Не горят стоп сигналы. HELP
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Не горят стоп сигналы. HELP
Сообщение Waso » 01 авг 2013, 07:56
Попробуй новую лампочку поставить :o
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение SerNik » 01 авг 2013, 08:04
это я планирую сделать в обед. Но что странно у лампочки нет повреждений и она не перегоревшая.
Машина с 2008 г., еще не разу лампы не менял.
Добавлено через 36 минут 48 секунд:
Может на стопы идти предохранитель не № 13, а еще какой нибудь дополнительный или дублирующий?
Не могут же 2 лампы сразу умереть?
SerNik
Сообщение Waso » 01 авг 2013, 08:58
SerNik писал(а):но горит повторитель на задней двери
Предохранитель один на все лампочки стопов
Waso
Сообщение Aleksandr85 » 01 авг 2013, 10:29
SerNik писал(а):Но что странно у лампочки нет повреждений и она не перегоревшая
Похожий случай был :D Перегорели сразу обе лампочки в стопорях. Вскрыл фару, посмотрел - визуально лампочки целые. Через пару дней проезжал мимо фирменной СТО, решил заехать. Попросил их проверить проводку, предохранители, лягушку на педали тормоза. Через 2 часа забрал машину. Итого 1500р диагностика электрики и 100р новые лампочки :D Вот так вот, просто перегорели сразу 2 лампочки при чём при визуальном осмотре по ним было не заметно )
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение SerNik » 01 авг 2013, 12:24
Все так как и говорили. поставил новые лампочки и все заработало. 100 руб. все удовольствие.
Странно, что старые выглядели "живыми".
Спасибо.
SerNik
Сообщение garikk » 10 июл 2014, 08:35
А если обе лампочки перегорели,то верхний стоп сигнал должен же работать?!
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение павел45 » 24 окт 2014, 22:56
Всем салют! Не горит верхний стоп на двери.
Вопросы:
1. верхний стоп сигнал диодный или обычные лампы?
2. Где смотреть предохранитель на верхний стоп.
3. Если все таки сгорело то как подобраться к верхнему стопу? Обшивку задней двери снимать?
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Waso » 25 окт 2014, 08:56
1.
павел45 писал(а):диодный
2.Пред общий для всех стопов.
3.
павел45 писал(а):снимать
Waso
Сообщение павел45 » 25 окт 2014, 19:27
3.
[/quote]
А много маяты или легко там все?
павел45
Сообщение РЕГИОН38 » 25 окт 2014, 19:47
павел45 писал(а): как подобраться к верхнему стопу? Обшивку задней двери снимать?
Waso писал(а):павел45 писал(а):
снимать
каким боком обшивка задней двери мешает, стоп же вверху над дверью (на салоне) :)
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2014, 20:17
павел45 писал(а):А много маяты или легко там все?
Не сложно :arrow: Тема: Замена лампочек в дополнительном указателе торможения
Благодарил (а): 885 раз.
Не загараются стоп сигналы
Сообщение Путник » 19 май 2015, 12:15
Не загораются стопсигналы на фахар, а верхний загорается.
Лампочки целые, преды в порядке.
Куда лезть? Что смотреть?
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Не загараются стоп сигналы
Сообщение Gnomus » 19 май 2015, 12:38
а лампочки новые ставил ?
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Путник » 19 май 2015, 15:55
Для чего новые? Если эти целые
Путник
Сообщение Gnomus » 19 май 2015, 16:04
когда у меня сгорели , на вид они тоже целые были .)
Gnomus
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
