Не работает ближний и дальний свет фар
Сообщение Shoni Hunt » 29 янв 2018, 14:32
Пред история такова - перестал работать омыватель фар, для того чтобы определить в чем причина на разъеме реле омывателя фар коротнул ошибочно плюс фар и минус (омыватель работает только при включенных фарах ). Предохранители целы, релюшки менял местами, где дальше смотреть не знаю. Когда коротил контакт что то загудело типа как сервопривод какой-то, в районе правого крыла ближе к переборке, или в салоне в районе бардачка, чем меня удивило.Габариты и ПТФ работают.
Добавлено через 2 часа 55 минут 52 секунды:
C проблемой разобрался, сгорел предохранитель 10A relay coil ( катушка зажигания ) :lol: , машина естественно дизельная. Этот предохранитель отвечает еще за кондер
Shoni Hunt
Re: Не работает ближний и дальний свет фар
Сообщение giir » 27 апр 2018, 21:07
Дружище, спасибо тебе! Не дул моторчик печки, по ночам не ездил неделю где-то и что со светом было не видел. Перерыл все!! Ничего не нашел)) А тут поехал ночью, смотрю - ксен не светит. Подумал блоку хана. Включил дальний - тоже не светит. Думаю ну не могли же так звезды сойтись, что и оба света и моторчик печки))
giir
Сообщение B_Yuriy » 24 окт 2020, 16:27
giir писал(а): ну не могли же так звезды сойтись, что и оба света и моторчик печки))
А вот с этого момента можно поподробней. Такая же фигня приключилась. Одновременно умерли ближний, дальний свет и моторчик печки. Значит какая то взаимосвязь между ними есть, а вот какая? Кде рыть причину?
B_Yuriy
Сообщение Yugin » 24 окт 2020, 16:48
Можно начать с силовых предохранителей под капотом
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение B_Yuriy » 25 окт 2020, 09:25
Под капотом все предохранитель целые, в салоне тоже. Которые в салоне проверял на наличие питания, напряжение поступает, а вот под капотом на предохранители отвечающие за дальний, ближний свет напруга не поступает. Пробовал подать напрямую с аккумулятора, фары горят. На данный момент не работают дворники, фары и моторчик печки. Что то, где то у них общее.
Добавлено через 49 минут 28 секунд:
Может есть у кого схема что от куда и куда идёт. Интересует питание сразу после аккумулятора с начало на коробку под капотом идёт или с начало на коробку в салоне?
Добавлено через 2 часа 27 минут 41 секунду:
Выяснил, что питание на оборудование подается, а вот на управляющие релюшки не идет. Т.е. от переключателей под рулем до управляющих реле питание не доходит. Может есть какой то объединяющий блок?
B_Yuriy
