Фаркоп на рестайл
Re: Нашел в Москве фаркоп на Соренто за 8500руб (с установкой)
Сообщение Chizhikoff » 06 июл 2009, 10:39
Вот что плохо в таком фаркопе - я розеткой на крытых вьездах, кочках цепляю. Сначала выправлял, потом забил. Так и езжу с кривой, меньше задевает )).
Chizhikoff
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2009, 10:45
у меня друган себе от 2110 поставил, отмотал с прицепом уже порядочно, все нормально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евген81 » 06 июл 2009, 10:48
accent писал(а):у меня друган себе от 2110 поставил
на ранке в Южном порту пока гулял (пока устанавливали мне мой) так на жигули цены на фаркоп от 1200-1500,НО они с несъемными крюками...И на той же точке где на жигули такая цена я спросил на Сорика-5900 сказали,так чтааа я доволен.Завтра первый раз проверка фаркопа 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 06 июл 2009, 12:06
Жень, то есть ты можешь взять со скидкой прицепное чтоб самому поставить? Или же только у них нужно ставить?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Mike62 » 06 июл 2009, 12:13
Багряша писал(а):Или же только у них нужно ставить?
Я беру по озвученной цене без ИХ установки. буду ставить сам.
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Re: Фаркоп на рестайл
Сообщение kia12 » 14 июл 2009, 22:25
у нас попросили на станции за фаркоп 16800 рубликов и 800 рублей подключение проводков.....
kia12
Доп. информация: кожа рожа, все дела, бибика черного цвета с люком на крыше;)
Сообщение Евген81 » 14 июл 2009, 22:34
Возил на своем фарокпе прицеп длиной 4 метра вроде шириной с Сорика плюс груз-все нормально-прицеп в Фаркопофф нормально встал-рекомендую.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 29 сен 2009, 13:02
Достался фаркоп на халяву. Стоял на Хундай Акценте. С виду очень мощная штука, выглядит как труба с приваренными усилителями за которые он крепится. Есть ли шанс приманстрячить его к сорику?
Долго искал, но фотку не нашел.
В выходные смогу сфотографировать. Или это занятие бесполезное и фаркоп не подойдет?
Крепился он прямо в ланжероны акцента 4 болтами. На сорике есть какие либо дырки или надо сверлить? ПОдскажите у кого есть опыт...
Добавил через 8 минут
Кажется вот он
Код товара: 103197
Артикул: 4221-CНаименование: Фаркоп HYUNDAI Accent 4,5 дв.с 01.2000-(эксцентрик) VFM (Н-Орск)
Добавил через 3 минут
мля или такой
Видимо это бесполезная затея все таки - фаркоп от одной машины тулить на совсем другую...
Добавил через 4 минут
а на сорика видно что крепится совсем по другому...
вот для соренто
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение ВЕЛ » 30 сен 2009, 07:51
По твоим картинкам видно, что фаркоп для Соренто имеет конструкцию,
совмещающую и фаркоп, и заднюю поперечину рамы.
Если поперечину штатную снимать не придётся, и если по размерам
фаркоп удастся вкрячить, то в принципе можно и поставить. Но
именно "в принципе". Не стоит забывать про нагрузочную способность.
Я бы к хлипкому фаркопу поостерёгся бы цеплять тяжелые прицепы.
И ещё мысли вслух.
1. Про изменившийся угол съезда и цепляющийся подрозетник.
У меня как раз такой же фаркоп, как у Евгения. Да, есть момент, когда в
определённых ситуациях он цепляет грунт при проезде ям. Но с другой
стороны, если бы торчащий клык, то я уже раза три точно оторвал бы кусок
заднего бампера. Относительно розетки, то мне непонятно, как можно ею
цепляться за грунт, когда реально у клыка более низкая точка к земле...
2. Из недостатков такого фаркопа отмечу один. Это непродуманная система
крепления страховочного троса. При прохождении ТО прицепа меня завернули
по причине того, что у меня не было правильно сделано это крепление.
Поскольку "страховочные яйца" с тросом от прицепа мне некуда было вставить,
пришлось купить цепь и закрепить её на прицеп. Так вот я набрасывал цепь
на клык фаркопа в два витка. Меня завернули. Пришлось купить в магазине строительные
карабины и продеть их в нижние овальные "уши" на пластинах, крепящих клык.
Вопросы исчезли, официально техосмотр фаркопа прошел.
3. Высота клыка этого фаркопа явно высоковата (хотя может кому то и в самый раз).
При буксировке моего прицепа "Тарпан" у него сильный диферент на корму.
Так что напрашивается доработка клыка фаркопа.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Евген81 » 30 сен 2009, 08:12
OEV
Жека,мне убирали усилитель сзади под бампером,чтобы вместо него поставить фаркоп...Это тебе о чем-то говорит?Я таскал тонну на своем прицепе и ничче-все номано,с твоим больше проблем,нежели результата...Не экономь,просто представь,что у тебя что-то сломается при буксировке груженого прицепа-геморрою хватишь по самое не балуйся.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 30 сен 2009, 09:50
Я понял - спасибо!
OEV
Сообщение DuckHunter » 04 окт 2009, 00:18
Вызывает интерес место расположения балки фаркопа (вместо усилителя бампера), вот в связи с чем: я самостоятельно установил парктроник, для чего (естественно) сверлил бампер. Отверстия делались в пустотах (оригинальных отверстиях) усилителя бампера (изнутри щупал рукой, где дырка - там и сверлил снаружи). Я так понимаю, что в случае несовпадения придется сверлить фаркоп? :shock:
А что, отец, невесты в Вашем городе есть? - Кому и кобыла - невеста!
DuckHunter
Сообщение podvoh » 04 окт 2009, 19:57
DuckHunter писал(а):Я так понимаю, что в случае несовпадения придется сверлить фаркоп? :shock:
Ты думаешь фаркоп и партроник вещи не совместимые :shock: А какой зазор между балкой и датчиками ? Вот от этого и плясать. Думаю что у разных производителей фаркопов он разный.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение bazzy2 » 15 фев 2010, 22:14
фаркоп на рестайл брал на пяловской. арт KI-17 стоит 5000р
там же и устанавливал
http://www.ironmsk.ru продажа легковых прицепов
bazzy2
Сообщение Ю.И.С. » 14 мар 2010, 16:53
Вчера в ФаркопоФФе, что в Южном порту, поставили фаркоп. Полезная нагрузка 3200кг, усилие на шаре до 140кг. Цена 6000р + 3000р установка, итого 9000р. Работа заняла 1ч40мин. Ничего не сверлили, всё прикручивается к штатным отверстиям в раме. Глушителю и запаске ничего не мешает. Понравилось то, что провода через резиновые заглушки завели внутрь кузова и там перехватили проводку, а не у задних фонарей, как я видел у соседей по гаражу. Высвободившийся кусок рамы аккуратно завернули в целофан и положили в багажник. Общение очень вежливое, а работа выполнена профессионально. Выражаю им свою благодарность, а прочитавшие могут считать это рекомендацией!
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
