А нужно ли? (спойлеры, мухобойки и прочее...)
Сообщение GeodeZ » 12 окт 2009, 16:02
Вот тут наткнулся на интересные данные.....с сайта о "зубилах":
Плюсы и минусы спойлеров, дефлекторов, накладок
В этом небольшом обзоре мы попытаемся определить влияние подобной ”бижутерии” на эксплуатационные и аэродинамические показатели машины, обзорность, шумы в машине, вентиляцию салона…
Разделим работу на два этапа.
На первом этапе оценими каждый навесной элемент и их сочетания в условиях реального движения.
На втором исследуем аэродинамику автомобилей ВАЗ 2108 и 2109 при различных вариантах ”обвески” в аэродинамической трубе.
Весь этот псевдо тюнинговый обвес может оказаться как полезным, так и вредным с точки зрения аэродинамики, и не только ее. При этом некоторые негативные эффекты без исследований в аэродинамической трубе предсказать практически невозможно.
Накладка на капот, она-же ”мухобойка”.
Предположительное назначение – защита ветрового стекла и капота от насекомых.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
ВАЗ 2109 - увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,013 (2,8%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 23%.
Результаты экспертной оценки:
На машинах с "мухобойками" комары и мошки продолжают биться о стекло и размазываться по нему так же, как и без накладок. Реально эта накладка защищает только ту узкую зону, которую прикрывает. А в узкую щель между ней и капотом вместе с возникающим вихрем хорошо всасывается песок, удалить который, не сняв накладку, сложно. А так как в движении и капот, и накладка вибрируют, то песчинки оставляют на лакокрасочном покрытии все более глубокие царапины.
Плюсы – сомнительные.
Минусы – некоторое увеличение расхода топлива и аэродинамической подъемной силы; натиры на передней кромке капота под накладкой при длительной ее эксплуатации.
Резюме – ”мухобойки” не просто бесполезны – в какой – то мере даже вредны.
Накладки на боковые стекла, они-же "ветровики"
Предположительное назначение – уменьшает поддувание воздуха и попадание дождя в салон при открытых стеклах.
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Значительно ухудшилась обзорность из –за ”расширения” рамы ветрового стекла.
Накладки 2109 и вовсе не прозрачные.
Вместе с тем уменьшились сквозняки в салоне, особенно при частично открытом окне, в салон меньше проникает каплей дождя, хорошо вытягивается сигаретный дым.
Плюсы – ослабление сквозняков в салоне, защита его от дождя.
Минусы – ухудшение обзорности.
Резюме – меняем ”шило на мыло”. Накладки улучшают воздухообмен в салоне, ослабляют сквозняки, но достигается это ухудшением обзорности.
Спойлер на на крышку багажника ВАЗ 2108 и 2109.
Предположительное назначение – ”для красоты”.
Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,007 (1,5%) и увеличение аэродинамической силы, прижимающей к дороге заднюю ось, на 14,6%. На переднюю практически не влияет.
Изменений в поведении автомобиля не отмечено. Несколько меньше загрязняется стекло двери задка – спойлер частично отсекает от двери возмущенный поток воздуха, поднимающий грязь, пыль или снег с дорожного полотна. Дополнительный стоп – сигнал полезен.
Плюсы – снижение загрязнения заднего стекла; улучшение обтекаемости автомобиля.
Минусы – не отмечены.
Резюме - симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.
Накладки на ручки дверей ”Самар”.
Ручками дверей стало труднее пользоваться – сложнее найти ”курок”. Дизайн – дело вкуса…
Плюсы – нет.
Минусы – нет.
Резюме – сущая безделица.
Дефлектор на ”затылок” ”Самары”. Он-же "этажерка"
Предположительное назначение – уменьшение загрязнения заднего стекла
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Аэродинамическая подъемная сила при скорости 144 км/ч увеличивается на передней оси с 21,4 до 36,5 кгс, а на задней меняется с прижимающей (-15,5 кгс) на подъемную (35,3 кгс).
Заднее стекло в дождливую погоду загрязняется мало. Эффективность работы дефлектора зависит от правильной установки. Отмечаются колебания дефлектора, возникающие на определенных скоростях.
Плюсы – предотвращается загрязнение заднего стекла.
Минусы – значительно увеличивает аэродинамические подъемные силы.
Резюме – полезен для сохранения чистоты заднего стекла. Опасен на высоких скоростях. Наиболее нежелателен зимой, на скользких дорогах, особенно если на задней оси установлены нешипованные шины. Целесообразна установка дефлектора в паре со спойлером – он позволяет значительно компенсировать вызванную дефлектором подъемную силу на задней оси.
Защитные накладки двери для ”Самары”.
Предположительное назначение – защита лакокрасочного покрытия дверей, когда они, открываясь, соприкасаются с ”соседями” на стоянках и со стенками в гараже.
Накладки действительно оберегают от повреждений кромки дверей автомобиля при соприкосновении со стенкой гаража или боковиной близко стоящей машины.
Плюсы – назначение оправдывают.
Минусы – нет.
Резюме – накладки полезны тем, кто пользуется тесными стоянками и узкими гаражами. С точки зрения аэродинамики практически безвредны.
Спойлер щеток стеклоочистителя для ”Самары”.
Предположительное назначение – повышение эффективности очистки стекла на высоких скоростях благодаря дополнительному аэродинамическому прижиму к стеклу.
Повышения эффективности очистки стекла не отмечено.
Плюсы – нет.
Минусы – нет.
Резюме – выброшенные деньги.
Конечно думается, что не ко всем авто это применимо, да и производители разные могут быть, но всё же.....
Кто что думает? Особенно интересно мнение товарисчей, у которых это добро установлено.
Сам хочу пока только дефлекторы на окна, но терзаюсь....будет ли шумнее на трассе?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: А нужно ли? (спойлеры, мухобойки и прочее...)
Сообщение Ю.И.С. » 12 окт 2009, 17:41
Ничем таким не пользуюсь. Законы физики ещё никто не обманул.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение romashka » 12 окт 2009, 17:48
стоит мухабой-для отбивки камней а не мух 8)
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение SVA » 12 окт 2009, 20:06
По фигу вся физика с экономикой.Чё понравится то поставлю,на вкус и цвет товарища нет. :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Slymen » 12 окт 2009, 20:39
Поставил "мухобой" (с клыками ) - защищает от камней морду капота. На днях птицу сбил - так мухобойка раскололась частично - зато капот полностью цел.!!!!
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение Mr.Bean » 12 окт 2009, 21:12
На всех машинах ставил дефлекторы боковых стекол. Стекла закупориваю только в лютый мороз. Во всех остальных случаях оставляю приоткрытым. Люблю "свежий московский" воздух :D . Но чертовски не люблю, когда ко мне в салон чё нить без спросу залетает. Вот собственно и весь ответ. Мухобойку тоже хочу поставить, но пока не нашел такое крепление, которое не нанесло бы урона ЛКП.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Астра0103 » 13 окт 2009, 08:04
Единственное, что я поставил бы себе (вернее - приклеил или как там) - это широкие эластичные (резиновые?) отбойники по периметру машины (естественно исключая морду).
Достали тележки у гипермаркетов и гламурные блондинки на красных пежо/ситриенах/тойотах! Они же, со своими юбками/ногами не могут выйти по-человечески, им надо дверь распахнуть полностью, до упора в соседа!
Убивал бы таких нахрен!... :evil:
Ладно, шучу, шучу...:lol:
Но только насчет убивания!!!! :evil:
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение GeodeZ » 13 окт 2009, 12:34
Я думаю в вашем случае спасут подножки/пороги :crazy:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
