Фаркоп на рестайл
Re: Фаркоп на рестайл
Сообщение ShakesBEER » 26 дек 2015, 01:29
Оживлю тему. Сегодня установил Imiola k.022.
Покупал за 7200 или около того. Ставил сам, но на подъемнике. Хочу отметить хорошее качество изготовления. Подпиливать и дорабатывать не пришлось. Единственный косяк - 8 болтов, которые к раме по бокам крепятся не подошли по резьбе, пришлось подбирать онные, благо в куче нашлось. Так что кто будет ставить сам - запаситесь или проверьте заранее. Там нужны М12х40х1,5. Длина не особо принципиально. Лишних запчастей не осталось.
http://www.solmotors.ru
Виброшумоизоляция, музыка, увеличение мощности, подвеска,винил, наклейки, стайлинг...
Без понтов и пафоса... Быстро и качественно...
Своим скидки и спецпредложения...
ShakesBEER
Доп. информация: Скоро изменения )))
Сообщение Седьмой » 26 дек 2015, 15:08
Бампер пилил?
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение garikk » 26 дек 2015, 22:51
[quote="ShakesBEER"]Оживлю тему. Сегодня установил Imiola k.022.
Тоже поставил такой,но вопрос-я не нашел отверстия для болта, который находиться между родными приваренными винтами?!
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение ShakesBEER » 26 дек 2015, 22:56
garikk писал(а):Тоже поставил такой,но вопрос-я не нашел отверстия для болта, который находиться между родными приваренными винтами?!
Его и нет. Я просверлил отверстие. Как я понял - это для усиления конструкции, поскольку штатные привареные болты короткие для толщины металла из которого сделан фаркоп и гайки на них накручиваются всего на пол резьбы.
Четыре пластиночки с двумя отверстиями в каждой куда установил?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Седьмой писал(а):Бампер пилил?
Немного подрезал. Завтра постараюсь сфоткать на сколько.
ShakesBEER
Сообщение garikk » 26 дек 2015, 23:28
А никуда,не знаю зачем они!
garikk
Сообщение ShakesBEER » 27 дек 2015, 19:27
garikk писал(а):А никуда,не знаю зачем они!
Они вставляются со стороны запаски вертикально между концом рамы и детали, котора идет вдоль рамы. Потому, что там на конечнике рамы края закруглены и заминаются при затягивании болтов. По две с каждой стороны.
У меня ня пятой фотке с правой стороны.
На схеме они не нарисованы почему то. Видимо схема универсальная, а их для рестайлинговой соренты положили.
ShakesBEER
Сообщение garikk » 28 дек 2015, 00:24
Сегодня дособрал фаркоп,тоже про их применение догадался,но уже все раскручивать стало лень,решил их не ставить!
garikk
Сообщение Igrik28 » 25 апр 2016, 21:39
Всем привет,я недавно поставил фаркоп автолидер,75/1500кг.бампер и усилитель снимали,обратно все поставили,правда отпилили две шпильки направлюющии.установили смарт коннект Польский.все работает,уже проверил на лодочном прицепе,дали установочный гарантийный сертификат,все аккуратно.не сочтите за рекламу,просто хотел поделиться.все вместе с установкой вышло 10200рублей(2000установка,смарт1990,фаркоп5930 и бонус за аккуратность),завтра могу выложить фотки на машине,помою её,кому надо адрес установки пишите,кстати друг завтра устанавливает там правда на Киа спортедж
Igrik28
Доп. информация: Белый
Сообщение DimaMSK » 26 июн 2016, 22:28
Igrik28 писал(а):2000установка
Интересно. Где это территориально ?
DimaMSK
Доп. информация: Максимальная с люком. Чип от Паулюса.
Сообщение Vlamir » 07 июл 2017, 05:07
Товарищи, а кто знает про фаркоп Avtos Kl12? Шар на 2 болтах. Изображение
Думаю такой установить, но отзывов на форуме нет..
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение ВЕЛ » 07 июл 2017, 16:38
У меня был похожий, но вроде Bosal. А может и этого производителя.
В целом то вроде все ок, но я потом его раздраконил. У него вот эта
труба квадратная силовая стала сильно ржаветь.
В итоге, боковые силовые "уши", которые крепятся к раме, я оставил.
А вот от центральной трубы избавился. Отрезал вот ту часть, которая
крепит болтами само ТСУ и приварил к штатной поперечине рамы.
Чуть позже переделал ее же под американский квадрат.
Т.е. в итоге я понял, что можно на рестайле вполне использовать
штатную поперечину для использования под ТСУ, приварив к ней пару
ушей. Квадрат я купил в емексе за 2450 рублей.
И теперь имею очень удобный малозаметный быстросъёмный квадрат.
И честно говоря, не вижу особого смысла покупать дополнительно фаркоп.
Если конечно не планируется таскать за собой прицеп в 1-2,5 тонны
Тогда надо конечно либо усиливать поперечину, либо вообще делать силовой
бампер. Где то у нас тут на форуме была тема достойная.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2017, 18:51
ВЕЛ писал(а):теперь имею очень удобный малозаметный быстросъёмный квадрат.
Очень интересно!
Слава,фото бы посмотреть? :oops:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 07 июл 2017, 20:39
Завтра сфоткаю результат, постараюсь опустить запаску и сделать фотки снизу.
Сам квадрат с шаром и фиксатором штифтом был Baltex KU02
Ответный квадрат сделал из уголка 45х45 толщиной 3 мм
Пришлось немоного попотеть на финальной стадии, когда вварил его на место.
Металл чуть повело, но хороший напильник и усердие творят чудеса. :D
Добавлено через 2 дня 12 часов 14 минут 36 секунд:
Прошу прощения за задержку
фото:
Вид строго сверху. Утопить глубже нельзя, мешает запаска.
А я сознательно хотел поднять квадрат повыше.
ТСУ установлено и заштифтовано
Вид снизу, запаска опущена
ВЕЛ
Сообщение Qwert1 » 18 июл 2017, 04:51
Всем привет при установке фаркома никто в птс запись не делал? Это же типа переоборудование)?
Qwert1
Сообщение Сибирский Волк » 19 июл 2017, 10:00
Сегнодня человек, который купил у меня Соренто, собирается ехать ставить на учет.
Вот тоже интересно - как на фаркоп смотря ГИБДД при перерегистрации?
з.ы. съездили - осмотр без проблем.
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
