Про лампочки подсветки номерного знака
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Про лампочки подсветки номерного знака
Сообщение Dimanson » 08 дек 2009, 09:25
Заметил что подсветка номера не горит! Раскрутил и ах.. :shock: ! Всё оплавно пипец! Бля на Жигулях даже такого нет! Вообщем буду пробывать вытаскивать сегодня, наверно диды посталю если 3-х Ватные не найду! А то так глядишь и всю планку менять прийдется!
Dimanson
Сообщение LEO » 08 дек 2009, 10:25
 Замечание от модератора: LEO
Коллега Dimanson получает официальное предупреждение за нарушение п.6 Правил форума (нецензурная лексика).
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Vicktor2009 » 08 дек 2009, 14:25
обмотал лампу изолентой тонкой - потом сложил шкурку нулевку вокруг и кстати получилось вынуть :)
Vicktor2009
Сообщение Dimanson » 14 дек 2009, 06:00
Ничего не мутил типа изолетой обматать, двухстронним скотчем и т.д.! Тянул рскачивая из стороны в сторону и всё вылезло нормально! Поставил так называемые газовые лампыЮ были куплены на Алматинском рынке за 300тенге (60 руб.) каждая, светят прикольно! Теперь посмотрим на их живучесть! Такие же хочу установить на передние габариты!
Dimanson
Сообщение Niknord » 14 янв 2010, 17:00
Перегорели обе лампы подсветки. Купил в первом попавшемся магазине 5W5, старые вылезли без проблем, имели зеркальный налет внутри, спирали осыпались. Поставил новые, вот уже 3000 прошел с ними, полет нормальный.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение ekaterinodar » 05 окт 2010, 20:48
Здесь писали про то, что светодиодная подсветка номерного знака типа колзоз. :(
А мне думается, что колхоз - это когда одна или две лампы не светят или мигают еа неровностях дороги.
Я поменял 5 коплектов ламп накаливания, надоело. %)
Вставил мощные светодиоды с таким же цоколем ... и забыл про проблему уже почти год.
ekaterinodar
Сообщение Kapitan Aleks » 10 окт 2010, 16:54
Перегоревшую лампочку вытащить не мог, оплавился цоколь. Заказал новую проводку, от цоколя до штекера 20 см. Поставил новую и лампочки неоновые. Светят слабея, зато температура горения меньше (насколько я знаю) Теперь проводка надолго.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2010, 19:20
туда лучше светодиот воткнуть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kapitan Aleks » 11 окт 2010, 19:04
Я вставлял различные светодиодные, но они светят ещё хуже. Я, правда не специалист, может такие лампочки (плохие) покупал?.
Kapitan Aleks
Сообщение BlkDem » 11 окт 2010, 19:25
Не, светодиоды не айс. Есть, так называемые, рассеивающие светодиоды, но, имхо, не то.
Лампы рулят.
Сообщение kroshemir » 21 окт 2014, 22:31
Менял лампочку подсветки номерного знака, горелая вышла без проблем, а пр установке новой - патрон провалился под обивку. При рассмотрении патрона в образовавшуюся дырку, обнаружил, что на патроне есть три фиксатора, которые и держат его в отражателе. так у меня двух нет. патрон не оплавлен, хотя от температуры и времени, патрон высох и стал хрупким. Придется снимать заднюю обивку, доставать патрон. Хотелось бы заменить патрон. Но на схеме увидел что он идет в сборе с жгутиком, номер найти не смог, Экзист отдельно жгутик не продает - только в сборе с накладкой.
В связи с этим вопрос - кто сможет поделится номером жгутика или (высший пилотаж) номером самого патрона?
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение andgeol » 25 окт 2014, 13:35
kroshemir
Еле-еле нашел в каталогах такой проводок 92540-3E000, цена 700р только за один или за два, не понятно.
Если за один, то проще от дорестайла хромированную планку в сборе с проводами 92500-3E010 за 1600р купить.
Тем более, что патрон плавится, а гнездо куда патрон вставляется сохнет и рассыпается и патрон проваливается вовнутрь полости двери багажника и только проводком уже не обойтись
andgeol
Сообщение kroshemir » 25 окт 2014, 17:07
Спасибо, andgeol. Буду думать.
kroshemir
Сообщение andgeol » 25 окт 2014, 17:57
kroshemir
Рад помочь, сообщайте что придумали, и что получилось
На рестайле планка из двух частей, верхняя под цвет кузова, нижняя под хром. На дорестайле планка полностью хромирована и подбор по цвету не требуется. Это облегчает задачу и цену.
andgeol
Сообщение Alexandr_1982 » 25 окт 2014, 19:20
При покупке стояли диоды, потом один сгорел,долго ездил с одним,потом заменил оба полет нормальный.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
