Какие лампочки должны гореть
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Какие лампочки должны гореть
Сообщение Гитман » 29 ноя 2010, 22:16
Спасибо! Так там наверно 3-4 лампочки, неужели у меня все перегорели? Пойду ковырятся :?
Добавил через 3 дня
Поменял лампочки, две из 3 горят...
Лампочку регулятора интенсивности подсветки поял два раза. Оказалас проблема не в лампочке, так и ненашол причину :o
А как разобрат кнопку открывания заднего стекла? Пробывал просто вытащить - нехочет и боюсь сломать :?
Lexus LX470 4,7 2000
Экс. Sorento 3,5 2005'
Гитман
Сообщение YAN » 29 ноя 2010, 22:55
Гитман писал(а):А как разобрат кнопку открывания заднего стекла? Пробывал просто вытащить - нехочет и боюсь сломать :?
Гитман
Только для вас! :) :arrow: Замена ламп подсветки в кнопках открытия бака/заднего стекла
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Гитман » 29 ноя 2010, 23:02
Спасибо :oops:
Удалось вынуть блок открытия замка стекла двери багажника неразобрав двери :Yahoo!: Поменял лампочку и добудет свет :D
Гитман
Сообщение MN77 » 27 ноя 2012, 09:11
Дак все-таки, есть ли подсветка клавиш люка?
И одна или две лампочки подсветки регулирования кореектора фар? А то у меня вверху она подсвечивается, а там где крутилка с цифрами 1-5 - нет.
Спасибо.
Авиадоставка и таможенное оформление в Шереметьево.
MN77
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: кореец, H&R+Sachs по кругу, супер-TOD от Левы, полный Webasto
Сообщение коля67 » 12 ноя 2013, 00:20
У меня там кнопка коректора, круиза и крутилка, тоже светится зелененьким!
Есть другой вопрос... немогу найти... может кто знает? Подсветка зеркальца в козырьке, не работает!? Как отремонтировать? где посмотреть?
коля67
Сообщение Balu26 » 18 ноя 2014, 11:24
Доброго дня форумчане!
Может кто скажет светятся или светились ли когда-нибудь кнопки на водительской двери которые обведены маркером, понимаю что можно снять обшивку и разобрать кнопки, но если они не светятся и не должны смысл выворачивать их на изнанку. Заранее всем спасибо и добра всем!!!
P.S. Картинка под спойлером, да и простят нас модераторы за поднятие старых тем
Balu26
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2014, 12:23
Balu26 писал(а):они не светятся и не должны
они не должны.... там не предусмотрена подсвека. И места мало чтобы сделать самому... увы. Думал уже об это когда менял зеленую на красную ))
Сообщение Balu26 » 18 ноя 2014, 13:33
Спасибо за разъяснение, вот и я сомневался, на кнопках потертостей нет, но вроде как на них символы краской написаны.
Еще раз спасибо!!!
С уважением, Иван
Balu26
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
