Родные крепежи приварены по низу трубы, а я приварил в бок, чтоб площадка лежала на креплении и нагрузка на сварку трубы меньше была.
Все остальное в личке
Добавлено через 45 минут 15 секунд:
решил дать пояснения к фото, чтоб стало более понятно
Что нужно купить (найти):
1.пороги (3-3,5тыс. р)
2 краска (150-200р)
3 уголки (300-400р)
4 болты, гайки и шайбы (200-300р) - болт длиной 13см, диаметром 12мм - 4шт; болт длиной 4см, диаметром 8мм - 4шт; шайбы - 16шт
5 пистолет для заклепок (найти или купить за 250р)
6 заклепки (0,3 или 0,4мм (не помню) - 50шт, 30р)
7 металл от школьных стульев или парт (в каждой школе есть сломаные и списанные)
Понадобятся инструменты:
1. пистолет (для заклепок)
2. дрель
3. напильник
4. ножовка по металлу
5. сварочный аппарат
6. ключи, отвертки, молоток, светильник и т.п.
Длина порога 164,5см. Срезаем и выкидываем родные крепления. Спереди для сварки нашего крепления отступаем 41см, сзади 31-32см (у меня было 40см и 30см - пришлось немного гнуть кнутри)
Заклепки некоторые убираются зубилом и молотком, другие пришлось высверливать
размер нашей рамы: ширина 7см, высота 14см
уголки (куплены в магазине) - 4шт, толщина 3мм, длина сторон 12см и 16см, ширина около 4см. В "длинной" стороне делаем отверстие под болт в 15см от основания (угла), в "короткой" отверстие под болт в 11см от основания (угла)
Крепление (уголок) квадратного сечения из школьного стула - 4шт: длина стороны (крепиться к раме) -16см (в 15см отверстие под болт), длина стороны (вариться к порогу) -33см (при этом зазор от подножки до порога около 1,5-2см), в 4см от угла отверстие под болт.
Отверстия для болтов делать лучше овальными (расточить) - чтоб легче было уже на самой раме просовывать болты.
Косынки делал на глаз, можно было сделать и больше (что только упрочнит конструкцию), главное чтоб не мешали при вкручивании болтов
С правой стороны по верху рамы идут трубки - необходимо открутить, у заднего крепления мешает бак - это усложнит работу, но не более.
У меня ушло два дня с перекурами и разговорами на отвлеченные темы с параллельным продумыванием конструкции методом проб и ошибок.
На мой взгляд, вид получился лучше многих "родных" порогов + низкая (в 3-4 раза) цена и отличная прочность (нет необходимости писать на пороге "не наступать с весом более 95кг")
 Удачи!
 ), грамотно покрасить - и будет очень качественно и красиво, потому что потом этим заниматься уже не охота. У меня по крайней мере энтузиазм пропал, сейчас он направлен в русло поиска съёмной лебедки
