Страница 1 из 1
Как защитить радиатор под номерным знаком?
12 июн 2012, 17:03
Kuzay
Где можно поставить решетку для защиты радиатора (под номерным знаком)? Я думаю поставить черную металлическую решетку, но вот только не знаю где.
Re: Как защитить радиатор под номерным знаком?
12 июн 2012, 22:29
Игорь Липецкий
присоедиряюсь к вопросу. решетку купил в южном порту за 250р
13 июн 2012, 09:00
velagor
тема и вопрос в ней разные по смыслу, вы спрашивает:
1.
место ( на авто) крепления защиты или
2.
место ( автосервис) установки защиты
13 июн 2012, 10:26
Лео
Я ставил сам, сложностей при этом не испытывал.
Инструкция здесь
Тема: Установка сетки на бампер
13 июн 2012, 10:58
Kuzay
velagor писал(а):2.
Меня интересует вопрос где сделать (автосервис), но
Лео вроде как дал ссылку по "Установка сетки на бампер" вот думаю может самому попробовать.
13 июн 2012, 11:52
Игорь Липецкий
И я попробую, надо тока ножницы по металлу сегодня купить
08 июл 2012, 21:45
Kuzay
Сегодня установил решетку по Инструкции Лео, только вот не понял как же он просунул пластиковые хомуты? я все прикрутил проволокой.
09 июл 2012, 05:16
Лео
Kuzay писал(а):как же он просунул пластиковые хомуты?
Я приложил сетку снаружи в проектное положение и заплёл-зафиксировал хомуты в ячейки сетки с учётом переворота сетки на 180 градусов при установке, а затем осталось вытащить носик хомута и просунуть в фиксатор.
09 июл 2012, 07:11
Виктор Ишимский
Kuzay писал(а): я все прикрутил проволокой.
Казахской сваркой?
03 авг 2012, 08:42
Сергей Боровичи
Всем привет! Вчера ставил сетку по номерным знаком по инструкции Leo, намучался, но так и не получилось (но он и предупреждал, что работа сложная). Поставил с наружи и закрепил хомутами, думаю получилось тоже не плохо.
24 авг 2012, 15:25
Boren
