Замена ламп ПТФ
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Qvantro » 04 окт 2011, 17:54
По фотографии цоколи H27, H11 и 9006 выглядят очень похожими. Вопрос глупый, но они не взаимозаменяемые? :oops:
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Андррей » 04 окт 2011, 20:25
flegman писал(а):
Андррей писал(а):При цене противотуманки 300 - 400 руб, половину берут наверное за цоколь.
А нельзя ли, отдельно купить лампочку и перепаять? Перегорит при пайке? или таких ламп не продается?
вот здесь это обсуждается.
в двух словах - не паяется оно.
Спасибо! Все понял.
Тема для изучения: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Андррей
Доп. информация: Пеугеот 4007, 2.4л,ГАЗЗЗ!
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение w28888 » 04 окт 2011, 23:37
Светодиодные лампы, никто не ставил?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение anton_gl » 05 окт 2011, 04:34
Ставил. Но все какие видел, кроче на 15 мм. В фокус фары не попадают, поэтому свет не очень. Думаю купить лампочки подешевле и перепаять.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Андррей » 21 мар 2012, 21:14
Вот нашел недавно. Цоколь не изогнутый, а прямой. В остальном все подходит и светит как оригинал. Цена 150р (в Серпухове)
Андррей
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение гомельчанин » 01 июл 2013, 22:00
Уважаемые форумчане! всем доброго времени суток. Долго мучался с корейским противотуманным светом который светит ни куда и ни как и пришел к следующему полная замена ПТФ. В результате подбора сегодня установил ПТФ с Рено Лагуна. Проверка показала что выбор оправдался так как в ней стеклянная линза, металлический отражатель, лампа 55 ватт, боковой отсвет до а 90 градусов. Предоставляю фото для обсуждения, Заранее извиняюсь за фото они с мобилы.
гомельчанин
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Nikolay0812 » 01 июл 2013, 22:09
гомельчанин
Вроде-встали,как родные.Жаль фото не увеличивается,чтобы разглядеть получше :(
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Валерон » 01 июл 2013, 22:18
Юра, цена вопроса, какая из Лагун и способ установки??? В студию плиз. Я и мой брат( Санг Йонг Рекстон) очень заинтересованы.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Nikolay0812 » 01 июл 2013, 22:59
ИзображениеЭти ПТФ?Если да то п/н 7701045717(его аналог от DEPO-600рублей всего стоит)
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Валерон » 01 июл 2013, 23:01
А вот мне интересно крепеж совпадает или надо мудрить будет.
Валерон
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение kral796 » 02 июл 2013, 05:02
и как часто стекла менять придется... :(
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение keksoid » 02 июл 2013, 14:57
гомельчанин
Рассказывайте как с крепежом поступили ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Валерон » 02 июл 2013, 15:11
Всё, поставил Юра себе ПТФ и катается в одного. А поделиться с товарищами некогда :D
Валерон
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение гомельчанин » 02 июл 2013, 15:51
Установка очень проста демонтаж (в гараже) бампера, затем с помощью ножа аккуратно удаляете внутренний бурт, по окружности вместе где ранее была ПТФ, но оставляя от наружней кромки 4-5 мм, затем устанавливаем новую ПТФ, изгиб стекла новой фары не должен выходить за пределы бампера, после чего новые фары крепим к бамперу с помощью паяльника и сетки, не более 3-х точек, когда все готово с использованием шовного герметика, желательно черного цвета аккуратно с обратной стороны заделываем по окружности шов вокруг фары и края бампера. Последний этап это точное сверление отверстия выше фары в бампере для регурировки уровня света. Кстати для переходника подключения можно использовать старый цоколь корейской лампы путем припаивания двух проводов. На установку ушло примерно 3-4 часа и выдержка застывания герметика 12 часов. Все делал один. Да и еще перед демонтажем бампера необходимо авто установить на горизоньальную площадку и найти вертикалиный уровень по центру старой фар, сделать маркером отметку он понадобиться для центровки установленной новой фары.
По вопросу kral796 сообщаю, что если он не умцудрился разбить пластик на ПТФ корейца, то и стекло не разобьёт, в крайнем случае стоимость стекла для замены выпускаемой фирмой Depo намного ниже корейской оригинальной фары.
Если кому что не понятно задавайте вопросы.
гомельчанин
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Waso » 02 июл 2013, 16:00
Юра, а почему не стал ставить что-нибудь из линзованой оптики?
Тоже думаю чем заменить родные. На Таракане стояли с линзами - светили очень хорошо.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
