Страница 2 из 2
Re: ПТФ без ближнего света.
11 ноя 2013, 19:15
Selevan
Filin - Max писал(а): У меня дорестайл - Американец, как на .
Отсюда ПРАВИЛО!!! Изначально не вводи людей в заблуждение а в ЗАГАЛОВКЕ пиши. ПТФ без ближнего в АМЕРИКОСЕ!!!! А то вон sotesu лампочки в фарах меняют не снимая!!!! Не читая что у тебя ДО РЕЙСТАЛ....
А по теме по мне так схема без габаритов - СУПЕР! соединил проводком два контакта, и ПТФ без габаритов работает...Возможно у Америкосов по другому А ТЫ ПРОБЫВАЛ??? Тема: Противотуманки как дневные ходовые огни
11 ноя 2013, 19:24
Filin - Max
Поправил первый пост.
12 ноя 2013, 07:52
netoka
Посмотрел по схемам: у тебя выключатель ПТФ замыкается на массу через замкнутый контакт БС подрулевого переключателя, а в европейце масса подаётся сразу на выключатель ПТФ. Перевожу --- контакты 15 и 16 соединены между собой, надо разорвать и подать массу на 15. Могу схемы бросить на мыло.
13 ноя 2013, 15:53
Alone
Лучше сюда забрось схемы. Потому как он не одинок, у меня аналогичная проблема.....
13 ноя 2013, 16:19
sergii10
selevan писал(а):соединил проводком два контакта, и ПТФ без габаритов работает
А отключить ПТФ можно только отключив зажигание, или так-же левым подрулевым переключателем?
14 ноя 2013, 12:03
netoka
Оригиналы в SVG, поэтому видно не так чётко.
15 ноя 2013, 06:50
Filin - Max
Спасибо дружищще, за полноценный ответ. Буду пробовать на работе. Схему на мыло можно? Filin-max собака list.ru
Заранее благодарен.
15 ноя 2013, 07:21
netoka
отправил
25 ноя 2013, 16:22
sanek060585
а можно поподробней я ничего не понял .где эта фишка находиться, от подрулевого переключателя?
25 ноя 2013, 20:01
netoka
27 ноя 2013, 17:32
Filin - Max
Я сделал туманки к габаритам. На 3 фотке в посте выше, соединил крайний правый ( черный с белым, масса) со вторым слева( чёрный с белой полосой). Всё работает.
28 ноя 2013, 18:52
sanek060585
Спасибо на выходных попробую
Добавлено через 3 дня 3 часа 41 минуту 50 секунд:
Все ок огромное спасибо
Добавлено через 46 секунд:
26 фев 2019, 09:07
VelkinGunter
netokaПриветствую! Не продублируете на почту схемки ? Хочу сделать себе дхо из туманок, а в электрике не силен. Заранее благодарю ) Velkin2la пёсик gmail.com
