Включение ПТФ без ближнего света, габаритов, подсветки и тд
Сообщение Beerukoff » 10 май 2011, 10:44
Можно ли не очень сложно сделать так, чтобы ПТФ включались без ближнего света, габаритов, подсветки приборов и прочих лампочек?
Хочу использовать ПТФ как ДХО
В ВАЗах помню можно было в релюшке контакты проводком соединить :)
Последний раз редактировалось Beerukoff 10 май 2011, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: Включение ПТФ без ближнего света
Сообщение w28888 » 10 май 2011, 10:48
Сделать можно все, а за чем? У меня включается с габаритами.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение КОРЕШ » 10 май 2011, 10:55
Видимо топикстартер хочет использовать ПТФ как ДХО.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Re: Включение ПТФ без ближнего света, габаритов, подсветки и
Сообщение netoka » 10 май 2011, 11:25
Можно, для этого на реле ПТФ надо подать ПЛЮС (в стандарте идёт после включения габаритов с реле габаритов), а МИНУС идёт с выключателя ПТФ.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Beerukoff » 10 май 2011, 11:47
netoka
Правильно я понимаю, что на левую нижнюю ногу левой релюшки (на фото) нужно подать +12 появляющиеся после включения зажигания?
Если да, то может сразу подскажите на каком контакте в блоке предохранителей появляется +12 при включении зажигания?
Beerukoff
Сообщение netoka » 10 май 2011, 13:12
Примечание: на фото блок от дорестайла. Левая релюха F FOG (ПТФ). Тестером поискать на в принципе любом предохранителе, отвечающем не за цепи освещения (топливный насос, инжектор, и т.п.), в крайнем случае есть реле MAIN, можно посмотреть на нём.
PS. Нет машины под рукой :(
netoka
Сообщение КОРЕШ » 20 июл 2011, 07:35
Beerukoff
Ну что, получилось?
КОРЕШ
Сообщение maz » 20 июл 2011, 09:07
Я сделал так: отогнул вверх левую ногу реле ПТФ, надел на этот контакт маму с проводком, второй конец проводка вставил в левый контакт реле ближнего света (там +12 появляется при вкл. зажигания).
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение КОРЕШ » 20 июл 2011, 09:17
maz
Так у тебя дорестайл, а у меня рестайл.
КОРЕШ
Сообщение Exp35 » 20 июл 2011, 11:01
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=22591
я там написал как сделал,дополнительно диод,включатель и реле.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
