Powerbox vs. чип-тюнинг
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Powerbox vs. чип-тюнинг
Сообщение Багряша » 23 июн 2009, 08:20
В данный моменте происходит спор ради спора. Для того чтобы аргументированно обсуждать чиповку, надо хотя бы прокатиться самому, или же почитать соответствующую тему на форуме (отзывы чипованных) - и многим станет всё ясно. А кому не ясно, ну что ж, процент вечно сомневающихся в любом обществе примерно одинаков. Форум не исключение. никого не хочу обидеть, надеюсь мои слова поймут правильно. Сам чипованный, и очень доволен этим.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение chipiko » 23 июн 2009, 08:58
Да я вообще не понимаю в чем сам спор то? Кому хочется ставить Блочок, пусть ставят.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение haw0k » 24 июн 2009, 02:52
Лично я пытаюсь разобраться в вопросах, на которые моих знаний и умений не хватает. Я и инженер по специальности "автоматика и управление в технических системах", но в автотеме новичок.
Никогда не поставлю в свою машину незаводские приборы, принципы действия которых мне не совсем понятны. Если таких как я немало здесь, хотелось бы услышать ответ спецов по чип-тюнингу.
На всякий случай повторю свои вопросы и добавлю свои дилетантские версии ответов на них:
1) про преимущества чип-тюнинга неплохо можно ознакомиться, немного погуглив, а вот минусы практически не расписаны. Можно их перечислить?
2) каким образом достигается увеличение мощности и крутящего момента при использовании модифицированной прошивки?
3) известно ли, какое именно влияние перепрошивка оказывает на ресурс двигателя (особенно интересует влияние на ресурс турбины), трансмиссии (хоть какие-то цифры)?
4) каким образом модификация прошивки может приводить к уменьшению расхода топлива, если по идее с увеличением мощности и крутящего момента расход должен вырасти?
Хочу добавить не звучавший ранее вопрос:
5) оказывает ли чипование негативное влияние на работу системы нейтрализации газов, зачастую приводя к ее выходу из строя?
Поскольку четких ответов на вышеперечисленное не получено, попробую дать изложить версию:
1) минусы чип-тюнинга - увеличение расхода топлива, риск вывести из строя систему нейтрализации отработавших газов, уменьшение ресурса двигателя, турбины, трансмиссии, тормозов, резины
2) производится реверс-инжениринг прошивки двигателя. На выходе получается упрощенная по сравнению с заводской математическая модель, в соответствии с которой ЭБУ реагирует на изменение входных данных программы. Далее в полученную мат. модель закладываются "задранные" параметры, напрямую влияющие на мощность и крутящий момент. Новые параметры вносятся в старую прошивку, обманывается или полностью отключается механизм защиты от модификаций программы, затем изменения "заливаются" в ПЗУ ЭБУ.
3) цифр в открытом доступе найти не удалось, что настораживает
4) уменьшение расхода топлива при одновременном увеличении мощности и крутящего момента невозможно, наоборот, расход увеличивается
5) оказывает - и еще какое!
В инструкции по эксплуатации Sorento есть предупреждение о рисках модификаций:
Данный автомобиль не должен подвергаться изменениям. Модификация Вашего автомобиля Киа могла бы повлиять на его мощность, надежность и длительность эксплуатации и могла бы даже нарушить государственные стандарты по надежности и отработавшим газам.
Дальнейшие повреждения или проблемы с мощностью, связанные с данными модификациями, не могут быть покрыты гарантийными обязательствами.
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ShineOn » 24 июн 2009, 12:32
haw0k писал(а):1) ... минусы практически не расписаны. Можно их перечислить?
haw0k писал(а):1) минусы чип-тюнинга - увеличение расхода топлива, риск вывести из строя систему нейтрализации отработавших газов, уменьшение ресурса двигателя, турбины, трансмиссии, тормозов, резины
Пока что из известных (по отзывам) минусов всего несколько:
- дополнительные расходы на сам чип-тюнинг ;)
- у некоторых коллег было замечено повышенное дымление выхлопа, обычно лечится индивидуальной подгонкой прошивки под конкретный автомобиль;
- возможно повышение расхода топлива, но это больше субъективный фактор (многим хочется позажигать на более динамичной машине).
По уменьшению ресурса никаких подтверждённых данных нет. По тормозам - возможно (турбина может поддерживать давление на более низких оборотах), но по другим агрегатам - какие обоснования?
haw0k писал(а):2) каким образом достигается увеличение мощности и крутящего момента при использовании модифицированной прошивки?
haw0k писал(а):2) производится реверс-инжениринг прошивки двигателя. На выходе получается упрощенная по сравнению с заводской математическая модель, в соответствии с которой ЭБУ реагирует на изменение входных данных программы. Далее в полученную мат. модель закладываются "задранные" параметры, напрямую влияющие на мощность и крутящий момент. Новые параметры вносятся в старую прошивку, обманывается или полностью отключается механизм защиты от модификаций программы, затем изменения "заливаются" в ПЗУ ЭБУ.
Сказано несколько витиевато (особенно для людей, далёких от программирования), но по сути верно. Если упростить для понимания "обычных" людей, то применительно к Соренто производится изменение параметров работы систем без изменения самого алгоритма работы. В первую очередь, меняется давление наддува турбины. Субъективно "подхват" становится более ровным, и начинает ощущаться с более низких оборотов.
Но при этом из сказанного вовсе не следет ни одного из приведнных выводов о снижении ресурса, повышении топлива, выходе из строя каких-то узлов и т.п. заблуждений. Хотя бы потому, что делается не тупое "задирание" параметров, а скорее их оптимизация.
haw0k писал(а):3) известно ли, какое именно влияние перепрошивка оказывает на ресурс двигателя (особенно интересует влияние на ресурс турбины), трансмиссии (хоть какие-то цифры)?
haw0k писал(а):3) цифр в открытом доступе найти не удалось, что настораживает
а) точных цифр по изменению ресурса нет,
б) я полагаю, что при разработки дизельных двигателей ресурс закладывается с очень большим запасом.
в) по трансмиссии дополнительных нагрузок быть не должно, особенно если ездить в спокойном режиме. Всё-таки у нас не спортивные болиды. А если каждый раз с места педальку в пол топить, то и без чиповки трансмисию пожечь можно легко.
haw0k писал(а):4) уменьшение расхода топлива при одновременном увеличении мощности и крутящего момента невозможно, наоборот, расход увеличивается
haw0k писал(а):4) каким образом модификация прошивки может приводить к уменьшению расхода топлива, если по идее с увеличением мощности и крутящего момента расход должен вырасти?
Расход топлива - штука весьма субъективная. При этом надо чётко помнить, что увеличение момента и мощности на наших движкам далеко совсем одновременные, и достигаются на совершенно разных оборотах двигателя. Если движок особо сильно не крутить, то вполне можно добиться некоторой экономии в расходе, за счёт более эластичной динамики по сравнению с нечипованным авто. Но это в большей степени зависит от стиля вождения, поэтому можно как немного снизить расход, так и немного увеличить.
haw0k писал(а):5) оказывает ли чипование негативное влияние на работу системы нейтрализации газов, зачастую приводя к ее выходу из строя?
Первый раз слышу о выходе из строя системы нейтрализации газов. Были случаи повышенного дымления, что говорит о неправильной настройке параметров топливной системы, в большинстве случаев лечится индивидуальной подгонкой прошивки под конкретный автомобиль.
haw0k писал(а):В инструкции по эксплуатации Sorento есть предупреждение о рисках модификаций:
Разумеется! Равно как и в инструкции на любое изделие, программу или что-либо ещё! И тут уже каждый решает сам, делать ли ему чип-тюнинг, менять прошивку (в телефоне, в навигаторе и т.п.), использовать программы других производителей или нет. Хочешь - делай, не хочешь - не делай. Но наличие такого предупреждения в инструкции никогда не говорило о том, что такого сделать нельзя, и что подобные модификации не сделают работу устройства лучше, чем замыслил и реализовал сам производитель.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Vl@dK » 24 июн 2009, 13:25
haw0k писал(а):Если чип-тюнинг позволяет снизить потребление топлива конктретного авто, то IMHO, это автоматически приводит к улучшению его экологичности. Именно поэтому предположение, что завод "зарезал" двигатель в связи с экостандартами считаю неверным.
Неправильное ИМХО. Высокоэкологичный движок, при прочих равных, будет потреблять топлива больше,чем точно такой же, но менее экологичный.
Два катализатора надо чем-то кормить.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 24 июн 2009, 13:31
Я вот не знаю насчёт расхода топлива при увеличении экологичности, но точно знаю, что мощность при этом падает. Наглядный пример: разные показатели мощности о "родных" корейцев (произведённых для рынка Кореи, которые не соответствуют нормам Euro-4) и аналогичных корейцев, производимых для Европы (России в том числе), "зарезанных" под Euro-4.
ShineOn
Re: Продам: power-box для Sorento 2.5 CRDi
Сообщение Астра0103 » 08 июл 2009, 15:55
А что, прикольно!
Расход топлива не повышает, давление не повышает, ни на что не влияет, НО!!!
- мощность повышается на 20% (это будет аж 204 л/с, чип-тюнинг Олега - в ауте !!!);
- крутящий момент увеличивается аж на 30% (это будет 518Нм , кукурузеры отдыхают !!!);
- компутер его (или её?) не видит, сервис тоже обнаружить не может...
Оно вообще-то есть или нет?
А солярку часом оно не вырабатывает? А то выгодно было бы....
Бедные, несчастные корейцы, японцы, немцы и прочие отсталые автопроизводители! Глупые, миллионы евро/долларов тратят на то, чтобы мощность на чуть-чуть поднять, обороты максимального крутящего момента понизить, а тут пацаны задаром такое изобретение продают!!!
Надо позвонить срочненько, пусть приедут, поучатся ...
НЕУЖЕЛИ КТО-ТО КУПИТСЯ, А?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение MSN » 10 сен 2009, 15:06
Астра0103 писал(а):А что, прикольно!
Поставил себе такую коробочку только другого производителя. Заказывал через ebay.de из Англии. Обошлось с доставкой 200 Евро. В характеристиках написано, что прибавка 40 лошадей и 70 крутящего момента. Стенда для проверок у меня нет, но машина ведет себя абсолютно по другому. По началу с непривычки приходилось постоянно вытормаживаться потому что за тот же период времени быстрее набирает скорость. Пропала почти полностью турбояма.
MSN
Доп. информация: TOP+
Сообщение Vicktor2009 » 10 сен 2009, 15:32
powerboxes писал(а):возможность возврата в течении 5 дней
Возможно хватит для того чтобы определить работает это чудо или нет
Кто первый попробует ?
Vicktor2009
Чип-тюнинг посредством Tuning Box. Небольшой отчет юзера.
Сообщение GreenStamp » 24 сен 2009, 11:23
Вся моя информация об использовании мной PowerBox, так сказать мой отчет, который я написал в отдельной тебе, модераторами был приклеен к данной теме, что мне соответственно не нравится.
Я рассказал о конкретном боксе, который установлен на моей конкретной авто, который продолжает эксплуатирлваться....
Всю информацию свою с тему "Powerbox vs. чип-тюнинг" удаляю, ибо тема у меня была другая...
Сегодня я еще раз создам свою тему, если модераторы будут ее вновь ломать и править, значит данная информация моя никому не нужна и я ее буду с форума просто удалять....
По всей вероятности тема, типа "Бесплатная замена Vista на ХР" куда более важней и интересней, чем моя....
Адрес моей темы:
Chiptuning Tuningbox - Мой отчет. Дубль2.
Если мою тему в очередной раз удалят или куда-то безвозратно перенесут, то, кому будет интересно , пишите в личку мне, Расскажу как себя мой PowerBox ведет.
Последний раз редактировалось GreenStamp 05 окт 2009, 04:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Re: Чип-тюнинг посредством Tuning Box. Небольшой отчет юзера.
Сообщение GogVan » 24 сен 2009, 12:28
Хм... ооочень интересно! А можно поподробнее, желательно со ссылкой на эту конкретную коробочку на ebay-е. По ссылке, кстати, ошибку выдает.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение GreenStamp » 25 сен 2009, 04:02
Вся информация в моей теме по данному дивайсу. Chiptuning Tuningbox - Мой отчет. Дубль2.
В эту тему я ничего не писал и тут об этом не хочу говорить...
Последний раз редактировалось GreenStamp 05 окт 2009, 04:03, всего редактировалось 2 раз(а).
GreenStamp
Сообщение немец » 25 сен 2009, 05:38
а для двигателя и эллектроники пагубно не скажется,а то тоже заинтерисовало сие изобретение
немец
Доп. информация: VGT LIMITED .170 л/с . TOD . AT. LSD.Подогрев всех сидений.Датчик дождя и света.Зеркало с автозатемнением.Хром
Сообщение BlkDem » 25 сен 2009, 06:32
присоединяюсь к предыдущему посту.
а как работает чудоштука?
Сообщение Авиниус » 25 сен 2009, 06:44
Да! Очень привлекательно, особенно для тех, кто вдали от "цивилизации". Есть прямой интерес. Только вот не знаю языка, :cry: может кто подскажет по детальнее процедуру заказа :oops:
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Вернуться в Чип-тюнинг
