Линзованные ПТФ
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение N4off » 12 авг 2015, 20:49
Ничего не получилось. :( После вскрытия противотуманки решил посмотреть как линза будет светить через стекло. Светит хорошо и угол противотуманки не мешает. Но...При такой конструкции линзу надо прижать как можно ближе к стеклу, а она греется как утюг. Фокус у нее в сантиметре от края линзы и она на этом расстоянии картонку насквозь прожигает! И это не смотря на ближний вариант света. Не стал дальше экспериментировать, пожалел стекло. Купил на али светодиодные фонари на Т6 диодах, буду с ними колхозить. Вот так как-то.
Добавлено через 11 минут 39 секунд:
N4off
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение TRD777 » 16 окт 2015, 06:45
Всем привет!
Подскажите где можно не дорого прикупить туманки? ато у меня уже стекла желтые стали от ксенона и внутри отражатель весь облез да и корпус поплавился :D
TRD777
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Karapuz SPB » 16 окт 2015, 07:13
Ксенон желательно ставить в туманку в металлическом корпусе. А это дорого по умолчанию
Karapuz SPB
Благодарил (а): 600 раз.
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение svoloch » 16 окт 2015, 12:52
TRD777 Китайский шоуми 55вт 2 года после покупки авто стоял и никаких проблем. А так, вот человек у которого есть туманки б.у. igor 977 , напиши ему если интересно.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение xammep2005 » 22 янв 2016, 14:02
Остались у меня линзы хелла, которые у меня раньше стояли в Туксоне вот такие http://www.allhella.ru/catalog/d90mm-mo ... c-de-h7_1/, долго думал как их вставить. Попросил чертежик у Вячеслава ака Karapuz SPB и стал примерять. У него линзы маленько другие поэтому чертеж не совсем подходит, пришлось подправить с помощью кувалды и болгарки. Получилось довольно не плохо, можно конечно замарочиться и поставить ровнее, но после НГ руки и так тряслись, еще и не совсем из того места растут ))) Светят не плохо, но родные линзы гораздо ярче, я ожидал большего, наверно потому что раньше у меня был в них ксенон, со временем поставлю. Правая почти упирается в бачек (лампочку очень сложно поменять), но т.к планирую ксенон то разок можно замарочиться, она явно живет гораздо дольше
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение play_angel67 » 18 фев 2016, 16:37
А если вот такие поставить
или такие
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение svoloch » 19 фев 2016, 11:40
play_angel67 Все в твоих руках, смотришь габариты, замеряешь место под них на машине и вперёд, мудрить.
svoloch
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение play_angel67 » 23 мар 2016, 11:04
поставил Optima LFL 026
https://www.drive2.ru/l/9348615/
play_angel67
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение N4off » 23 мар 2016, 11:27
Интересно. Есть фото, как светят и какой дают пучок?
N4off
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение play_angel67 » 23 мар 2016, 12:02
N4off писал(а):Интересно. Есть фото, как светят и какой дают пучок?
Как все закончу добавлю фото "около экрана".
Светят хорошо. Все же 3200 люмен.
Дают ровную полосу, как ближний , только без галочки...
Головной свет немного "забивают"....
play_angel67
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение ArKo » 07 авг 2024, 14:01
Други, доброго Здравия!
А кто нибудь ставил в недавнем времени led ПТФ фары вместо штатных?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
