Фальшрешетка радиатора. У кого какая, откуда, как?
ЭТО ПЯТЬ?
Однозначно
10
56%
Нет, это ЧЕТЫРЕ
1
6%
Просто более лучше, чем менее...
7
39%
Всего голосов : 18
Сообщение AlexQDE » 06 дек 2007, 10:51
И у меня тоже :oops: купил в таком виде. Менять на оригинал не собираюсь.
AlexQDE
Сообщение Pelikan » 06 дек 2007, 12:15
Евген81
Над тобой
kickme писал(а):но зачем?))) смеяца будут
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение kickme » 06 дек 2007, 12:19
pelikan
зачем же эти упреки личного характера?
Евгену нравится - это гуд
а сверху мое ИМХО
kickme
Сообщение Pelikan » 06 дек 2007, 12:28
kickme
kickme писал(а):зачем же эти упреки личного характера?
А ты у него спрашивал?
Pelikan
Сообщение kickme » 07 дек 2007, 09:29
вообще, обнаружил ЗДЕСЬ http://www.customsorento.com/store/index.php?cPath=37_49 практически все возможные модификации фальшрадиаторных решеток
ЗЫ: Модераторы, подправьте урл плз, не знаю, как его правильно сваять
kickme
Сообщение Беспечный ездок » 07 дек 2007, 11:19
kickme
Делал в свое время запрос на данном сайте. Ответили:
Thanks for your inquiries. We can supply either Lunati or Rotec
grills prepainted EB Black (+$45) for the 2007 model Sorento for
7-10 day air shipment to Russia ($65usd). You may e-mail or fax
(011-602-269-3065) your credit card details including exact
name/billing address and card exp date.
The total cost for the painted grill and air shipment to Russian will be:
$209 grill
$45 EB Black paint job
$65 air shipment
_______________________
Total- $319usd
Коротко: для рестайлингового Соренто подходят, доставят покрашенными в течение 10 дней. Оплатить можно кредиткой (данные карты нужно отправить им почтой или факсом).
Итого: решетка 209 долл, покраска 45, доставка 65 = 319 долл.
И еще: как я понял далеко не все представленные решетки подходят для рестайлинга и при наборе товара больше чем на 10 000 рублей вроде как придется платить большую пошлину.
Последний раз редактировалось Беспечный ездок 07 дек 2007, 11:26, всего редактировалось 2 раз(а).
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение kickme » 07 дек 2007, 11:22
ну там сейчас отдельно выделенная секция sorento 2007, через нее все видно, что рестайлингу подходит, я так понимаю
а что за дела с 10 килорублями? не слышал вообще ничего такого
я заказывал пару месяцев назад билеты в европе на 26 килорублей по кредитке, все пришло, никаких наценок
kickme
Сообщение Беспечный ездок » 07 дек 2007, 11:33
kickme
Насчет 10 000 и пошлин я тоже не специалист, просто мне так сказали. А такую же решетку как у американцев я пытался заказать через русскоязычный сайт в Корее (потому как это было проще :D ) и мне ответили, что к сожалению, на рестайлинг она не подойдет. Вобщем меня начали терзать смутные сомнения, я плюнул на это дело и поставил решетку из дилерского комплекта обвеса.
Беспечный ездок
Сообщение Zyak » 07 дек 2007, 11:40
Беспечный ездок писал(а):(данные карты нужно отправить им почтой или факсом).
Вот этого лучше не делать!
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Беспечный ездок » 07 дек 2007, 15:37
Zyak писал(а):Вот этого лучше не делать!
Вот я и обратился к корейцам :D . Там оплата банковским переводом.
Беспечный ездок
Сообщение Евгений_Ш » 08 дек 2007, 11:37
у меня тоже решотка под бумер :)
Евгений_Ш
Доп. информация: морда баварская чипуха движки да и воще вся на рагатках
Re: Фальшрешетка радиатора. У кого какая, откуда, как?
Сообщение lazeev2008 » 27 авг 2009, 19:17
имею желание купить решотку с птичкой на корейца или поменяться.есть и родная 2007 и под бэху на выбор
lazeev2008
Сообщение DuckHunter » 04 окт 2009, 01:25
Если интересно, то я сделал так: после установки Н-образного дефлектора капота обратил внимание на дюже большие дырки в решетке радиатора и подумал, что какой-нибудь камень может проскочить и повредить радиатор (а особенно радиатор кондея - уж очень он маленький и нежный). Такая фигня у меня была еще на старом опеле - отловил камень, размером 1 см. в диаметре, который вошел как пуля на 1,5 см в радиатор. В связи с чем, купил на авторынке алюминиевую сетку 300р (серебристого цвета, были варианты черные , но это краска, а она облетает со временем), какую любят вставлять в дырки тюнинговых бамперов. Снял родную решетку радиатора - она там крепится на нескольких болтах (или на гайках, а болты из капота торчат - точно не помню, но на смысл не влияет), приложил изнутри сетку, вырезал по внутреннему контуру так чтобы закрыло отверстия с запасом в 3 мм по контуру. В местах крепления болтами (или гайками) оставил ушки из сетки же (болты аккурат пролезают в ячейки сетки, только ушки надо подлиннее оставить, потому что их надо немного подогнуть по внутреннему контуру решетки), поставил на место решетку, изнутри приложил сетку и притянул болтами (их длины хватает). Держится как родная. Выглядит прикольно - родная решетка с сеткой внутри. Сетку, кстати, резал художественно болгарочкой на земляном полу, как обычно с помощью товарища и кое-какой матери, но можно и кусачками (бокорезами, ножницами по металлу и т.п.). если научусь фотки скидывать - обязательно скину.
ЗЫ: собираюсь теперь заняться решеткой в бампере, только сперва думаю туда доп. противотуманки приделать узенькие может даже со стробоскопами(если у кого был опыт - поделитесь, не хочу пока кенгурин ставить с туманками).
А что, отец, невесты в Вашем городе есть? - Кому и кобыла - невеста!
DuckHunter
Сообщение Bullet » 09 дек 2009, 15:30
Я тоже, не мудрствуя лукаво, вырезал внутренности родной решетки (при этом оставив хромированный периметр) и впаял пластиковую сетку Kamei. Езжу уже с годик, пока еще нравится. :)
Bullet
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение vtala » 09 дек 2009, 16:54
А фотки в студию...
vtala
Доп. информация: New Sorento PREMIUM
