и фары-рестайловые,поэтому и без "доделок" встало :D
А тема то здесь -о другом :wink:
Сообщение Saybb » 07 фев 2014, 21:15
рестайловоды если у кого есть возможность и время сфоткайте как питается электрокорректор
куда тянутся провода от фишки и какого они цвета
ну и для определения распиновки фишку с двух сторон
Saybb
Сообщение Diesel'ok » 08 фев 2014, 06:11
Saybb
Артем ну где же ты раньше был!? Вчера только фары установил :evil:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
