Перегораеют лампочки -Часто
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Перегораеют лампочки -Часто
Сообщение YAN » 27 мар 2009, 18:47
Мажорик писал(а):У меня за 3 месяца сгорело3 лампочки ближнего света и все на левой фаре!!!!! уже бесит незнаю что делать!!!!
Поставить 4-х контактную реле и запитать от акумма,через предохранитель.Была такая же беда.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение grandlion » 27 мар 2009, 21:54
Mr.Bean писал(а):.....увидел на лампе серебристый налет........
+1
Пол месяца назад поменял лампу в стопаре левом
Габарит горел, а стоп нет.
Лампа именно с серебристым налётом.
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение RomanS » 27 мар 2009, 23:08
На наших "ровных" дорогах это достает. Стряхиваются, только шляпу держи!
2 лампадуевочки всего за дюжину тыс. км.
Надоело. Поставил ксенон.
RomanS
Сообщение Yakud » 28 мар 2011, 19:06
Перегорело сразу 4 лампочки - ближний свет, габарит, противотуманка - все с одной стороны, слева. И еще стоп-сигнал справа. Что может быть?
Yakud
Сообщение mihail2626 » 28 мар 2011, 20:02
А вы случайно до стекла лампочки пальцами не дотрагивайтесь? Почему так быстро перегорают? Я почти за 30 тыс только два раза лампы ближнего света менял и то потому, что они у меня горят постоянно. Первый раз взял не те что надо - на них было написано что на 90% ярче чем обычные. Они действительно были ярче, но служили намного меньше (производитель об этом конечно нигде не написал)
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Yakud » 28 мар 2011, 20:32
Неее, лампочки вставляю аккуратно. В соседней ветке прочитал, что включать свет нужно только когда выключены остальные потребители, может из-за этого... Просто странно, что сгорела вся левая сторона- ближний, габарит и противотуманка, хотя, как тоже кто-то писал в соседней ветке - левая сторона первая в цепи.
Yakud
Сообщение riderr » 30 мар 2011, 10:42
У меня тоже сгорела левая противотуманка, а потом и левый ближний :(
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение КСИ » 26 май 2011, 15:01
Тоже вольюсь в беседу. У меня бяда с ближним светом (ну видимо из-за того что езжу с ним постоянно):
Стояли лампы филлипс - горят раз в 3-4 месяца.
Поставил SCT - тоже двух месяцев не отходила.
Старый хозяин тоже говорил, что горят раз в пол года.
Горят и слева и справа.
Напряжение в бортовой сети 14.2.
Может напряжение великовато? Нет ли у нас какова-нить регулятора чтоб его приопустить?
Какие ещё могут быть причины? Или действительно лампы просто стряхиваются на наших дорогах?
Кстати обратил внимание - на всех перегоревших лампах спираль визуально цела. Обрыв происходит где-то внутри цоколя. (?)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение mihail2626 » 13 сен 2011, 21:50
Мне phillips не понравились. Купил яркую - прослужила 3 мес, купил ecovision на которой написано ресурс x 2 прослужила как раз 6 мес. Сейчас взял OSRAM allseasons. Раньше на фокусе стояли OSRAM, ездил с постоянно включенным светом и хватало на год не меньше.
Может какая-то хитрость есть при установке лампочек. Может их как-то надо закрепить плотнее или контакты зачистить чтобы дольше служили?
mihail2626
Сообщение 7th Angel » 14 сен 2011, 08:20
Производителю не выгодно чтобы у нас был вечный "примус" думаю здесь и такой момент есть. Беру лампочки за "три копейки". Все равно сгорают также как и те что подороже. С ближним езжу все время.
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение Green » 07 окт 2011, 19:23
Погас у меня ближний свет. Габариты, дальний горит, а ближний нет. Утром выезжал со стоянки фары горели. Обе. Полез смотреть предохранитель - цел. Поменял реле -ничего не изменилось. Начал думать на выключатель,но омыватель фар работает. От безысходности решил глянуть лампочки - сгорели обе! Мне и в голову не могло придти, что лампы могут сгореть синхронно! Лампы Philips +30%. Напряжение в сети 14,1-14,5В. Лампы у меня и до этого больше полугода не жили, но вот парой никогда не сгорали. Всерьез задумался над возвращением в ближний ксенона...
Green
Сообщение mihail2626 » 08 окт 2011, 16:13
Green писал(а):Лампы Philips +30%
И у меня тоже самое было зимой - сразу две лампы потухли. Philips - не советую брать . У меня и дома лампы Филипс горят очень быстро. Лучше брать обычные OSRAM.
mihail2626
Сообщение Юджин » 09 окт 2011, 05:05
Надо бы понаблюдать - нет ли бросков напряжения в бортсети, но как это сделать? Не ездить же с осциллографом... Хотя можно обратить внимание, что предшествовало перегоранию ламп (например, отключение какой-либо значительной нагрузки и т.д., и т.п.).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение w28888 » 09 окт 2011, 09:25
И у меня перегорают, ближний свет. Меняю парой, хватает максимум на 3-4 месяца. Не могу определится в чем проблема, в качестве ламп или ..... Перегорают- передние габариты - сначала менял, потом забил.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение КСИ » 09 окт 2011, 12:17
w28888 писал(а):И у меня перегорают, ближний свет. Меняю парой, хватает максимум на 3-4 месяца. Не могу определится в чем проблема, в качестве ламп или ..... Перегорают- передние габариты - сначала менял, потом забил.
У габаритов разъёмы фиговые - может быть плохой контакт и как следствие броски тока.
КСИ
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
