Подскажите по лампе ближнего света.
Сообщение Promed » 20 авг 2019, 20:13
Доброго, всем форумчанам! Подскажите, плиз. В фаре ближнего света стоит такая лампа (фото ниже). Перегорела. Я так понимаю, это ксенон. Но как ее поменять!? Есть только быстросьемные разьемы, но они ниже резинки, которая стоит в самой крышке фары. В саму лампу провода запаяны. Сильно тапками не кидайтесь, я не силен в этом :crazy: Спасибо!
Это штатный разьем?
Разьемы
Сама лампа.
Promed
Re: Подскажите по лампе ближнего света.
Сообщение baron9212 » 21 авг 2019, 00:55
Такие лампы продаются вместе с проводами и втыкаются в блок розжига - где-то рядом с фарой должен быть установлен. А уже от блока идет провод внутрь фары, через резинку. А с другой стороны в блок розжига втыкается родной разъем от лампочки.
Покупать придется две лампы, скорее всего, т.к. со временем ксеноновая лампа деградирует и если купить только одну, то светить будут по разному и это сильно заметно.
А по хорошему ты бы их снял вообще, т.к. в обычных фарах, как у нас, толку от них не много, а вот вреда хватает - светит куда ни попадя, встречку слепит, гаишников привлекает - могут привлечь за не соответствие типа осветительного прибора фаре автомобиля, а нынче с этим строго.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение DiCh » 21 авг 2019, 01:00
У вас китайский ксенон в фарах. Идете и покупаете пару ламп под Н7. Как уже написали, они с проводами и резиновой заглушкой.
DiCh
Сообщение Promed » 21 авг 2019, 09:05
baron9212 писал(а):Такие лампы продаются вместе с проводами и втыкаются в блок розжига - где-то рядом с фарой должен быть установлен. А уже от блока идет провод внутрь фары, через резинку. А с другой стороны в блок розжига втыкается родной разъем от лампочки.
Т.е., на верхнем фото стоит штатный разьем, обычную лампу подключаем к нему? а эти лампы(которые сейчас стоят) обрезаем!?
Promed
Сообщение Vl@dK » 21 авг 2019, 09:11
baron9212 писал(а):А по хорошему ты бы их снял вообще, т.к. в обычных фарах, как у нас, толку от них не много, а вот вреда хватает
Это у вас на дорестайле так, у топикстартера рестайл и нормальная линза в фаре.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Promed » 21 авг 2019, 10:35
Т.е.,если удалять эти лампы (ксенон), то нужно вместе с блоком розжига? Или блок можно не удалять? Только куда тогда подключить галогеновые лампы? Спасибо.
Promed
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2019, 11:51
Promed
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Edifier » 21 авг 2019, 12:03
Promed писал(а):куда тогда подключить галогеновые лампы
Edifier
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение baron9212 » 21 авг 2019, 13:02
Edifier писал(а):куда тогда подключить галогеновые лампы
Желтый и черный провод с угловым разъемом на конце - это штатная проводка, в этот разъем и втыкается галогеновая лампа.
Резать ничего не нужно, все должно разбираться от руки.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Это у вас на дорестайле так, у топикстартера рестайл и нормальная линза в фаре.
Линза то есть, но на ксенон ли она рассчитана?
Что-то я сомневаюсь.
baron9212
Сообщение Promed » 21 авг 2019, 14:24
Спасибо, Всем, большое. Буду ковыряться))) Еще вопросик напоследок: нужно ли отключать блок розжига ксенона?
Promed
Сообщение ВЕЛ » 21 авг 2019, 14:51
Promed писал(а):нужно ли отключать блок розжига ксенона?
Когда ты отсоединишь штатную колодку цоколя лампы (черная на фото), ты отсоединишь
питание от блока розжига. Когда ты отключишь колодки , идущие к ксеноновой
лампе, ты отсоединишь от блока розжига его нагрузку - лампу. Всё, более блок
не имеет никаких подключений. Оставить блок розжига на кузове или убрать его
домой, на полку - твое личное дело.
Но!
Главное! Не забыть законопатить колпак - заглушку, которая закрывает блок
фары, и в которой просверлили отверстие, для проброса проводов. У фары есть
специальный клапан, который сообщает наружный воздух с внутренней полостью.
Нельзя оставлять крышку-заглушку с отверстием. Заклей чем нибудь.
Применять термопистолет нельзя. Блок фары летом, в жару, разогревается очень
сильно, клей вытечет.
Лучше применить герметик и кусочек круглой резинки, вклеенной в крышку.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Promed » 21 авг 2019, 16:41
Блин, оказывается, у меня там 4 блока розжига %) 2 на ближний и 2 на дальний...Может нужны кому!? :D
Promed
Сообщение ВЕЛ » 21 авг 2019, 22:25
Из них получается очень удачная и мощная переноска-подсветка.
Только корпус с отражателем и защитным стеклом найти нужно.
Светит очень хорошо! :D
ВЕЛ
Сообщение Promed » 25 авг 2019, 17:37
Всем спасибо за советы, ответы. Вчера на даче разобрался, блоки розжига демонтировал, галогенки установил! :Yahoo!:
Promed
Сообщение Vl@dK » 26 авг 2019, 05:31
ВЕЛ писал(а):Лучше применить герметик и кусочек круглой резинки, вклеенной в крышку.
У меня идеально подошли резиновые заглушки кузова от жигулей.
Vl@dK
