Ну вот еще один чипованный
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Ну вот еще один чипованный
Сообщение Геннадий2006 » 06 окт 2008, 13:01
chipiko писал(а):На данный момент откорректировали прошивку с учетом Российской солярки.
Из Российской солярки преобразовываете в европейскую... :wink:
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение chipiko » 06 окт 2008, 14:10
Скорее европейскую в Российскую! :D
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Юлий » 07 окт 2008, 15:32
Вчера перепрошили стала меньше дымить!!! Ура.
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение Sevast » 07 окт 2008, 17:51
а что, совсем без дыма - не получается, прошивка?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение chipiko » 07 окт 2008, 17:58
А до прошивки она разве не дымит? Или после увеличения мощности авто должно работать на воде?
chipiko
Сообщение RomanS » 07 окт 2008, 18:00
chipiko писал(а):А до прошивки она разве не дымит?
У меня - не дымит. Совсем.
RomanS
Сообщение chipiko » 07 окт 2008, 18:15
Значит повезло! Дым проявляется не на всех машинах. Многое зависит и от качества топлива и от самих форсунок. По крайней мере на многих авто виден дым и до прошивки.
chipiko
Сообщение Sevast » 07 окт 2008, 21:48
chipiko писал(а):до прошивки она разве не дымит?
Я потому и спрашиваю, что мой Сорик не дымит вообще :Yahoo!:, если решусь перешивать - хотелось бы дымность( в смысле бездымность) оставить как есть :mrgreen:
Sevast
Сообщение Юлий » 08 окт 2008, 09:58
Ну оставить бездымность вообще не получится при резком ускарении со старта будет потдымливать из-за не полного скарания топлива.
Юлий
Сообщение Евген81 » 08 окт 2008, 10:05
Юлий писал(а):при резком ускарении со старта будет потдымливать из-за не полного скарания топлива.
полностью согласен...проблему с дымностью решил глушением ЕГР как писал ранее) :roll:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 08 окт 2008, 15:27
Sevast писал(а):Я потому и спрашиваю, что мой Сорик не дымит вообще :Yahoo!:
Ну вообще то это вопрос, как проверять, дымит или нет.
Я тоже думал, что у меня не дымит совсем, но потом попросил
знакомого поездить на моей машине агресивно, а я ехал сзади.
Так вот при тапке в пол иногда поддымливание легкое бывает.
А в зеркала заднего вида я ничего этого не видел. :oops:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение krut1975 » 14 мар 2009, 00:27
Отзыв о чип тюнинге Соренто в ЧИПиКО
После перепрошивки катаюсь почти две недели. Впечатления пока очень хорошие, динамика заметно возросла, АКПП работает корректнее и без провалов, расход топлива не увеличился, черного дыма не наблюдаю.
Олегу респект!! Всем советую.
krut1975
Сообщение DESo » 22 мар 2009, 21:50
Перепрошился. Авто новое, возможность у Олега появилась недавно. Операция прошла быстро, хотя Олег достаточно щепетильно переписывал и поверял все номера, чтобы удостовериться в корректности внесения прошивки, т.к. такую прошивку ставил до этого всего раз или два, насколько я понял. Делали в боксе TEAM-AUDIO, Олегу и партнерам - большое спасибо!
Авто, конечно, стало другое. С педалью газа теперь надо поосторожнее, т.к. отзывчивость сильно повысилась. С места на асфальте можно даже шлифануть колесами. При езде по городу теперь можно перепрыгнуть в соседний ряд. Причем именно не переползти, как раньше, а перепрыгнуть - с резким набором скорости. Такая возможность у меня была на Крауне с его шестицелиндровой атмосферной бензинкой, на сорьке несколько раз подобный маневр не привел к желаемому эффекту, поэтому пришлось отвыкать. Нет, я не лихач, и езжу очень аккуратно, но иногда ситуации соответствующие случаются, а чтобы данный маневр был безопасным, нужна некая избыточная мощность. В критической ситуации мне уверенности на соренто не хватало. Теперь авто перестало долго думать. Конечно, если газ отпустил и катишься, то некоторое время на раскрутку потребуется, от этого не денешься никуда, но если просто по ходу добавить надо, отзывчивость на нажатие педали газа приятно поражает, причем ускорение происходит без рывка, как раньше.
Впечатление, что переключение передач теперь происходят при более высоких оборотах при меньшем нажатии на газ, чем раньше. Аналогичный эффект был у Крауна при переключении АКПП в режим POWER, но тут не так явно, пожалуй.
В целом мне очень нравится. Даже просто так покатался по району, попробовав в разных режимах. Динамика очень радует. Посмотрим, как это будет в повседневной эксплуатации.
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение chipiko » 23 мар 2009, 10:38
Ну значит как я понимаю можно сделать зачет немцам по прошивке? Есть маленькая просьба написать отзыв в теме Отзывы о чип тюнинге от CHIPIKO :oops:
chipiko
Сообщение chipiko » 23 мар 2009, 11:37
На самом деле питание не отключается и все делается через диагностический разъем, правда при обновлении самой прошивки естественно происходит сброс всех настроек и авто проходит весь цикл по новой.
chipiko
Вернуться в Чип-тюнинг
