Страница 2 из 2
Re: Погас ближний свет
02 янв 2012, 13:04
herestrek
хлопцы, читаю ваши отчёты о ремонте ближнего света и нехера не могу понять, вы проверяете предохранители и реле на ближний, очень как-то быстро, я искал не могу найти, звонил в сервис, - тоже ответили невнятно, - "...в инструкции не указано номеров, приезжай к нам сам...", вообще-то с такого ответа охерел; дело было в дороге, а теперь праздники, ну решил у народа спросить, где же эти предохранители с реле находятся? может кто подскажет? машина 2010 года Sorento New.
02 янв 2012, 14:08
herestrek
Тебе в другой раздел нужно,здесь классический Соренто.
02 янв 2012, 14:50
RONIK
На ближнем перегорели обе лампы OSRAM с разницей в неделю. До этого менял также разом 1,5 года назад. Меняется за 10 мин. Начнут гореть чаще - начну искать причину.
25 ноя 2015, 16:10
Руслан140
У меня тоже погас ближний. С начало правая,полез менять лампу перестала гореть левая.В итоге заменил обе"маяк" И всё равно не горит.Проверял предохранитель в низу и релюхи переставлял щёлкают.Дальний и габариты горят.Может кто знает в чём дело?
25 ноя 2015, 19:14
Hvost
Руслан140 писал(а):Проверял предохранитель в низу
Какой предохранитель? Надо смотреть 15-А под капотом в блоке предов.
25 ноя 2015, 19:31
Руслан140
Там проверял только релюхи. Завтра посмотрю.
Добавлено через 41 минуту 35 секунд:
Не вытерпел,сходил посмотрел.Действительно есть предохранитель там и он сгорел.Спасибо всё получилось.
31 янв 2023, 20:50
Serg zamok
добрый вечер. Киа соренто XM FL дизель 2019. В августе в фары поставил лампы LED. На этой неделе погасла лампа ближнего света в правой фаре. Думал сгорела. Проверил- лампа горит. В чем может быть причина?
03 мар 2023, 16:53
ilyitsch
Товарищи, спасайте. Погас ближний в правой фаре, все остальное работает как положено. на разъеме фары без нагрузки напряжение нормальное, под нагрузкой падает до 1В. Судя по схеме из блока выходит 1 провод на свет, и где-то он делится на правую и левую стороны. Судя по тому что левая сторона работает без вопросов, остается только место разветвления.. Может кто знает где оно?
Добавлено через 2 дня 3 часа 46 минут 28 секунд:
Нашел проблему - сгнил провод в жгуте пож бампером. Причем жгут в заводской гофре, ни грязи ни влаги... А с блока предохранителей выходят 2 провода на ближний свет - на правую и левую фары..
