Замена стекла фары
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Замена стекла фары
Сообщение doc07 » 02 сен 2017, 15:03
Саша, а есть смысл на этом сайте ещё и герметик прикупить? Что лучше клей- герметик или лента-герметик?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Валерон » 02 сен 2017, 16:12
Если поставить стекло на силикон, то потом вскрыть фару будет проблематично. Есть в продаже специальный герметик для этих целей. Самый простой вариант найти картонную коробку, чуть большего размера блокфары. В углу сделать дырку, чтобы установить фен. Кладем в коробку фару, устанавливаем фен(180гр) и курим минут 15. Предварительно не забыть выкрутить два маленьких саморезика. Достаём фару и спокойно снимаем стекло.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Шаман 18 рег » 11 сен 2017, 20:19
ну покажи что получилось)))) думаю не мне одному интересен конечный результат))))
Шаман 18 рег
Доп. информация: Sorento 2005 ЕХ.
Сообщение Igor_Ryazan » 20 сен 2017, 16:10
А стекла на рестайле и дорестайле одинаковые?
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Texas » 28 сен 2017, 23:28
Сначала одну.
Потом и другую.
Почувствуйте разницу.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение doc07 » 29 сен 2017, 05:04
Зачетно! Разницу почуствовал. Жду ответа от изготовителя (опять обещает).
Да, забыл спросить, а не потеют? И кстати консультант прояснил ситуацию на что вклеивать. Брать надо ленту герметик (2м). Она у нас с завода. Поверим...
doc07
Сообщение VNIKOLAI » 29 сен 2017, 06:22
По ленте герметик - название или артикул узнай у консультанта.
Греть наверное в духовке проще чем городить в коробке.
Температура не высоковата.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение doc07 » 29 сен 2017, 06:52
VNIKOLAI писал(а):название или артикул
Вот что предлагают https://steklafar.ru/product-category/клеи-и-герметики/
VNIKOLAI писал(а):в духовке проще
Кстати да, не проще ли? У кого какие мысли? А то фен настроить на 180 град, при условии, что 90% этих фенов имеют 2-х ступенчатый переключатель температуры, как-то не айс. И 15 мин. работы фена, пока мы курим, для него критично (по паспорту: 10 мин - работа, 15 мин - отдых). А в духовку на 15 мин при 180 град, да еще и жаренным пропахнет :lol: ...
doc07
Сообщение VNIKOLAI » 29 сен 2017, 08:25
Добрый день.
Да это не АЙС- точно в духовке курочкой жареной пропахнет, как то я это упустил.
https://ford.afora.ru/car/53/no/147/2653/20005/87831/ добавлю чуть чуть
VNIKOLAI
Сообщение runner_Perm » 29 сен 2017, 09:15
У меня не открывается сайт.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение doc07 » 29 сен 2017, 09:24
VNIKOLAI писал(а):чуть чуть
26 позиций герметика для Форда. Ииии...? Главное во вклейке, чтобы стекло при движении не вывалилось на дорогу, и после мойки (дождя) не потело изнутри. Что выберем? Изыскания продолжаются...
doc07
Сообщение Vl@dK » 29 сен 2017, 09:35
Texas
На стеклах маркировка галогеновая присутствует?
Vl@dK
Сообщение keksoid » 29 сен 2017, 10:13
Бутиловый герметик надо. Продается в виде шнура. Укладывается в паз (растягиваете его сами до нужной толщины), приляпряете стекло, греете, потом дожимаете.
В оригинале - бутиловый герметик и лежит в фаре.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 5624990407
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение doc07 » 29 сен 2017, 10:30
keksoid писал(а):бутиловый герметик
Где взять? Можно ссылку с точным артикулом? А, нашел. Точно не развод?
keksoid писал(а):лежит в фаре
Да, и консультанты, и визуально видно что у нас лента, а не герметик.
[user]Vl@dK[/user] писал(а):маркировка галогеновая
С целью линзованные фары сделать? :wink:
doc07
Сообщение Vl@dK » 29 сен 2017, 11:59
doc07 писал(а):С целью линзованные фары сделать? :wink:
Ксенон с билинзой.
Vl@dK
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
