Чипанул двигло.
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Сообщение ak » 20 мар 2007, 10:18
Тень писал(а):очиститель фарсунок
Более существенно промыть форсунки на СТО, что я и сделал. Разница поведения мотора СУЩЕСТВЕННА. Работать стал тише, мне показалось,что и динамика прибавилась. Процедура промывки форсунок занимает около 2 часов.
:D
Тень писал(а):чипанул двигло до 170 лошадей
Где делал :?: Почем :?: Насколько заметна разница :?:
ak
Сообщение Pelikan » 20 мар 2007, 11:32
Тень писал(а): К стати на 60 тыс. чипанул двигло до 170 лошадей.
Вот с этого можно поподробней.....скока. где. и как.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Kostik » 20 мар 2007, 11:46
Тень писал(а):К стати на 60 тыс. чипанул двигло до 170 лошадей.
В апсолюте чиповал?
Kostik
Сообщение Pelikan » 20 мар 2007, 11:48
Kostik писал(а):В апсолюте чиповал?
А сколько денег в "граммах"?
Pelikan
Сообщение Kostik » 20 мар 2007, 11:49
Там в районе 700 евро стоит.
Kostik
Сообщение Pelikan » 20 мар 2007, 11:54
Kostik
А теперь о необходимости чиповки?
Существенно ли машинка стала шустрей?
И вообще плюсы и минусы ? Ну если не сложно конечно. :)
Pelikan
Сообщение Kostik » 20 мар 2007, 11:55
Не знаю. Пока еще не сделал, в раздумьях стоит ли оно того? 8)
Kostik
Сообщение Pelikan » 20 мар 2007, 12:05
Kostik
Так у тебя ведь и так 170л-куда больше?
Ведь после чиповки требования к качеству расходников (масла топлива т.д.) повышенное. да и ресурс у турбины говорят уменьшаеться раза в полтора. Так стоит ли оно этого ? :(
Pelikan
Сообщение Kostik » 20 мар 2007, 12:10
Нет. У меня машина дорестайлинговая 140 лошадей. Если чиповать, то ресурс вроде как действительно уменьшается, а если тюнинг-бокс ставить, то ресурс не меняется, так как давление наддува не меняется, а меняется частота впрыска топлива в камеру сгорания. Сдесь можно подробнее посмотреть http://www.upsolute.ru/index.php?page=boxMain
Kostik
Сообщение Pelikan » 20 мар 2007, 12:15
Pelikan
Сообщение ak » 20 мар 2007, 12:54
Kostik писал(а):тюнинг-бокс
Братцы! Если кто ставил - отпишитесь!
У меня ,лично, какое-то недоверие к ентому "боксу" :x
ak
Сообщение Тень » 21 мар 2007, 09:19
Так ребята маленькая остановочка. Чиповал в апсолюте, стоит 400 енотов, ресурс двигателя естественно изменися в меньшую сторону, но пробежит машинка 500 тыс. до капиталки или 400 тыс. мне всеравно. Прибавка мошности ощущается при разгоне и на больших скоростях. Немного громче стало слышно двигатель при разгоне.
Если еще что интересует спрашивайте.
Тень
Сообщение ak » 21 мар 2007, 10:25
Тень писал(а):Чиповал в апсолюте
Прошу уточнить - чип поставил или "бокс" :?:
И ,если не трудно, поподробнее об ощущениях, расзоде,и т.д. :)
ak
Сообщение Тень » 21 мар 2007, 13:20
Происходит следующим образом. Мастер считывает через компьютер программу управляющую питанием двигателя, по интернету отправляет их кажется в австрию, через 1-3 от туда возвращается данная программа с внесенными изменениями, мастер подключает компьютер к фишечке находящейся под рулем и устанавливает новые мозги.
По поводу расхода уже не раз писал, около 13 литров смешанный цикл.
Из области субъективных ощущений. Стало легче перестраиваться и производить обгоны на скорости. Со светофоров при желании можно оставить всех по зади.
Тень
Сообщение ak » 21 мар 2007, 14:26
Тень писал(а):По поводу расхода
Я имел ввиду расход до и после чиповки. :x
ak
Вернуться в Чип-тюнинг
