Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение Dosey » 23 июл 2008, 17:00
перед взрывом поробуй вдшкой побрызгать :)
Сегодня поробовал включить омыватель и выключить зажигание. Думал, что омыватели замрут. Не получилось.
Так что остается
- разбирать бампер
- держать постоянно нажатой (либо зафиксировать) кнопку омывателся (предварительно слив саму жидкость)
- поробывать скинуть клеммы с акка пока работает омыватель, может проканает.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Marsek » 23 июл 2008, 17:23
Dosey
Есть подозрение, что омыватель выезжает от давления жидкости. :)
Marsek
Сообщение Pugachev™ » 23 июл 2008, 19:23
по крайней мере на новой тойото королле он от давления жидкости выезжает точно......
Pugachev™
Сообщение foboss » 23 июл 2008, 20:57
Точно от давления :o
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Dosey » 23 июл 2008, 23:40
ну значит подключаем к крану и делаем свои дела :)
Dosey
Сообщение EugeneB » 24 июл 2008, 08:47
Dosey писал(а):перед взрывом поробуй вдшкой побрызгать :)
Так что остается
- разбирать бампер
Там центробежный насос стоит. Мало того что он сам охлаждается жидкостью, так еще и в сухую для него работать ох как нехорошо.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Pelikan » 24 июл 2008, 12:27
Marsek писал(а):Есть подозрение, что омыватель выезжает от давления жидкости. :)
а закрывается тогда от пружины?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение sparrow » 24 июл 2008, 13:06
Pelikan писал(а):а закрывается тогда от пружины?
От нее, батенька, от нее. У меня щяс с обломаной верхушкой ее как раз хорошо видно.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Сергей Киев » 24 июл 2008, 16:25
Блин, ребят, у мну омыватели давно поломаны (дерево и бампер не совместимы)))), на одном нету крышки, если кто будет что то шаманить, или просто прикрыть или от другой вкрячить, отпишите плиз или опыт у кого есть....ДОРЕСТАЙЛ)
Сергей Киев
Сообщение AlexSpb » 24 июл 2008, 17:08
stanislav писал(а):Правый выдвигается полностью и хорошо поливает, а левый только на половину и даже меньше. Вода вообще не подается. Назад убираются оба. Пробовал потянуть вверх-не идет. Кто-чего еще подскажет?
Должны вытягиваться вверх усилием рук, просто тяни за декор. накладку. Сначала проверь на работающей.
Если бы слетел шланг - жижа текла б на землю, ты бы заметил. Мотор насоса- общий на обе форсунки.
Ну а по нормальному - снимать бампер, а это геморройное дело :(
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение LEO » 24 июл 2008, 20:36
У меня болтается одна из крышек омывателя фар. Когда я на сервисе попросил ее исправить, они сказали, что либо бампер снимать (дорого), или ловить ее руками в процессе выдвижения, но они этим заниматься не будут.
Насчет регулировки - было сказано, что не регулируются. Выезжают они точно за счет давления. Перед каждой форсункой должен стоять фильтр на трубке, который можно достать без снятия бампера (по словам инженера по гарантии), попробуй его проверить, может забился мусором, а все давление уходит на вторую фару.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение AlexSpb » 25 июл 2008, 08:13
Лохи они, эти сервисмены на Витебском. Не нужно бампер для этого снимать - вытяни руками и посмотри причину люфта.
И никаких фильтров в линии подачи жидкости к фаромойкам нет. В выходные снимал бампер (по др. нужде) и все исследовал.
Система проста - бачок-насос-тройник-шланги-форсунки. И всё.
AlexSpb
Сообщение Zyak » 25 июл 2008, 08:30
Сергей Киев писал(а):на одном нету крышки
так закажи её, она недорогая совсем, что там шаманить то?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение stanislav » 25 июл 2008, 09:26
sparrow писал(а):Может на свежекупленной машине это и проканает, а у меня их можно расшевелить только направленным взрывом.
Залейте WD-40-должно помочь! (не в бачек!!!) :D
Последний раз редактировалось stanislav 25 июл 2008, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение stanislav » 25 июл 2008, 09:29
EugeneB писал(а):Там центробежный насос стоит. Мало того что он сам охлаждается жидкостью, так еще и в сухую для него работать ох как нехорошо.
Вставить шланг с водопроводной водой в бачек омывателя и жмите на кнопку сколько нужно. :D
stanislav
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
