Включаю поворотник - мигает аварийка
Сообщение RONIK » 02 дек 2011, 23:01
Включаю рычаг-поворотник вправо - начинает мигать аварийка, причём левые лампы вполнакала. Аварийка отдельно работае штатно. При включении рычага-поворотника влево тоже всё нормально - штатно мигают левые указатели. Не пинайте - старую тему Поворотники и аварийка читал, автору в личку написал, ответа пока нет. Может кто сталкивался? Как вылечили? Коды запчастей? Заранее всем спасибо.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Re: Включаю поворотник - мигает аварийка
Сообщение vasco » 02 дек 2011, 23:27
RONIK
Если стоит сигналка дополнительная (типа Аллигатора, Пантеры или Шерифа), лезь в подключение выводов на поворотники. Там должны стоять диоды, замени их и будет счастье. "Пробит" диод идущий на левый борт.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение RONIK » 03 дек 2011, 13:59
VASCO
Спасибо за дельный совет. Так и оказалось. Стоит Аллигатор. Поменял диод (поставил 6А), через день - та же песня, тока уже на обе стороны. С электриком взглянули. Косорукие чудо-мастера накосорезили с установкой сигналки... Мы чудить не стали и вогнали вместо диодов реле с предохранителем 10А. После 24 мин работы на автозапуске предохранитель нагревается градусов до 40. Пользуюсь автозапуском два раза в день. :Yahoo!:
Как вариант (при продолжении проблем) - перевод питания с цепи поворотов (шесть ламп) на цепь габаритов (четыре лампы); полное отключение индикации автозапуска; переустановка сигналки. Предохранитель большей нагрузки сочли не вариантом - тогда начнёт гореть 15А предохранитель сигналки, а он в довольно неудобном месте (разбирать нижнюю часть панели каждый раз не хочется).
RONIK
Сообщение Pavel75 » 27 мар 2012, 06:24
Такая же история. Сигналка Пантера. Выгорел диод. В сервисе провёл 30 минут и отдал 400р.
Pavel75
Доп. информация: Кореец,7 мест, комплектация "Премиум"
Сообщение RONIK » 28 мар 2012, 18:24
RONIK писал(а):вместо диодов реле с предохранителем 10А. После 24 мин работы на автозапуске предохранитель нагревается градусов до 40. Пользуюсь автозапуском два раза в день
Прошло почти четыре месяца. Работает! :Yahoo!:
RONIK
Сообщение Джидай » 24 июн 2015, 17:21
Позавчера попал в такую же неприятность. Перестали включаться правые указатели поворота и отказала аварийная сигнализация. Прозвон цепи и поиск коротыша ничего не дал. Было разобрано полмашины и потрачено полдня времени. После прочтения этой темы возникла мысль о виновнике данного бага - сигнализации старлайн А91, которая была установлена мною в прошлом году. Установщики (оф дилеры старлайна) по телефону сразу открестились - типа ищите неисправность в штатной проводке, потом приедете к нам и мы вставим новый предохранитель на цепь правого указателя поворота. Я тут же полез под щиток приборов и вынул два целых предохранителя из сигналки, и - о чудо, заработала аварийка и все поворотники. Далее был найден пробитый канал, и отключен от автомобиля. А живой канал выхода на лампы был переподсоединен на габариты. Теперь моя машинка приветствует меня миганием габаритных огней, а не поворотников. И самое главное - все работает в штатном режиме. Будем посмотреть. Если пробьет диод (а скорее транзистор) на живом канале, переподключим через реле, а пока и так годится.
Джидай
Доп. информация: Черный бегемот
Сообщение BlkDem » 24 июн 2015, 18:06
Джидай писал(а):старлайн А91
Одна из самых неубиваемых сиг, чтобы там не говорили разного класса специалисты и "специалисты".
Никаких больше проблем с электрикой не наблюдалось?
Сообщение Lugavik » 25 июн 2015, 04:25
Джидай
Будьте на стрёме, возможно покушались на Ваше точило.
Вероятней всего, через правый боковой указатель поворота, умышленно было произведено КЗ, с целью вывода со строя сигналки.
Джидай писал(а):Если пробьет диод (а скорее транзистор) на живом канале
На выходе стоит триггер и на не работающем выходном канале, после кэзухи, он находится в неопределённом состоянии, через время, может сам и оживёт.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
