Страница 1 из 6
Фаркоп на дорестайл своими руками
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:26
Giz
Маленький отчёт по изготовлению фаркопа на дорестайл :)
Берём швеллер 100, длинной 1300мм
снимаем усилитель, используем как кондуктор
делаем болгаркой пропилы и загибаем
делаем примерку
швы провариваем со всех сторон, с лица зачищаем
для усиления ввариваем перемычки на стыках и закрываем пластинами
делам разметку отверстий и опять примериваем
Добавлено через 10 минут 43 секунды:
готовим площадку под крюк
Осталось загрунтовать и покрасить
Конечный результат будет после праздников
Re: Фаркоп на дорестайл своими руками
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:47
velagor
швеллер это серьезно
я с квадрата на 50 делал, усилитель не снимал, сделал под бампером снизу
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:52
Giz
velagor писал(а): сделал под бампером снизу
про квадрат думал, но не хотел свес уменьшать, зато теперь хоть камаз выдёргивай :D
на уровне крюка будет ещё труба, для усиления и защиты юбки бампера
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:53
Володя! Сделай мне такой! :good:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 22:13
Giz
YAN писал(а):Володя! Сделай мне такой! :good:
Надо сначала свой доделать, 25 посмотришь. Может пока и бампер ставить на место не буду :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:09
Marsov23
И что будет стоить сей девайс :oops:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:12
Giz
Marsov23 писал(а):И что будет стоить сей девайс :oops:
смету рисую, первой сотне со скидкой :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:14
Marsov23
Giz писал(а):смету рисую, первой сотне со скидкой
Тебе пора в партнёры клуба :D С пАтентом помочь :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:16
Marsov23 писал(а):С потентом помочь
Может с пАтентом? :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:57
Waso
А если внутри запенить - то и нырять не надо, чтобы цеплять. :D
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 00:00
Giz
Waso писал(а): то и нырять не надо, чтобы цеплять. :D
Ты знал :lol:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 07:54
КОРЕШ
А в чём различие фаркопов на рестайл и дорестайл? Кто знает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 08:55
deka
И меня в список внесите.
Мне можно без пены :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 10:02
Dimonich
Я когда смотрел фаркопы Bosal там у них есть модель подходит и до и после рестайл так вот там накладки идет две с разными отверстиями крепления на раму http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/035841.pdf
Ну а если всётаки будет производство то можно меня тоже в список включить :)
хочу тоже такой правда крюк хочу который на четырёх болтах крепится типа как http://bosal-autoflex.ru/images/download/4225.jpg
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 10:12
Giz
Коль такой спрос, придётся ставить на поток :)
Крюк можно любой, только ценник у них от 1,5 на 2 отв. до 3,5 т.р. на 4 отв. :(
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
deka писал(а):И меня в список внесите.
за Виктором будешь :D
