Писялки.
Сообщение Борисыч » 28 мар 2007, 12:23
А при веерном распылении тем более! У нас хоть струя лупит, её труднее сбить. У меня на десятке был веер - за 80 км/ч вся вода под щетки ссыт. Я наоборот, ставил двуструйные писалки сверху на дефлектор. И было мне счастье!
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Страусь » 28 мар 2007, 13:09
Владимир Ростов писал(а):НУ, пипирки вообще-то регулируются.
Тоже думаю попробовать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 28 мар 2007, 15:46
Только аккуратненько. Иголочкой. А то расковыряешь - будет струя как из-под быка. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Писялки.
Сообщение Roman-86 » 09 окт 2011, 20:47
На субару трибяки в9 очень не понравились веерные распылялки-на какойто момент лобовое стекло становится полностью непрозрачным. Брызнул, от обгона пришлось отказаться.........
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Писялки.
Сообщение Колпакoff » 17 ноя 2011, 16:59
Приобрел форсунки омывателя от Вольво, но вот только не учел, что стоят вот такие приблуды.
Подергал их стоят мертво, как приклееные, очень плотно к крышке капота. Не снимая их старую форсу не вытащить и новую не вставить.
Так как еще не пытался установить, обшивку не снимал, а значит изнутри систему не видел.
Может кто знает они приклеены или вставляются в штатное гнездо форсы?
Да и не будут ли они мешать новым форсам веером поливать?
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Писялки.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 ноя 2011, 20:15
Колпакoff писал(а):Подергал их стоят мертво, как приклееные,
По моему этот хром и есть - приклееный.На двусторонний скотч.
Колпакoff писал(а):Приобрел форсунки омывателя от Вольво
Не в первый раз слышу про девайс от Вольво...Чем же они так хороши?И от какого Вольво?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Писялки.
Сообщение Колпакoff » 17 ноя 2011, 20:34
КОРЕЕЦЪ, выглядит вот так..распыляет, лучше щетки очищают - это раз, расход омывайки раза в 2.5 меньше становится это два. Цена удовольствия 600 рублей за пару на Экзисте. Volvо 30655605 Форсунка омывателя стекла
Колпакoff
Re: Писялки.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 ноя 2011, 20:58
Спасибо :)
Озабочусь...
Я правильно понял,что эти вольвовские форсунки подходят для посадочных мест на капоте Соренто?
КОРЕЕЦЪ
Re: Писялки.
Сообщение Hrom » 17 ноя 2011, 21:03
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Писялки.
Сообщение Колпакoff » 17 ноя 2011, 21:18
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 152084985/
Вот из той же темы отчет.
Единственный минус - если стоит омыватель фар, с нашим 4 литровым бачком тяжко будет. На Вольво ХС70 он на 8 литров.
Колпакoff
Re: Писялки.
Сообщение Sir Antony » 18 ноя 2011, 06:19
Почему 4х литровым? У меня 6 литров в баке.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Писялки.
Сообщение Колпакoff » 18 ноя 2011, 11:17
У меня 4 литра, но омывателя фар нет, хотя в бачке есть штатная заглушка резиновая для насоса о/ф, 6 л - наверно с омывателем?
Колпакoff
Re: Писялки.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 ноя 2011, 11:26
Hrom
Колпакoff
Спасибо за наводку на цель. :)
КОРЕЕЦЪ
Re: Писялки.
Сообщение Колпакoff » 18 ноя 2011, 11:35
Там еще клапана фигурируют Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя.
Я купил на всякий случай, но в некоторых темах вычитал что они у нас уже есть. 94 рубля не смертельно за пару для эксперимента.
Добавлено через 2 часа 35 минут 55 секунд:
Вообщем установил, время 20 минут. Обшивку отгибал, целиком снимать не надо, всего 7 пистонов с каждой стороны, середину не трогал, резать не захотел - варварство.
Установил обратные клапана, суть их понял в процессе. Если их нет, то омывайка стекает постепенно, и магистраль остается пустой, при однократной попытке помыть стекло, жидкость какое то время идет по этой магистрали, а дворники включаются через 1-2 секунды и без клапана начинают тереть еще по сухому или грязному стеклу или недостаточно политому.
С клапанами момент впрыска моментален при нажатии, и стекло к моменту включения дворников уже все мокрое.
Но это чисто мои рассуждения, не претендующие на истину. :D
Что не понравилось, хотя мелочь.
Вспенивает в правом углу стекла омывайку, дворник туда не достает и соответственно немного вот таких соплей, при штатных форсунках такого не наблюдал.
В реале вот так.
В целом доволен.
Колпакoff
Re: Писялки.
Сообщение Лёха Юрич » 01 июн 2013, 23:00
сегодня наконец пришли форсунки от вольво , сразу их и поставил.
не знаю как на дорестайле , на рестайле старые акуратно ножиком подцепляются с переди и сзади , надо нажать на "усики" поочереди и форсунка выходит длинны шланга хватает, ничего с обшивкой капота делать не нужно !
новые форсунки вставляются повернутыми на 90 град , и после установки разворачиваются в правильное положение = ВСЁ .
об сей процедуре мечтал сразу как взял Сорика , уж больно мне привыклось к веерам на моем Фордике , на Сорике этого не хватало.
теперь кайф :Yahoo!:
удачи
ЗЫ: клапан старить надо , это факт.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
