Что думаете, господа? Стоит ли ставить обвес?
Сообщение Евгений 74 » 21 июн 2006, 15:03
Смотрел разные сайты с обвесом. Большинство из обвесов сильно уменьшают клиренс, кроме тех, которые защищают угол бампера в самом низу.
Безусловно, от лёгкого удара разявы с зади, или твоего лёгкого и нечаянного "поцелуя" в корму впереди идущего :oops: (каюсь, один раз за 15 лет ежедневной езды было) спасёт.
Вопрос не в этом. Вопрос про бездорожье. Клиренс уменьшается на 1/3.(трубы диаметром 67мм). Оно стоит того? У Сорентика все агрегаты находятся выше рамы (это не я "умный" :wink: на форумах прочитал) и практически защищены поперечными балками.
Я вседорожники не юзал в собственности, так, катался можно сказать.
На ВАЗ 2110 титановую защиту ставил с дуру, дЫк цеплять всё стал ею "мама не горюй". Снял к едрене фене, и горя не знал.
Поделитесь опытом и мнением, плиз.
ЗЫ: Эстетику в расчет не берём. На вкус и цвет фломастеры разные. :lol:
В одном коммунисты правы. Кадры решают всё.
Евгений 74
Сообщение Balbes » 22 июн 2006, 04:59
Если "вопрос про бездорожье" - ставь защиту агрегатов трансмиссии, а не "ряшечки" на корпус снаружи.
Balbes
Re: Что думаете, господа? Стоит ли ставить обвес?
Сообщение FRUKT » 22 июн 2006, 09:19
Евгений 74 писал(а):Безусловно, от лёгкого удара разявы с зади, или твоего лёгкого и нечаянного "поцелуя" в корму впереди идущего :oops: (каюсь, один раз за 15 лет ежедневной езды было) спасёт.
Глубоко заблуждаешься в том, что дуги на бампере или морде спасают хотя бы от лёгкого удара, наоборот если кенгурином приложить/ться когото хотя бы на скорости км в 20, то замнёшь этим самым кенгурином всё что рядом/за ним стоит в твоей машине. Трубки на углы бампера вообще для понта, у них нет достаточной жёсткости в креплении для защиты бампера от мало-мальского контакта с препятствием. Ставь хорошую защиту днища(рекомендую Питерскую из 3-х отдельных листов) и если хоцца эстетики, то ещё пластиковый "кенгурятничек" :D на передний бампер и не мешай афте ездить :lol:
FRUKT
Сообщение Aleks89 » 22 июн 2006, 10:59
если хоцца эстетики, то ещё пластиковый "кенгурятничек" на передний бампер и не мешай афте ездить
А что такое, пластиковый "кенгурятничек", где на него можно посмотреть?
21065, TOYOTA Master ACE, Golf2, Mitsubishi DELICA, Nissan Almera, TOYOTA YARIS VERSO,В поиске
Aleks89
Сообщение ISPA » 22 июн 2006, 11:15
А вот гляди с ним и без него))))
Ваз 2109, FIAT Punto, Daewoo Nexia, Honda civic, KIA Sportage, KIA Sorento
ISPA
Сообщение Евгений 74 » 22 июн 2006, 11:21
2 FRUKT
Спасибо. Доходчиво. Про заминание своего авто есть опыт? Или это предположение?
Евгений 74
Сообщение FRUKT » 22 июн 2006, 11:26
Евгений 74 писал(а):2 FRUKT
С Сорентой 3 тьфу, тока задним бампером по доске под снегом бил, осталась потёртость и всё, была бы трубка, то точно расколол бы снизу и бампер и саму трубу помял бы:-((
На Кукурузнике капот меняли когда малость пришвартовались трубой кенгурина к другой машине, труба сыграла и помяла наш же капот, хотя она из нержавейки диаметров с руку:-))
FRUKT
Сообщение Евгений 74 » 22 июн 2006, 11:28
2 ISPA
Мухобойка рулит?
Евгений 74
Сообщение ISPA » 22 июн 2006, 11:42
Евгений 74 писал(а):2 ISPA
Мухобойка рулит?
Чисто эстетически, сней машинка на мой взгляд симпатишнее...а чтоб лобовое меньше пачкалось от мошкары рулят спец шампуньки для бачка омывателя и очищают эфективно и пленку создают на стекле
ISPA
Сообщение Aleks89 » 22 июн 2006, 12:43
А как этот пластиковый "кенгурятничек" ставиться? И где можно на него цены посмотреть, может он стоит столько же сколько железяка?
Aleks89
Сообщение SPirit » 22 июн 2006, 15:06
Aleks89 писал(а):А как этот пластиковый "кенгурятничек" ставиться? И где можно на него цены посмотреть, может он стоит столько же сколько железяка?
http://www.koreavlad.ru/acs.htm
SPirit
Сообщение Aleks89 » 22 июн 2006, 17:20
Спасибо, таких я не видел, стоит подумать.
Aleks89
Сообщение Санчо » 25 сен 2006, 09:06
А кто какие ставил подножки?
У меня стоит штатная, но порядком уже потрепана, потрескана и поцарапана. Думаю, может поставить трубу?
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение DONSFAKTOR » 02 ноя 2006, 05:12
Вот,так для кругозору
DONSFAKTOR
Сообщение олег53 » 09 ноя 2006, 20:14
Поставил немецкий обвес.Спереди низкая дуга с защитой из пласти в одном флаконе,теперь если подъехать к высокому бардюру слышен скрежет как упираешся нижней защитой кенгурина но радиатор интеркулера вроде прикрывает хорошо,сам кенгурин сопливый держится на хлипких болтах внизу 2 восьмерки в верху две шестерки, в общем сплошной декор,в лучшем случаи при некорректной парковке по тихоньку спасет,пороги тойже фирмы,нержавейка труда и аллюминевый настил.Крепятся крепко к раме.Но площадка такая маленькая, что привыходе из машины ногу не поставишь, зато брюки гарантированно испачкаеш.В целом после эксплуатации понял просто украшения, функциональности ноль.Если и ставить то интегрированный металлический бампер,на форуме были фотки.А наш обвес кажется союз смотрел ну сделам просто безобразно сикись накись клепки косые.Спросил можно ли чего выбрать говорят весь такой.
олег53
